[乐聆] 乐聆FUGA-IV无源书架音箱评测
本主题由 王总编 于 2025-12-13 09:10 分割
原帖由 小黑 于 2025-11-24 09:47 发表
我猜一下,估计在2500Hz到3000Hz之间,这个尺寸的书架音箱基本上都是这个范围。
是的,真力2900Hz,声荟2700Hz,乐聆应该也是这个范围。
原帖由 57701341 于 2025-11-23 20:28 发表
房间不对称且低频陷阱不够多导致低音炮原始曲线不好 有一段峰和一段谷 用矫正器打峰填谷后低频动态也势必削弱了的  当然调完后的小三加炮听感衔接的非常丝滑; 中高音可以不调(为了保留小三音色我没调中高音 且把小三 ...
你说得对。校正器不是万能的。有条件还是先弄下声装,调下摆位,再使用校正器微调比较好。我就搞过乌龙,我家听音室“家徒四壁”光溜溜的,用校正器看频响曲线发现曲线起伏非常大,最大的峰谷都有几十BD。校正后,开大声,部分曲子某频段会出现莎莎声。开始我还以为是新的箱子有毛病,结果换个解码器播放同音量同曲目”莎莎“声又没了,才放心。后来判断可能是校正过头,强行拉了几十BD的曲线喇叭打底了。也不知道我的判断对不对。
原帖由 lzf19791030 于 2025-11-24 12:50 发表
你说得对。校正器不是万能的。有条件还是先弄下声装,调下摆位,再使用校正器微调比较好。我就搞过乌龙,我家听音室“家徒四壁”光溜溜的,用校正器看频响曲线发现曲线起伏非常大,最大的峰谷都有几十BD。校正后,开大声,部分曲 ...
你说的对,重视程度,DSP校正应该放在室内声学装修后面。
DSP校正相当于高级厨师的厨艺,室内声学装修相当于食材本身的新鲜与优质程度要优先重视。
谢谢王总编的答疑。 另外再问个小问题。对于乐聆FUGA-IV来说,整体动态和低频上段已经不错,加炮的话是不建议低切的。但是炮肯定要切,那对于乐聆FUGA-IV,如果加的是minimore15,那低音炮一般切多少合适?
原帖由 lzf19791030 于 2025-11-24 14:48 发表
谢谢王总编的答疑。 另外再问个小问题。对于乐聆FUGA-IV来说,整体动态和低频上段已经不错,加炮的话是不建议低切的。但是炮肯定要切,那对于乐聆FUGA-IV,如果加的是minimore15,那低音炮一般切多少合适? ...
80Hz吧。
支持,以国人的聪明才智,再发展一段时间应该能比肩国际品牌。
小三用户狠狠心动了,可惜小四太高了,现在双屏太占空间,小三放显示器下面正好,但小四的话高音会被挡住 明年先攒钱,准备后年把电脑显示器音响全换新时再买
如果是pc用户的话,可以试下站内“低音炮 0成本 PC分频方案”帖子的方法,分开接音箱和炮,再用软件合并播放输出就可以做到不切低频。但是用校准器的话,我echo3校准时选合并播放输出,校准软件会不出声,不清楚别的校准器行不行
原帖由 zhengyang12138 于 2025-11-25 00:00 发表
如果是pc用户的话,可以试下站内“低音炮 0成本 PC分频方案”帖子的 ...
这么搞是不是更复杂了 。还是主箱不切,只切低音炮的玩法难度最低,毕竟现在没哪个有源低音炮是没有高切功能的吧 。还是minimore15的功能好,不但能自己切,还可以低切后给主箱,更方便了。
原帖由 王总编 于 2025-11-23 17:35 发表
可以啊,降低对声压和密度的要求就可以听了。
月薪三千就不活了?降低要求一样能活。
对,最烦那些动不动说什么万元以内听个响的了。
原帖由 迎风一刀斩 于 2025-11-25 15:54 发表
那是装逼,而且是低级装逼的,哪个圈子都有。
