[音校] 音校YJ6有源DSP自动声学校正音箱评测
本主题由 王总编 于 2026-1-28 11:36 分割
科技越来越进化,好事
锂镁合金喇叭,第一次见这种材质
说实话完全打动我这个惠威MKII+ 和 echo3(二手)的用户了,第一是想变成一手ARAC软件用户能跟随官方升级,其次就是能省去一个单独的硬件+线材很重要,再就是体验一下除了惠威外的东西哈哈。
其次暂时不买的理由只有一点,调整起来太费劲了!这软件的定位就是pc端用户随手打开软件调整,我只能等后期这个软件支持ios或安卓apk我再买。
因为这东西除了论坛里的老烧,可以根据自己需要和以往的听音知识积累调整出来就不必在动了,像我这样的新手往往根本不知道自己在调什么,胡乱瞎拉一通。但好处是这东西就算什么都不调整,能明显的听出优化完比没优化好听的多。问题在于客厅使用 1:要先找出一个又厚又重的老笔记本 (新笔记本试了,高分辨率+typec接口不能用,屏幕导致软件按钮错位等等,这也是想变一手用户的原因哈哈),铺上一地乱七八糟的线开始调,也不知道对不对然后折腾半天。收起来听个几天总觉得哪儿不大舒服,然后折腾几次以后实在不想再弄了就凑合用,虽然说折腾就是乐趣吧,但也期望能等到有一个更好的解决方案。
原帖由 cloudjc 于 2025-12-22 14:55 发表
其次暂时不买的理由只有一点,调整起 ...
YJ6有安卓apk的https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=155523
压力给到国内其他厂家了,这个技术进步跟不跟。
原帖由 netmale 于 2025-12-21 21:29 发表
以后升级系统的又一个很有性价比的有源音响了 。我在使用音校的EHP2,只是觉得ARAC软件的使用对于小白来说,的确是有点难度的!
比用REW+DDSP调炮甚至调书架箱简单太多太多了。。。研究REW+DDSP看着教程弄第一次都弄了几个小时。。而且还不支持填谷。。。至少用ECHO3S调低频曲线打峰填谷出来的效果没听到低音炮打底
请问王总编高音是锂镁合金振膜还是铝镁合金振膜?
原帖由 小黑 于 2025-12-22 14:59 发表
感谢告知!看来是要考虑如何卖掉现有在这一对大块头了。
原帖由 magicip 于 2025-12-22 12:33 发表
锂镁合金喇叭,第一次见这种材质
我也第一次见,特意上网查了查,按照DeepSeek提供的这几种金属的特性的信息,我推测这条线大概是这么发展过来的:
最早出现的是铝振膜。
然后是铝镁合金振膜,因为镁的密度只有铝的三分之二,喇叭振膜越轻声学特性越好。
现在又有了锂镁合金振膜,因为锂的密度只有镁的三分之一,而且镁比较脆,而锂的延展性更好可以补偿镁的缺点。
YJ6上的这支锂镁合金振膜喇叭的性能有多强呢?日常使用声压下她的失真已经降低到了0.1%!
注:必须要提醒的是喇叭性能不全是振膜的功劳,架构、磁路也很重要。就算是顶级铍振膜(或任何材质),如果架构磁路不好,性能也是好不到哪去的。
原帖由 gdxxczx 于 2025-12-22 17:46 发表
因为怕是笔误,我特意问过音较,据音校回复,振膜的供应商说的是——锂镁合金。
不过我想成份里也可能也有铝?就像——南方黑芝麻糊,名字叫芝麻糊,但里面芝麻含量其实不到20%,还有以前的铝镁合金振膜中镁的含量也是很低的。
注:具体信息以厂家回复为准。
最初选高音材料时,其中一供应商挑了十来种,包括带式,铍膜,某某同款进口丝膜;给我测试挑选,测试后就发现这个膜轻,而且刚性好,装出来的喇叭频响宽-40k;而且整体失真极低,更可贵的是三次更低;因此用上了,刚开始供应商还不讲是什么料;后来要写资料,一再问供应商,才告知是这个合金。
原帖由 terry76 于 2025-12-21 20:26 发表
有8寸三分频书架箱和双6.5寸三分频落地箱子的计划不?
暂时没有相关计划。
