原帖由 王总编 于 2025-11-18 18:18 发表
你听听极低频是不是“糊”的
原帖由 jk无敌 于 2025-11-19 10:30 发表
极低频不是糊的吧?应该用宽松字眼更正确吧?
对啊,所以我在糊字上加了引号。
正确的极低频不是糊的(糊是贬义词),而是宽松(宽松是褒义词)。
所以,如果用糊字来描述正确的极低频时,要加引号,代表这是错误观念。
不加引号的糊字只能描述不正确的极低频,就是失真大、瞬态差的极低频。(反映到KH310和A14,显然,三万元八寸的KH310的低频不可能比二万元五寸的A14失真更大、瞬态更差)
可能是因为我上面在引用
https://www.tslt.tech/bbs/viewth ... mp;page=3#pid521735这段回帖中的内容时只截取了一半的缘故,让部分网友对这个“糊”字产生了误解,原文全部内容如下(尤其是红字部分,当有人在对比KH310和A14时,错误的把KH310优质的低频描述为闷糊,同时把低频质量不如KH310的A14的低频错误描述为清晰的时候,我们正面指出了他的用词错误,让大家不要误解、被欺骗。而在后面解释时,我们在用到糊这个字的时候特意加了引号,用来表明和对方错误认知的区别):
原帖由 王总编 于 2020-4-26 08:23 发表
PSI老总,虽然你是我们天声论坛的认证商家,虽然我对你们的PSI音箱极其欣赏,虽然Neumann和我们天声论坛一毛钱关系都没有。
但是,帮理不帮亲。我负责任的告诉大家,无论是低频下潜还是低频清晰度,A14都干不过KH310。
当二对音箱档次(成本、售价)相差不太远的时候,5寸的低频干不过8寸这是物理特性、不以人的意志为转移。
几乎便宜一倍、振动面积也几乎小一倍的A14的低频败给KH310这件事没有一点点责任属于PSI,也不会给PSI脸上抹一点点黑,PSI依然是顶级的好音箱,一点毛病都没有。承认物理弱势不值得羞愧,反而让人赞赏。
那位所谓的音乐制作业内人士的原话是“低频,KH310 输了,而且是输得很惨,虽然KH310有8寸,理论上低频下潜比5.8寸的强,那么实际听感上我听不出来那么大的区别,只能听出来KH310的低频是闷糊的,而A14是清晰的。是我从未听见过的清晰低频,仿佛低频乐器都可以清晰的展现出来,Bass和Kick都很有颗粒感而且富有弹性。”
KH310的低频是闷糊的?而A14是清晰的?
为什么会出现这种颠倒黑白的错误描述方式?因为,他对低音的理解本身(音响观)就是错误的,同时他又把主观当成了客观。
我们要知道低频分成三部分。
每个部分在听感上的表现是,
上半段低频主要表现低音的力度感,
中段低频主要来表现低音的弹性感,
下半段低频(也就是极低频)主要表现低音的弥散感(也就是人们通常所说的低频宽松感)。
很多人不知道极低频听起来原本就是“糊”的,极低频原本就是软软的“嗡嗡”声,而不是有弹性有力度的“噔噔”、“砰砰”声。A14因为是5寸小音箱她的低频下潜有限,她回放出的极低频份量本来就极少(比如KH310可以正常回放的40Hz的频段在A14身上已经低到几乎听不见了),那么在听感上A14自然就不“糊”、很“清晰”了。
那种错误的主观的描述方式是很害人的,至少我们的alexmary网友就被害的不浅,他就完全被带到沟里了。
