标题: [其他] 邀请烧友参与设计的音箱(尊响s12音箱) 1 外形篇 [打印本页]
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-29 12:03     标题: 邀请烧友参与设计的音箱(尊响s12音箱) 1 外形篇
尊响音箱有个习惯就是每款音箱都要写一篇设计思路,让有购买意向者看个明白,心里有个底,这次更彻底不但公开设计思路,而且邀请烧友也参与进来,共同献计献策携手设计一款适合市场的产品。我们设想出就出稍微有点特色的音箱,平庸的产品市场多如牛毛,不如不出。国产音箱如果光靠仿制和所谓的复刻,国产音箱是很难进步的,国产音箱也有不抄袭,不复刻独立创新的厂商,例如平均律、金瑯、火狼电声、自然声等品牌等等,都是值得我们学习的。如果烧友拥跃参与可能还有续篇,首先是箱体外观及结构篇。初步计划是设计一款落地音箱,尊响音箱一直没有一款落地箱,这次目的也是补上这个空白,落地音箱三分频结构设计个人感觉是理所当然的,首先是低音喇叭选择常言道一寸大一寸强,既然落地了低音喇叭还是尽量大一点好。初步定在12寸喇叭,以后可能还要出15寸的音箱,可能有烧友问为什么不是双5、双6.5、双8甚至是双10寸呢,箱体可做成瘦高苗条点的箱体,适应很多人的审美习惯,主要考虑音箱下潜问题,尽量降低f3频率(原因后面详细解释)目标-3db,17hz,就是并联2只、4只、甚至8只小口径喇叭音箱谐振频率,也赶不上一只大喇叭音箱谐振频率低,小喇叭并联只能增加震动面积,提高输出声音,解决不了音箱下潜问题。要音箱谐振频率及f3低就要大喇叭大箱体,为了音箱箱体不过于巨大,箱体采用等压结构,就是每只音箱采用两个同样的喇叭,结构上串联使用,理论上可降低一半箱体体积,就是这样箱体体积也有高x深x宽145x50x41cm的三围,净容积也有一百多升,有于采用两只喇叭的等压结构,实际相当等效于二百多升的体积,另外再加上一个中音喇叭使用的一个二十多升的箱体,箱体总体是比较庞大啦,因为箱体又大又重,为了移动和物流运输方便采用分体结构。为了降低倒相箱箱体损耗,需要提高箱体刚性及密封性,箱体内部采用框架结构,倒相管也采用直径达12.5cm长60cm,有于倒相管过长出口朝前朝后都装不进箱体里,只有出口朝下垂直装进去,所以箱体离地面要有一定距离,初步计划用10cm钢制底座,光底座估计也有十几公斤,由于箱体受声学和工艺结构影响,所以不能随心所欲的选择箱体外形,只能限定在一定范围内改动,这是2种初步设想的外形,请广大烧友集思广益提出您认为美观的外形、结构造型、音箱音色、喇叭排列等等宝贵建议。
[attach]24021[/attach]
[attach]24022[/attach]
[attach]24023[/attach]
[attach]24024[/attach]
[attach]24025[/attach]
[ 本帖最后由 尊响音响 于 2025-7-29 12:10 编辑 ]
作者: 小黑    时间: 2025-7-29 12:56
这外形挺好。
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-29 13:04
原帖由 小黑 于 2025-7-29 12:56 发表
这外形挺好。
小黑朋友,是a还是b?
作者: 小黑    时间: 2025-7-29 13:07
都可以,一定要站队的话,A吧。
作者: 田庆德    时间: 2025-7-29 13:08
价位要控制。
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-29 13:13
原帖由 田庆德 于 2025-7-29 13:08 发表
价位要控制。
价位肯定要控制的,在不影响性能的情况下,尽量降低成本。
原帖由 小黑 于 2025-7-29 13:07 发表
都可以,一定要站队的话,A吧。
谢谢,小黑。
作者: 边走边唱    时间: 2025-7-29 13:17
投B一票
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-29 13:35
原帖由 边走边唱 于 2025-7-29 13:17 发表
投B一票
谢谢边走边唱先生。
作者: 食南之徒    时间: 2025-7-29 14:29
投B一票
作者: lzf19791030    时间: 2025-7-29 16:11
单单看外形,肯定是A了。恕我直言,B那个造型有点傻
作者: jack森    时间: 2025-7-29 16:11
霸气的外形,这次要赞。
作者: farsight    时间: 2025-7-29 16:37
A好看,但是对完成度要求比较高,因为有太多的边边角角。B是不是可以把中音也放在梯形里面 -- 其实就是A,但是两边的侧板是斜的。
作者: laoliu    时间: 2025-7-29 16:46
选B,B的设计才符合整体美,外形整体比例再适当优化一下就漂亮,大道至简!
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-29 17:11
原帖由 farsight 于 2025-7-29 16:37 发表
这个建议可考虑一下。
欢迎各位烧友畅所欲言,把自己喜欢的造型说出来,不限于本贴所展示的2种造型。
作者: 刻苦    时间: 2025-7-29 18:16
投A一票
作者: chenhu7874    时间: 2025-7-29 18:37
年级大了,还是喜欢中规中矩的外观设计,投B一票。
作者: xtgh2004    时间: 2025-7-29 19:09
投B一票
作者: along200506    时间: 2025-7-29 19:53
我选13
作者: 百里屠苏    时间: 2025-7-30 08:47
分体结构挺好,但是现在家庭基本都是客厅才放得下落地,然后正面板过宽就会导致电视或投影面积的压缩,是不是可以把分体低音放在侧面,正面做窄和分体中高音保持等宽呢还有能不能做成密闭箱,因为倒相箱受环境影响太大了,除非真建了影音室,否者正常家庭客厅都是很不规则的,除非放书房,但是一般书房面积都不会太大,也放不下,而且就算放下了为了美观和家宅安宁也必须贴墙放,这对倒相箱就是个灾难,所以强烈建议用密闭箱或者设计成带无源辐射盆的箱体来进一步缩小音箱体积。
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-30 09:34
原帖由 百里屠苏 于 2025-7-30 08:47 发表
分体结构挺好,但是现在家庭基本都是客厅才放得下落地,然后正面板过宽就会导致电视或投影面积的压缩,是不是可以把分体低音放在侧面,正面做窄和分体中高音保持等宽呢还有能不能做成密闭箱,因为倒相箱受环境影响太大了,除非真 ...
这位烧友的建议比较中肯,也比较现实谢谢啦。曾经纠结过箱体的宽度问题,侧装低音,由于本箱为了降低谐振频率(原因后面会介绍),而不至于箱体过于庞大,所以此箱采用等压结构,两只喇叭需要前后层叠,如果侧装喇叭,而且是窄箱体的话恐怕喇叭装不下去。闭箱感觉虽然指标参数高于倒相箱,实际听感值得商榷,闭箱主管听感感觉声音(干)不丰满,倒相箱有个最佳延时在100ms比较满意,就像人唱歌一样清唱没有加点混合好听,纯属个人感觉。著名的atc很多高档音箱也采用倒相箱形式,反而低端的小箱子很多是闭箱可能也有一定原因。
作者: franc_ren    时间: 2025-7-30 09:52
喜欢A, 但是侧视图看,为啥A的体积要比B大?
作者: 百里屠苏    时间: 2025-7-30 10:31
是的,百分之九十的音箱都是倒相箱,我自己用的劲浪落地箱还有adam的监听箱也是倒相箱,但是由于家庭客厅恶劣的声学环境,低频嗡声很大,驻波严重,反而不如我另外的8寸无源辐射盆音箱还有10寸密闭式低频炮清晰有力,现在我是用eq把落地箱截至到45hz,然后80hz以下全部用密闭低音炮回放,这样反而更好听,否者直接倒相箱低频疲软且声音模糊,很是不好听,真的不能为了追求低音量感而放弃质感。然后由于特定频率(Fb)上的能量集中以及相对较慢的衰减特性,倒相箱相比密闭箱更容易引起或加剧房间驻波。最重要的是,使用四12到15寸低音单元,除非你住独栋别墅,否者你必要考虑会不会被邻居找上门,密闭箱的低频输出更克制,能量扩散范围小,传播能力较弱,对邻居的影响自然更小。
原帖由 尊响音响 于 2025-7-30 09:34 发表
这位烧友的建议比较中肯,也比较现实谢谢啦。曾经纠结过箱体的宽度问题,侧装低音,由于本箱为了降低谐振频率(原因后面会介绍),而不至于箱体过于庞大,所以此箱采用等压结构,两只喇叭需要前后层叠,如果侧装喇叭,而且是窄箱体的话 ...
作者: gdwj    时间: 2025-7-30 10:46
投B一票
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-30 12:10
原帖由 百里屠苏 于 2025-7-30 10:31 发表
是的,百分之九十的音箱都是倒相箱,我自己用的劲浪落地箱还有adam的监听箱也是倒相箱,但是由于家庭客厅恶劣的声学环境,低频嗡声很大,驻波严重,反而不如我另外的8寸无源辐射盆音箱还有10寸密闭式低频炮清晰有力,现在我是用eq ...
是的,说的确实有道理,在某些环境下闭箱有闭箱的优势。本箱的两只喇叭结构上是串联的,而不是传统并联方式增加声压和动态的,而是尽量缩小体积。真正好的低音声音并不是很大,甚至可以说身体才能感觉到的深沉而震撼。另外您的建议很好,如果有人要求闭箱结构也可考虑。
作者: yaoyifeng1    时间: 2025-7-30 23:09
B的高音箱体造型会有衍射染色的问题吗
这样呢?
作者: 百里屠苏    时间: 2025-7-31 08:43
差点以为这是电冰箱⚆_⚆话说高音单元为啥也要单独一个箱体?这要增加不少成本啊,效果只能说微乎其微。不过音箱等宽好评,官方AB图丑哭了,放家里画风非常不和谐,除非是工业风装修。
原帖由 yaoyifeng1 于 2025-7-30 23:09 发表
这样呢?
[ 本帖最后由 百里屠苏 于 2025-7-31 08:53 编辑 ]
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-31 09:11
B的高音箱体造型会有衍射染色的问题吗
高音是号角,号角的指向性不是很宽,衍射的问题不大。
这样呢?
谢谢yaoyifeng1先生的热情参与,您提供的这个造型有点 劲浪乌托邦 的意思。
原帖由 franc_ren 于 2025-7-30 09:52 发表
a和b只是一个视觉效果图,实际施工的时候会严格控制箱体净容积的。
作者: yaoyifeng1    时间: 2025-7-31 11:44
SU里随便拉拉不用考虑成本,也有参考focal的造型。中高音用一个箱体像yg那样也好看,做瘦一点。或者中高通过工艺缝做成假分体的形式。
原帖由 百里屠苏 于 2025-7-31 08:43 发表
差点以为这是电冰箱⚆_⚆话说高音单元为啥也要单独一个箱体?这要增加不少成本啊,效果只能说微乎其微。不过音箱等宽好评,官方AB图丑哭了,放家里画风非常不和谐,除非是工业风装修。 ...
作者: 尊响音响    时间: 2025-7-31 13:35
原帖由 yaoyifeng1 于 2025-7-31 11:44 发表
谢谢您的建议,可以参考。
作者: 老窖    时间: 2025-8-1 22:36
分体式不错,考虑到以后使用D类功放的用户越来越多,D类6K以上频率相移偏移角度超过10度,中高频段箱体可移动对于调制相移帮助不小。
作者: 尊响音响    时间: 2025-8-2 13:18
原帖由 老窖 于 2025-8-1 22:36 发表
音响行家还是老窖兄。
作者: tiger_dch    时间: 2025-8-2 13:31
下潜 17Hz 牛鼻。造型选A。
能否考虑出个不带分频器的电分版本?
降低成本,更适合电分,dsp分频玩家进一步折腾。
作者: 尊响音响    时间: 2025-8-2 16:13
原帖由 tiger_dch 于 2025-8-2 13:31 发表
下潜 17Hz 牛鼻。造型选A。
能否考虑出个不带分频器的电分版本?
本箱f3达到17hz,可能很多烧友不理解,人耳能听到最低不也就20hz吗?根据我自己多年实践经验,一般在25hz以上耳朵才有感觉,25hz以下光能看到纸盆大幅震动,缺听不到声音,以上是个人感觉。既然20hz基本都听不到,为什么还要追求下潜17hz这么低的频率呢?先卖个关子,我们知道二分频音箱分频频率大部分在2000-3000hz,早期无后腔1寸球顶高音一般谐振频率在1000hz左右,按理论来说1寸高音应该能工作在1000hz,实际为什么要工作在2000hz以上呢,现在高级一点的高音都有后腔,目的也是为了降低谐振频率,有后腔的高音谐振频率只有500hz左右,为什么还要降低谐振频率呢?
     另外您说的dsp在中低音分频上肯定比无源有优势,但在中高音上还是有纠结,dsp如果装在音箱内不就是有源音箱了,如果和音箱分开对没有动手能力的烧友太不方便了。目前本箱还是考虑采用无源音箱,个人认为无源音箱对高烧和老烧来说,可玩性和多样性还是比有源音箱方便点。
作者: heart    时间: 2025-8-5 23:05
投A一票
作者: 马不前    时间: 2025-11-22 08:56
感觉都能接受,开发进度怎么样了? 高音这是有个很深的波导吗
作者: 尊响音响    时间: 2025-11-22 14:48
原帖由 马不前 于 2025-11-22 08:56 发表
s12目前正在最后调试收尾工作中,可能在一个月内能完成。上面的是用的高音号角,也可以算波导的一种吧,为什么不用球顶高音呢?一是和中音更好的衔接,因为了中音音质更宽松醇厚,选用了8寸喇叭,因8寸喇叭的指向性和频带限制,中高音分频点在1900hz,所以一般的25.5mm球顶高音,甚至28mm的高音也不能很好的胜任。二是球顶高音声压输出问题,在相对低的频率和高的输出声压下,号角高音失真情况远好于球顶高音,不要相信普通球顶高音喇叭能很好的工作在2000hz以下(有条件的烧友可用低频频谱仪测试一下),而且要满足低失真高声压的情况下可能性不大。我发现竟有用二分频球顶高音分频到1300hz的,我觉得有点不妥当(个人感觉,不一定对)。
作者: 李况后    时间: 2025-11-22 15:36
这是尊响的旗舰了吧?好奇价位是多少,希望别太高啊。
作者: 尊响音响    时间: 2025-11-22 16:33
原帖由 李况后 于 2025-11-22 15:36 发表
s12音箱价格初步定在4w出头,我们觉得价相对合理。s12低音用了4只12寸长冲程喇叭,中音用了8寸长磁路低失真布折环专用中音喇叭,专门为s12量身定做的,为了大面积远距离高声压听音不失真,用了高声压输出的号角高音。音箱光低音净容积就150升,双低音喇叭用等压结构,实际等效容积相当于280升,中音室容积也有10升,再加上高音箱加上底座,整个音箱有1米5高算个庞然大物了,单只音箱不算底座重量有1百多斤。底座用12mm厚钢板用数控铣床加工,面积50x50cm重量加脚钉单只重也有50斤,可以说是不惜工本了,关于音质我们说好没用,消费者说了才算数,只说一句买尊响音箱不满意的少,因为我们是先试听满意了再付款。就因为是个小牌子定这个价也是诚惶诚恐了。
作者: 马不前    时间: 2025-11-22 22:08
开发进度很快呀! 我记得以前看惠普小旋风网站上说他们开发一款产品周期要二至三年。
S12是否支持1~2米的距离聆听呢?
作者: 尊响音响    时间: 2025-11-23 15:46
原帖由 马不前 于 2025-11-22 22:08 发表
S12是否支持1~2米的距离聆听呢?
一款产品设计时间长短和与性能优劣我觉得没有直接关系,设计时间长褒义的可以说是十年磨一剑,慢工出细活,贬义的可以说经验少,不成熟,需要长时间摸索。设计用时短的褒义的可以说是经验丰富轻车熟路,胸有成竹,水到渠成等,贬义可以说是粗枝大叶,萝卜快了不洗泥,总之靠自己理解。关于听音距离,我们认为在2.5-6米是最佳距离,如果你不在意声场定位等,距离2米左右也无妨。
作者: BDTT    时间: 2025-11-23 15:48
S12是否支持1~2米的距离聆听呢?
为啥要用这种大型音箱在1米距离听呢?
作者: 马不前    时间: 2025-11-23 16:47
原帖由 BDTT 于 2025-11-23 15:48 发表
为啥要用这种大型音箱在1米距离听呢?
现在城市住宅,很多客厅和餐厅是连起来的,在不影响其他家具摆放的前提下,且不想摆在长边的情况下,只能在客厅沙发和电视柜旁各方一只,人坐在客厅和餐厅之间的地方,基本就是1-2米的距离聆听。
作者: BDTT    时间: 2025-11-23 16:54
原帖由 马不前 于 2025-11-23 16:47 发表
现在城市住宅,很多客厅和餐厅是连起来的,在不影响其他家具摆放的前提下,且不想摆在长边的情况下,只能在客厅沙发和电视柜旁各方一只,人坐在客厅和餐厅之间的地方,基本就是1-2米的距离聆听。 ...
你空间如此狭窄为何要买四万元的宽达半米的大落地呢?买对瘦小的小落地不好么?还便宜。
作者: hhgy20    时间: 2025-11-23 20:00
投A一票
作者: 途乐    时间: 2025-11-24 11:52
B的工艺性好,刚度好。
作者: 易久义    时间: 2026-3-2 17:11
研发进度怎么样了啊?
作者: 尊响音响    时间: 2026-3-2 17:40
s12外观工艺出点问题,现在精力花在开发双6.5寸哑铃音箱上,一个月内能完工。
作者: chenhu7874    时间: 2026-3-2 20:57
尊响双6.5寸哑铃音箱音质一定会超越单6.5寸的E6.5A。
就是音色大概是什么样的趋势?价位大概在什么区间?尺寸是落地还是上矮脚架?
还是挺期待的,特别人声是毒人声吗?适合小编制音乐吗?
作者: 尊响音响    时间: 2026-3-2 22:34
所谓的毒人声个人认为是在声压曲线上呈现馒头状,当然也和锥盆材料有一定关系,人声味道比较有代表的雨后初晴p3声压曲线也是馒头状,频带窄下潜不深,严格来说这也是一种线性失真,它播放其它音乐时,和平直频带宽的声压曲线相比就能暴露其短板。尊响的双6.5广泛地听取了烧友的建议,稍微突出点几百赫兹人声基频,也兼顾大动态交响乐,就是播放大编制音乐也不在话下 ,和e6.5a比有全面的提高。近几天有详细产品介绍的帖子。
[ 本帖最后由 尊响音响 于 2026-3-2 22:39 编辑 ]
作者: chenhu7874    时间: 2026-3-3 00:26
谢谢指教,所谓的毒人声是一种人为在人耳对人声敏感的频率如1K到5K提高声压的做法,这样在声压曲线可以看到是一种“馒头”般的隆起,这样做有利有弊,因为突出一些频率必然会衰减另外一些频率。
线性是一个系统,设备,元器件在传输信号时,输出与输入成正比例地增大或减小。这种失真可以看成是一个可控的人为线性失真。
期待尊响双6.5寸哑铃音箱比E6.5A更棒的表现。
作者: 易久义    时间: 2026-3-3 10:42
原帖由 尊响音响 于 2026-3-2 17:40 发表
双6.5寸哑铃啥价位啊?
作者: 尊响音响    时间: 2026-3-3 12:42
原帖由 易久义 于 2026-3-3 10:42 发表
双6.5寸哑铃啥价位啊?
价格还没有最后敲定,最近几天能定下来。
作者: 侯俊峰    时间: 2026-3-9 15:01
可惜12寸胎死腹中了。
作者: 尊响音响    时间: 2026-3-9 15:06
原帖由 侯俊峰 于 2026-3-9 15:01 发表
可惜12寸胎死腹中了。
没有死掉,只不过顺性往后排了一点。
