[其他] 以YBB为例聊聊DSP时代的DIY
本主题由 王总编 于 2025-12-13 09:39 合并
以YBB为例聊聊DSP时代的DIY
因为这套音箱系统是jimmy私人DIY的作品,不是商品,大家也买不到。所以这不是一篇天声论坛官方评测,这只是我有感而发的随想,也算是简评吧。
YBB2027,YBB,硬邦邦。DIY也有型号!哈哈,jimmy是懂仪式感的。
这是用jimmy的原始参数在我房间里测出来的曲线,是他以他的房间声学特性调的在我房间里测出来的数据自然不会很平直,很正常,我主要是看失真特性没有奇怪的问题就放心了。接下来我可以用软件自己调。
DSP这个东西发展到现在,已经把DIY难度降了几个维度。虽然初烧还是搞不定(初烧看到那堆线可能已经懵逼了,插错一个眼可能会把机器烧了),但是如果一个人具有较强的动手能力、较高的领悟能力,即使他不是音响专业人士,在DSP时代,他也是可以DIY出让自己满意的音响系统的。
我们论坛就有好几位。比如jimmy,他已经做了很多套大小不一的音响系统了。这次我向jimmy借了他的新玩具来把玩把玩。
(注:硬邦邦是jimmy这几年DIY的玩具中体积最小、性能最弱的系统,但已经非常重了,其他型号我实在是不敢借,怕闪了我的腰)
做DIY音响第一步要干嘛?
首先是选喇叭,因为这是系统中失真最大的一环,对素质要求最高,当然,顶级喇叭太贵,比如Purifi和bliesma那种,低音、中音和高音一共搞六只做成一对三分频音箱的裸成本就轻松过二万了(这还只是计算了零件物料费,不计算你自己投入的研究时间和调试精力成本)。所以我们不妨考虑次顶级喇叭,要知道有一多半的厂箱的旗舰用的也只是喇叭界里的次顶级,次顶级喇叭素质其实已经很高了,只要配套的功放性能够,即使听音距离远一些也没啥问题,这样裸成本可以轻松折半,就像jimmy的硬邦邦,单论音箱本体可以把成本控制在万元以内,再加上一台DSP处理器和三台小功率功放(因为DSP分频对功率的需求是远远低于用传统功率分频器的音箱的),整套系统的裸成本就控制在了14000元以内。
以下是我对硬邦邦的简评与随想,
一,
中低频340Hz处有个失真峰,二次失真大于三次失真,结果是听感湿润讨好人,感觉是向ATC学习的?是为了获取那种湿润的音色?因为ATC SCM7/11/19都有这种失真峰,甚至ATC的失真数值更大。(ATC数据详见https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=144290
二,
次顶级喇叭在三米内几乎找不到明显缺点,声音密度、绝对动态、瞬态反应,这些素质都不会输给贵至少1.5倍以上的同尺寸三分频厂箱系统。品牌溢价能力越高的厂箱,这个倍数会同比例越大,甚至大到三倍以上也是有可能的。
三,
这种类型DIY的DSP系统最主要的优点还不是素质,而是可以通过强大的DSP软件一边测试一边调出符合自己听音环境又符合自己口味的系统。声音风格是调成纯平直白,还是微笑曲线,你可以随心所欲。
四,
此功放离硬邦邦上限有距离,但推小书架的话值得推荐,是台性价比较高的功放。(注:唯美明媚流音箱可能不适合此功放,因为此功放不是唯美温暗流,无法做到音色互补)
五,
除了超强的常规性能(频宽、动态、失真),虽然超规性能(相位、离轴、定位)无法与PSI、金瑯等技术大牛相比但也算够用。
六,
功放的上限略低于音箱,如果升级功放可以小幅度提升整体系统的性能,当然整套音响系统的性价比会有所降低。
七,
初始音色属于维真略偏一点点唯美温暗流,如果调整DSP,理论上可以得到你想要的所有音色。
八,
如果换纯后级功放(因为DSP前级有音量调节功能了),音质还可以有微小幅度提升。
九,
这台DSP虽然主频才450MHz(ADSP-21489)但用在这套系统里完全够用。
提醒,实话实说,虽然DSP已经让DIY的难度降低了几个层级,但是对于大多数发烧友而言依然是搞不定的,依然需要较强的动手能力、较高的领悟能力,如果有人在DIY过程中失败了,不用过于伤心,也没什么丢脸的,这只说明你只是个普通人,你没比普通人聪明而已,仅此而已。
另外,对于想DIY但没能力做音箱仿真设计的,网上有很多原厂套件(有原厂音箱图纸),去掉(或不买)功率分频器即可。
最后,经常看到有人劝jimmy商业化,我觉得可能性不大,比如这一整套音响系统(音箱+DSP+功放)虽然成本不超14000,性价比确实很高,但是所有的零件物料都是别人的,你如果想要,就按照他的思路和图纸(他自己发的帖子里都有)自己去网上买零件物料组装就可以了。
如果你实在没能力,想让jimmy帮你调试,那你愿意出多少钱?低了可能还不够jimmy的路费(你不会正好和jimmy同区吧),高了你可能会心疼,对吧?
  • racingpht 积分 +88 Jimmy的下一步会是什么? 2025-10-7 07:45
  • jimmyheiying 积分 +30 !! 2025-10-1 09:52
这个风格的音箱,估计很适合大功率ab类的大功率监听功放,可惜没法一一尝试了,太贵
也重。
我还想到的一点是dsp系统的调教是可以共享的,也就是它的调试,平衡度,也是可以多个版本并存甚至偶尔更新的。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-10-1 09:22 编辑 ]
原帖由 王总编 于 2025-10-1 08:55 发表
才1.5倍,不太过瘾啊。
原帖由 小黑 于 2025-10-1 10:10 发表
才1.5倍,不太过瘾啊。
某些国产品牌厂箱的性价比已经很高了,能有1.5倍已属不易。
才1.5倍,不太过瘾啊。
  这个世界上,不一定是进口大牌,还有恐怖的声荟CS6D CS8D,和拓利好8350。
甚至还有双6.5寸ptt的音箱,都能做到这个2.3万以内。
喇叭都是什么牌什么型号,能介绍下吗
原帖由 jimmyheiying 于 2025-10-1 10:35 发表
jimmy兄弟,拓利好8350升级版三分频音箱我也关注过,就是拓利好这个厂家看起来太山寨了、感觉不太放心。
看你提起,我也好奇这箱子怎么样啊、能买不?
网上有人说中音都没有独立的腔室是真的吗?
原帖由 co4 于 2025-10-1 11:46 发表
喇叭都是什么牌什么型号,能介绍下吗
https://www.tslt.tech/bbs/viewth ... &extra=page%3D1
原帖由 王总编 于 2025-10-1 10:20 发表
还有个问题问版主,如果换PTT低音喇叭,会不会更好?
喇叭都是什么牌什么型号,能介绍下吗
原帖由 小黑 于 2025-10-1 12:15 发表
对,凡是想知道零件、物料信息的,或是想要箱体设计图纸的人,jimmy那个帖子里有信息,大家也可以直接去那个帖子里问jimmy。
只要你们别让jimmy帮你们组装、调试,他不会收费的。
肯定会啊,PTT是顶级喇叭,自然更好。
我现在有个想法,搞PTT双低音喇叭配合这套中高音喇叭做落地音箱就没遗憾了。jimmy用的这个wavecor低音略有染色,虽然挺好听的,但是对维真派的我而言,如果做主音箱就有点小遗憾。
原帖由 zbk 于 2025-10-1 11:55 发表
网上有人说中音都没有独立的腔室是真的吗? ...
拓利好在音响展上的效果挺好的,那个八爪鱼超赞。
