[其他] 喇叭相同,箱体和功放不同,声音差距能有多大?
如果二对音箱用的都是相同的高音低音喇叭,但是箱体和功放不同,它们之间的声音素质差距能有多大呢?
原帖由 平静室 于 2025-5-23 10:51 发表
一,如果是正规厂家产品,
差距可以有,但不会太大,如何形容这个差距呢,初烧(或无人提示哪部分声音较易分辨)可能无法分辨,老烧基本上都能分辨。
经典案例,
声荟MH6A和CS6,
他们的高音喇叭和中低音喇叭的型号是100%完全一致的,但是在音箱箱体的设计和用料上,以及功放的设计和用料上,都有比较大的差异,最后的成品,它们之间的声音差异是可以用仪器测量出来的,也是可以对比试听出来的,不敢说有天壤之别,但是确实有区别。
相关数据:https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=145159
二,如果是三无山寨产品,
不是一家的产品,可能会因为设计水平差距太大造成声音差距也很大,一切都可能。
嗯,正规厂家还是可以的,山寨就说不好了。
如果是无源音箱,只是箱体分频器不同,差别就更小了。
多谢各位指教。
1:王总编说的情况是最普遍的,比如现在我们论坛朋友玩的估计绝大多数的都是倒相式书架箱或者落地式,那同一喇叭不同厂商之间的素质上限基本就由单元决定了。音色上,除非比较走极端的厂家,可能也是大同小异。
2:如果是不同的箱体结构,比如密闭式和倒相式、障板式、传输线式甚至是复合式,甚至同样是倒相式的落地和书架由于容积不同,那声音就会更明显不一样一些。
3:极端例子,高手可以用数百元级别的单元做出十万级别的箱子,而且有完全不同的声学结构,比如Kii,但这个例子在我们生活中可能是0.001%的概率。
由于倒相式比重盲猜可能有90%以上,所以就回到第一条了。
谢谢大家,继续学习。
学习了。
学习学习
我认为不同的厂家可以设计出差异非常大的声音:
例如:
同样的6.5寸低音单元,密闭箱18升时f3可以到65Hz,倒相箱28升可以到48Hz,灵敏度高2-3db。
就算用同一种箱体结构,容积的大小也决定了低频下潜,箱体Q值的不同,瞬态,弹力也都不同。
用双层18mm板+阻尼胶可以把面板振动减15-20db,200-500Hz的空箱声明显消失
前障板宽度,倒角半径引起的1-4Kh的衍身峰,峰谷高达+-2db,直接影响人声口型大小和定位。
功放的阻尼系数不一样,对低音单元的控制力也不一样,有可闻的松紧差异。而像胆机这种二次谐波失真+输出变压器上沿变缓更是一耳朵能听出润和柔的声音。
如果是上DSP功放做有源分频,即使是相同的箱体类型,结构,单元,也可以做出二种不同的声音和音色来。就像是多了一套高级调音台。
