总编
- UID
- 1
- 帖子
- 8008
- 精华
- 206
- 积分
- 42521
- 阅读权限
- 255
- 性别
- 男
- 来自
- 上海市
- 在线时间
- 48424 小时
- 注册时间
- 2009-11-17
- 最后登录
- 2025-6-17
1#
大 中
小 发表于 2010-2-25 05:39 只看该作者
低音炮低频下潜、低频衔接以及平衡度测试文件下载
奉上四个用于低频重放评估的测试信号,是真力官网提供的。
您可在此下载四个MP3文件来帮助您评估您的录音棚系统的低频重放效果。这些信号同样适用于通带监听音箱与低音音箱系统。只含有一个频率的信号称为音调。
单个频率
第一个测试信号1 boink.mp3是在各个频率下的一系列音调。它们都为10个周期长,此信号的频率为16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120和150Hz。在音调之间有很小的间隔可以让您的音响系统让积聚力量。在播放该信号时,应注意音调的纯度。音调应清晰,并且所有音调都有相同的声级。如果您听到有任何失真,噪声或格格响声,请检查您的音响系统和房间。其源头可能是您的音箱,也可能是您的听音室内的某件物品产生回响,甚至可能是向音箱输出信号的音响设备。因为该信号不是连续的,所以此信号对于检测您的系统的输出性能尤为有用,让您和音响系统受到与实际音乐相似的载荷,但该信号便于分析和判定。请从低声级开始,逐渐加大声级,并注意其变化。
扫频音
第二个测试信号2 sweep1.mp3中含有在10Hz到150Hz的频率内会线性变化的音调。信号电平保持恒定。使用此信号检查在哪个频率您的音响系统可发出可闻声,在该频率声级在多大程度上保持恒定,并在您的听音位置用该信号找出清楚的波谷(反谐振)与波峰(谐振)。此外,您也可以找出房间内的问题性结构,如在某些频率共振的窗帘导轨或格格响的家具。
粉红噪声
第三个信号3 pink.mp3中含有噪声。这种“粉红”噪声带有能有效展现很小的频响差别的某一特征(各倍频程功率相同,功率密度每个倍频程增加3dB)。此信号对于以A/B测试方式比较音响系统中的变化的效果非常有用。它具有和实际音乐信号相似的频谱,让您和音响系统受到与实际音乐相似的载荷。此外,您还可以和倍频程带或1/3倍频程带实时分析仪一起使用此信号以校准您的音响系统。
85Hz正弦波
第四个信号4 85Hz_sinewave.mp3中含有用于调整真力低音音箱相位的音调。7050B、1092A 和1094A没有内置测试音发生器,所以85 Hz的测试音对于帮助正确设置相位控制很有用。有关其使用说明,请参阅低音音箱的操作说明书和快速安装指南。此信号为满标信号,因此在开始测试前应将音量关小。
测试前应将音量关小
第一个信号1 boink.mp3可以测试你的音箱低频下潜深度与低频段平衡度即低频频响平直性,你可以看着foobar播放器的频谱显示(如下图蓝色箭头所指处)每个峰出现时既是信号发出时,你可以数着此信号的频率为16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120和150Hz一共17个信号,看看你的音箱在何时才能播放出完整声压,一般5寸音箱能从50赫兹开始有轻微声压,60至70赫兹才达到与后面更高赫兹段平衡的标准声压。
https://www.genelec.com/audio-test-signals
低频测试文件下载
https://pan.baidu.com/s/15SYsUEe5F6TvkzM2flA7oA
百度网盘备用链接
如图,看蓝色箭头的位置看信号发生的时机,不要看下面的频谱,我的foobar版本下面画面从第六个信号才开始显示。
16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120,150HZ一共17个信号
它们在打开这个文件时第0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16秒出现。
也就是说20HZ出现时是foobar上显示的第二秒。
