22 123
[其他] 请问有没有适合躺在床上在耳边听的近场 HIFI 音箱?
每天到家忙完所有事情可以躺在床上休息的时候已经接近十一二点。只有这时才是可以听音乐的时间。开音箱是不行的,会受到楼上楼下的抗议。耳机也不考虑,因为戴着不舒服。所以有没有可以放在耳边的 HIFI 近场音箱,躺在床上一边一个,在常规性能上可以达到大音箱的效果?只是音量小,不会干扰到邻居。这个市场应该是值得开发吧?很多人喜欢听音乐,但没有合适的时间和场地听大音箱。我之前买的音箱就一直在闲置。
如果要设计这样的音箱,估计中音和高音要同轴,或者是一个宽频喇叭。低音比较难做,尺寸小,不容易做好下潜。下潜起码要达到 35Hz -3dB。而且低频近场也得不到房间反射的加持。可以做成波导的形状聚焦低频的能量到耳边?估计就是一个不接触耳朵的大号耳机了。
要求似乎是矛盾的。
蓝牙音箱就够了
为何是矛盾的?
原帖由 小黑 于 2025-7-17 19:16 发表
要求似乎是矛盾的。
蓝牙音质不够,要用无损音源。音质和氛围感要达到万元左右有源音箱的效果。音源就用手机 WIFI 推送或者手机遥控的的数字播放器。
原帖由 magicip 于 2025-7-17 20:10 发表
蓝牙音箱就够了
原帖由 witten 于 2025-7-17 20:15 发表
为何是矛盾的?
原帖由 witten 于 2025-7-17 16:45 发表
开音箱是不行的,
因为音箱离耳朵很近,能否实现音量够听,但夜深人静不打扰邻居的程度?其实就是一个大号的非接触式耳机。
[ 本帖最后由 witten 于 2025-7-17 20:42 编辑 ]
原帖由 witten 于 2025-7-17 20:39 发表
只要音量够低,任何音箱都可以做到不影响邻居。如果音量相同,不会出现一个音箱会影响邻居而另一个音箱不会影响邻居的事情。
哈曼卡顿 水晶 低音开最大
索尼以前出过挂耳小音箱,可早已停产
