44 12345
[其他] 邀请烧友参与设计的音箱(尊响s12音箱) 1 外形篇
尊响音箱有个习惯就是每款音箱都要写一篇设计思路,让有购买意向者看个明白,心里有个底,这次更彻底不但公开设计思路,而且邀请烧友也参与进来,共同献计献策携手设计一款适合市场的产品。我们设想出就出稍微有点特色的音箱,平庸的产品市场多如牛毛,不如不出。国产音箱如果光靠仿制和所谓的复刻,国产音箱是很难进步的,国产音箱也有不抄袭,不复刻独立创新的厂商,例如平均律、金瑯、火狼电声、自然声等品牌等等,都是值得我们学习的。如果烧友拥跃参与可能还有续篇,首先是箱体外观及结构篇。初步计划是设计一款落地音箱,尊响音箱一直没有一款落地箱,这次目的也是补上这个空白,落地音箱三分频结构设计个人感觉是理所当然的,首先是低音喇叭选择常言道一寸大一寸强,既然落地了低音喇叭还是尽量大一点好。初步定在12寸喇叭,以后可能还要出15寸的音箱,可能有烧友问为什么不是双5、双6.5、双8甚至是双10寸呢,箱体可做成瘦高苗条点的箱体,适应很多人的审美习惯,主要考虑音箱下潜问题,尽量降低f3频率(原因后面详细解释)目标-3db,17hz,就是并联2只、4只、甚至8只小口径喇叭音箱谐振频率,也赶不上一只大喇叭音箱谐振频率低,小喇叭并联只能增加震动面积,提高输出声音,解决不了音箱下潜问题。要音箱谐振频率及f3低就要大喇叭大箱体,为了音箱箱体不过于巨大,箱体采用等压结构,就是每只音箱采用两个同样的喇叭,结构上串联使用,理论上可降低一半箱体体积,就是这样箱体体积也有高x深x宽145x50x41cm的三围,净容积也有一百多升,有于采用两只喇叭的等压结构,实际相当等效于二百多升的体积,另外再加上一个中音喇叭使用的一个二十多升的箱体,箱体总体是比较庞大啦,因为箱体又大又重,为了移动和物流运输方便采用分体结构。为了降低倒相箱箱体损耗,需要提高箱体刚性及密封性,箱体内部采用框架结构,倒相管也采用直径达12.5cm长60cm,有于倒相管过长出口朝前朝后都装不进箱体里,只有出口朝下垂直装进去,所以箱体离地面要有一定距离,初步计划用10cm钢制底座,光底座估计也有十几公斤,由于箱体受声学和工艺结构影响,所以不能随心所欲的选择箱体外形,只能限定在一定范围内改动,这是2种初步设想的外形,请广大烧友集思广益提出您认为美观的外形、结构造型、音箱音色、喇叭排列等等宝贵建议。
[ 本帖最后由 尊响音响 于 2025-7-29 12:10 编辑 ]
这外形挺好。
原帖由 小黑 于 2025-7-29 12:56 发表
这外形挺好。
小黑朋友,是a还是b?
都可以,一定要站队的话,A吧。
价位要控制。
原帖由 田庆德 于 2025-7-29 13:08 发表
价位要控制。
价位肯定要控制的,在不影响性能的情况下,尽量降低成本。
原帖由 小黑 于 2025-7-29 13:07 发表
都可以,一定要站队的话,A吧。
谢谢,小黑。
投B一票
原帖由 边走边唱 于 2025-7-29 13:17 发表
投B一票
谢谢边走边唱先生。
投B一票
单单看外形,肯定是A了。恕我直言,B那个造型有点傻
