这几天书架箱加炮几个帖子,好不热闹。
对炮的重要作用,大佬们一致赞同 ”在今时今日,几千块钱的投资,提升整体听音效果的,性价比最高无疑是低音炮,而且这通常也是hifi音响系统里面,最短的一块板。“
R版用定量分析揭示了加炮配合分频,可以改善主箱失真这个要点。
https://www.tslt.tech/bbs/viewth ... &extra=page%3D1
更是用测试数据指明了购买方向。
秦朝 3115D Plus 和 SVS SB1000 Pro ,在心中脱颖而出,朝思暮想.......
但有个现实的困难摆在这里,这两个炮虽然有低通调整,但不带分频电路,无法输出高通信号。分频咋整?
对分频方案,R版归纳过
1:低音炮自带
2:功放/DAC自带
3:MiniDSP类设备
4:模拟前级分频板
5:无源电感/电容超低分频器(不大推荐,有额外失真)
6:一个200uf左右的MKP电容(分频效果不明显)
先说模拟前级分频版,对应的产品是电子分频器(active crossover),淘宝上两三百一大把,不太象正规产品,闲鱼大牌货极少有个人转让,商家宣称从单位淘汰,破烂的外观透着洋垃圾的味道。
百灵达CX3400/CX2310 看着靠谱一些,但纸面性能比DSP低不少。
然后是DSP分频,最先了解是 miniDSP 2x4,体积小巧,性能不错,但6个接口都是RCA的,从解码器 XLR转成RCA,处理后 RCA转XLR,信号电平影响较大,FLEX系列也都是RCA接口,监听箱不友好......
音频厂家管DSP分频器叫”Loudspeaker Management System“,thomann DBX Driverack 260 近6000,淘宝/闲鱼 从300 到4000,搞不清正品和山寨
百灵达没假冒,DCX2496LE 两千多,缺乏软件调整,这点还不如DBX 山寨货。
再往下就是DAC,国内DAC找了一圈,统统没有Sub输出,更别说高通、低通了。
MiniDSP SHD 可能是最适合的,4组XLR 输出、4组RCA输出,非常灵活,DIRAC 声学校正,功能强大,价格$1299,比目标低音炮贵多了
最后说下炮的分频。监听低音炮均带有分频功能,1千多 Presonus Sub8也不例外。低端性能弱,高端的KH750、805指标优异,价格感人,还是得钱到位......
PS:功放方面,1千的SMSL A300就带了低音输出和高切功能,更高端的MINIDSP SHD Power,NAD M10V2 不仅可以接两个低音炮,更可以设置分频点,有源玩家有福
寻思着,对于监听箱+低音炮,音频厂家的DSP分频器可能是最适用的。然后,看到了下面这篇文章。
《数字分频:专业高端火线声卡在垃圾佬手中高保真低发烧的折腾玩法》
http://bbs.hifidiy.net/thread-1442147-1-1.html
PC+多通道声卡+equalizer apo+rePhase FIR tool 进行卷积分频,与6楼思路一致。
200多的12进12出火线声卡,太香了
。然而,需要用台式机 + 1394卡,如果用USB转1394,容易爆音和烧显卡,笔记本无解。
昨天忽然想到,笔记本有内置声卡,加上DAC后,物理上是有四个输出通道的。
如果能将音频复制到内置声卡(或者其它DA通道),对连接监听箱的DAC通道低切,连接低音炮的内置声卡通道进行高切,这不就搞定了?
一通搜索,竟然!! 找到了 VoiceMeeter,能完美实现上述思路。 这是个虚拟调音台,可以绕过Windows仅一路输出的限制,能够把多路音频,分发到多个输出通道
更惊喜的是,每个通道内置EQ,利用EQ可以很容易的实现信号分频
下面是测试配置,A1输出到XMOS USB Audio,A2 输出到 Topping DAC
A1、A2 通道分别应用高通、低通 EQ。
就这样,没有添置新的硬件,用免费软件搞定!!
(VoiceMeeter软件免费,靠用户捐助!下载地址
https://vb-audio.com/Voicemeeter/potato.htm)
经测试,Equalizer APO、SoundID 与VoiceMeeter可以配合使用,进行总体EQ和声学校正。
总体架构如下。 PC-HIFI的烧友们可以尝试下。欢迎探讨
0成本,PC分频,完美吧......就差个低音炮了
(SB1000 Pro正在路上
