[其他] 邀请烧友参与设计的音箱(尊响s12音箱) 1 外形篇
喜欢A, 但是侧视图看,为啥A的体积要比B大?
是的,百分之九十的音箱都是倒相箱,我自己用的劲浪落地箱还有adam的监听箱也是倒相箱,但是由于家庭客厅恶劣的声学环境,低频嗡声很大,驻波严重,反而不如我另外的8寸无源辐射盆音箱还有10寸密闭式低频炮清晰有力,现在我是用eq把落地箱截至到45hz,然后80hz以下全部用密闭低音炮回放,这样反而更好听,否者直接倒相箱低频疲软且声音模糊,很是不好听,真的不能为了追求低音量感而放弃质感。然后由于特定频率(Fb)上的能量集中以及相对较慢的衰减特性,倒相箱相比密闭箱更容易引起或加剧房间驻波。最重要的是,使用四12到15寸低音单元,除非你住独栋别墅,否者你必要考虑会不会被邻居找上门,密闭箱的低频输出更克制,能量扩散范围小,传播能力较弱,对邻居的影响自然更小。
原帖由 尊响音响 于 2025-7-30 09:34 发表
这位烧友的建议比较中肯,也比较现实谢谢啦。曾经纠结过箱体的宽度问题,侧装低音,由于本箱为了降低谐振频率(原因后面会介绍),而不至于箱体过于庞大,所以此箱采用等压结构,两只喇叭需要前后层叠,如果侧装喇叭,而且是窄箱体的话 ...
投B一票
原帖由 百里屠苏 于 2025-7-30 10:31 发表
是的,百分之九十的音箱都是倒相箱,我自己用的劲浪落地箱还有adam的监听箱也是倒相箱,但是由于家庭客厅恶劣的声学环境,低频嗡声很大,驻波严重,反而不如我另外的8寸无源辐射盆音箱还有10寸密闭式低频炮清晰有力,现在我是用eq ...
是的,说的确实有道理,在某些环境下闭箱有闭箱的优势。本箱的两只喇叭结构上是串联的,而不是传统并联方式增加声压和动态的,而是尽量缩小体积。真正好的低音声音并不是很大,甚至可以说身体才能感觉到的深沉而震撼。另外您的建议很好,如果有人要求闭箱结构也可考虑。
B的高音箱体造型会有衍射染色的问题吗
这样呢?
差点以为这是电冰箱⚆_⚆话说高音单元为啥也要单独一个箱体?这要增加不少成本啊,效果只能说微乎其微。不过音箱等宽好评,官方AB图丑哭了,放家里画风非常不和谐,除非是工业风装修。
原帖由 yaoyifeng1 于 2025-7-30 23:09 发表
这样呢?
[ 本帖最后由 百里屠苏 于 2025-7-31 08:53 编辑 ]
B的高音箱体造型会有衍射染色的问题吗
高音是号角,号角的指向性不是很宽,衍射的问题不大。
这样呢?
谢谢yaoyifeng1先生的热情参与,您提供的这个造型有点 劲浪乌托邦 的意思。
原帖由 franc_ren 于 2025-7-30 09:52 发表
a和b只是一个视觉效果图,实际施工的时候会严格控制箱体净容积的。
SU里随便拉拉不用考虑成本,也有参考focal的造型。中高音用一个箱体像yg那样也好看,做瘦一点。或者中高通过工艺缝做成假分体的形式。
原帖由 百里屠苏 于 2025-7-31 08:43 发表
差点以为这是电冰箱⚆_⚆话说高音单元为啥也要单独一个箱体?这要增加不少成本啊,效果只能说微乎其微。不过音箱等宽好评,官方AB图丑哭了,放家里画风非常不和谐,除非是工业风装修。 ...
原帖由 yaoyifeng1 于 2025-7-31 11:44 发表
谢谢您的建议,可以参考。
分体式不错,考虑到以后使用D类功放的用户越来越多,D类6K以上频率相移偏移角度超过10度,中高频段箱体可移动对于调制相移帮助不小。
