[其他] 拓品第一个有源监听音箱 终于做出来了。
本主题由 王总编 于 2025-3-29 16:44 合并
静待楼主的详细点评。
原帖由 houyuzhou 于 2025-3-29 13:55 发表
拿到了 等我单开贴谈。
期待楼主单开!
等着看楼主单开分享。
https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=155257
楼主单独开了新帖点评了,帮楼主贴个链接。
为什么不可能呢? 前面说过了,这个是非DSP 无补偿的低频。 扬声器+PORT+箱体本体的性能就是49HZ下潜,并不是纽曼或其他厂家那样天生不足然后电路补偿起来的。 所以抗大声压能力会远强于纽曼,秒杀KH80也强于120。 代价是 ...
我觉得家庭测试环境和UMIK麦克风,测量上不会那么准。
纽曼官网上KH120II实际的低频输出见【KH 120 II - Maximum SPL at 1 m】【https://www.neumann.com/zh-cn/products/monitors/kh-120-ii】。
KH120II差不多是THD<1% from 80 Hz to 10 kHz (95dB SPL @1m)。
拓品MA4在参数上标的是THD<1% from 100 Hz to 10 kHz (86dB SPL @1m)。
拓品官方一定是测过THD的,如果真能超越KH120II,就不会只标(86dB SPL @1m)。
坐等ASR和Erinsaudiocorner测试,更客观也更准确。
原帖由 baldrsky 于 2025-3-29 16:54 发表
KH120II差不多是THD ...
失真测试这个只有同环境对比才能准确,Erin和Amirm同样都是用NFS扫频,测得同一款箱子差别都很大。 官方为何没放我问了下,也是因为NFS、消声室麦克风、自由场麦克风、室内麦克风测出来的数据差异很大,怕不标准所以并没写精确的。
个人猜测Erin那面对比测评,应该是86分贝下KH80 100-1000HZ这一段中低频失真还是有优势,100HZ以下MA4有优势,1K以上二者接近。 96分贝100HZ以下MA4优势巨大,中频不好说,高频二者依然差不多。  76分贝日常聆听音量,二者应该也差不多。
原帖由 houyuzhou 于 2025-3-29 18:04 发表
失真测试这个只有同环境对比才能准确,Erin和Amirm同样都是用NFS扫频,测得同一款箱子差别都很大。 官方为何没放我问了下,也是因为NFS、消声室麦克风、自由场麦克风、室内麦克风测出来的数据差异很大,怕不标准所以并没写 ...
关于THD和SPL的问题,可以对比一下KH120ii纽曼官方、ASR、sound and recording(简称SR)三方的测量结果。
https://www.audiosciencereview.c ... nitor-review.46362/
https://www.soundandrecording.de ... eldmonitor-im-test/
对比KH120ii不同频率在1米处3%THD能达到的SPL。
纽曼官方:
47.5hz-85dB
85hz-101dB
ASR:
47.5hz-82dB
85hz-96dB
SR:
47.5hz-87.5dB
85hz-100dB
结论就是,失真测试确实差异大。
ASR测的失真要比另外两家偏高,SPL的偏差达到了5dB之多。纽曼官方和SR的测量相对接近,但也有2dB的误差。
所以要比较,只能在同样的测试环境下比较了,等ASR和Erinsaudiocorner测试出来对比看看。
原帖由 baldrsky 于 2025-3-29 19:26 发表
https://www.audiosciencereview.com/forum/index. ...
Erinsaudiocorner没去过不清楚,ASR偶尔看看,有个问题好奇,大家知道ASR他们有消声室吗?
原帖由 CS的包 于 2025-3-31 11:13 发表
ASR也是klippel nfs。 应该没有消声室,只是个普通房间。
原帖由 houyuzhou 于 2025-3-24 20:43 发表
   我也打算这么玩,不过低端一点 搞个5.1就满足了。
组5.1会不会小了点?
