27 123
[其他] 杂谈:家访,老烧与耳朵收货
两个的图的波峰咋不一样啊。第一张图在30hz,第二张60hz,我自己的感受是之前设置的分频点比较高,具体记不到了,大概是70-100之间,配合trio11不管是打击力还是弹性都不错。然后我想着低频是不是过重了,又想着trio的下潜到30hz,然后我就将低音炮的分频点设置到大概30hz,想着这样就可以全频段衔接上了,结果不管是打击力还是弹性都下降了。打击力下降了一点,弹性下降很多。我一般听Billie Jean和Queen的Another One Bites The Dust来判断打击力,然后新世纪音乐之女巫来判断下潜弹性,因为有一次我在沙发上睡的迷迷糊糊,放到这首歌,那个弹性非常舒服,很明显,弹得我一惊一乍的,然后我调整了分频点后那种弹性就不见了,我估计就是这个30hz滚降的原因,我分频点30hz太低了。不知道我这个判断对不
原帖由 racingpht 于 2025-7-17 12:00 发表
找了两个测试,低频拐点应该在30左右,和劲浪官方Sub12的相似?
https://www.hifi-voice.com/imag ...
感谢老兄指点,我看了王总编的描述有所感悟,之前可能陷入了某种误区。是不是可以认为hifi炮不用太追求下潜深度,因为低频下段是弥散感,可能还会影响听感。而AV炮才应该追求下潜深度,因为弥散感对于看电影的氛围营造非常重要。而听歌只需要打击感和弹性就够了。
原帖由 jack森 于 2025-7-12 16:20 发表
你说的这种情况很常见,很多所谓的“老烧”其实分不清什么是真正的低频,他们会误把低频下潜差当成低频解析好。
五年前,王总编就指出过很多发烧友存在这种错误认知http://www.tslt.tech/bbs/redirect.php?goto=findpost& ...
原帖由 Morty 于 2025-7-17 12:28 发表
两个的图的波峰咋不一样啊。第一张图在30hz,第二张60hz,我自己的感受是之前设置的分频点比较高,具体记不到了,大概是70-100之间,配合trio11不管是打击力还是弹性都不错。然后我想着低频是不是过重了,又想着trio的下潜到30hz ...
因为两个图都不是消声室测量的。拐点以上就和房间驻波相关了。拐点以下,因为低音炮本身输出就不多,所以比较一致。
但一般来说---对于倒向式、被动振膜式低音炮,低频下潜拐点是有参考价值的。一个下潜到40hz的超低音音箱(其实低价的很多),换一个房间也基本不可能测试出30hz下潜,因为这个拐点非常陡峭好辨认(至少6阶)。
如果是密闭式因为滚降平缓得多(二阶),则另当别论。
这个下潜听音乐是肯定满足99%的需求了,只是没必要过度看重spec,REL不是那种指标型风格的品牌。比如R-328标称是22hz -6db
https://www.soundandvision.com/c ... er-ht-labs-measures
我自己又实验了几次,想再分享两点:
1,我发现了一个一分钱不花,可以让你听感、体感翻三倍的方法。方法很简单,但是效果立竿见影 ,就是躺在沙发上听,最好迷迷糊糊,半梦半醒,那种体验非常特别。如果你的音箱低音或者低音炮能震沙发,那么你的体感会翻三倍。原因很简单,你坐在沙发上,接触面积只有屁股大小,而你躺着,是整个人的接触面,那体感不翻三倍吗。另外,我是经历过08年大地震的,对家具的震动,非常敏感。于是我就有了那种体感,在打盹的时候听歌,沙发稍微一震动,一惊一乍的,但是坐起来听的话,其实没那么夸张。
2,trio11这音箱有个非常突出的特点,甜点区非常大,非常抓耳。我记得之前师太分享sm9的时候也提到了这点,确实如此。她会一直死死抓住你的耳朵,让你很难摆脱她 ,我刚在阳台耍电脑,但是那个声音一直就在你耳边,挥之不去,并且音质并没有什么损失,哈哈哈哈。
感谢分享,学习了。
请教楼主,对HIFI加低音炮后,和之前的区别感受,有多大?
曾经听过一个朋友说:
“hifi加炮怎么确定自己是对的,播放音乐的时候手轻轻的碰到低音炮振膜,99%的时间都不动,只有超低出来的时候动两下,就是对的”
不知道HIFI的炮是这种感觉吗?
1,区别很大,估计有20%。甚至我发现加炮后,驻波还减轻了,我怀疑是相位抵消等因素造成的。2,这个估计和你设置的截至频率有很大关系,我是发现低音炮一直在震动,和音箱同步,只不过幅度更大得多。另外,我个人的心得是,加炮前一定把声学环境做一定的处理,不然说不定加炮后会起反作用。
原帖由 frac 于 2025-7-22 14:52 发表
曾经听过一个朋友说:
不知道HIFI的炮是这种 ...
