11 12
[其他] 低音炮选择
低音炮选择
有源音箱惠威m500想加低音炮,看上惠威Hl0suB,2400左右,淘声Tl2,2千左右,1个10寸1个12寸,功率差1倍。各位有用过吗如何选择?预算2千左右还是有什么好的选择,谢谢。
加点钱,3200元可以上秦朝BQ3112D plus 12寸,素质强一个台阶。
昨天刚买了淘声12寸,有效高质量下潜感觉是35hz,配声荟MH5A桌面用,5寸音箱刚好合适。
但是你的是m500,为了避免下潜不到24hz的遗憾还是直接考虑15寸吧
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-11-1 11:12 编辑 ]
ECHO5+秦朝3115D 如果空间不大3112D 加炮一定要加矫正器 用REW+DDSP 炮位不一定满足你调好曲线  调炮很重要
二手3115d
15寸,必须上15寸,要么存钱要么考虑二手~
2000以内也可以看下惠威Sub10G,跟H10Sub外观功能有区别,性能应该是一样的。之前看坛友说能低至1800,后来趁JD大促还真买到了。搭配5寸挺不错的,8寸有点小了吧,再上一个台阶12寸15寸的价格四五千以上了,并且体积大很多。
这只10寸比较小巧,35HZ音量还算正常,30HZ音量小下去一些,25HZ声音就比较小了,箱体震动明显,能感受到一点周围空气的震颤,再一直往下都有震动,声音就听不到了。之前也没接触过,不知道是低频声音是不是就是这样的,还是功率不够萎下去了,估计这价位也就这样了。
用EQ拉了下曲线,从20HZ开始加音量往下降,用了些时间感觉1米距离80DB音量内基本满足需求,低频再多些有点不敢要了。
能大就大,不然没有炮的感觉,12寸起步,15寸中庸。
上秦朝15寸吧。
上了12寸,后续还是想上15寸的。别留遗憾
要不要上SvSsB1000pro价钱4千左右,感觉有点轻会不会振动大,国产的最少也35斤以上,而svs只有25斤
