总编
- UID
- 1
- 帖子
- 8008
- 精华
- 206
- 积分
- 42521
- 阅读权限
- 255
- 性别
- 男
- 来自
- 上海市
- 在线时间
- 48424 小时
- 注册时间
- 2009-11-17
- 最后登录
- 2025-6-18
1#
大 中
小 发表于 2010-2-24 15:52 只看该作者
HiVi惠威H4与AAD SD10——谈低音炮调教与调教误区
上次写了『长江后浪推前浪,一浪方过又一浪——惠威有源监听音箱H4评测(附试听曲目APE下载)』一文,
链接如下
http://www.tslt.tech/bbs/viewthr ... &extra=page%3D2
这次加了炮于是再写一篇。
PS一个:这是晚上老婆上网用PPS看韩剧的地盘,我笔记本是到处摆的,有时候客厅里一边喝茶一边看电视一边上网,有时候晚上在床上一边QQ一边看小说。目前低音炮还在找音效最佳位置,换客厅的话也比较难找个好位置,暂时找到的最佳位置是在现在位置的斜对面一米处(测试时),可被老婆的电子秤霸占了......如果我侵略她的地盘......
很多多媒体音箱用户有这么一个观念,听音乐用2.0看电影用2.1,其实这种观念并不完全正确,早在还没有出现多媒体音箱这个名词的时候,中国第一批发烧友就开始玩低音炮了,HIFI系统加炮不是什么忤逆之举。甚至可以看到售价上百万的国外顶级音响里都经常出现低音炮,当然,正因为是顶级,也就有足够的资金组双低音炮甚至多低音炮以达到高烧友吹毛求疵的要求。
那为何会有听音乐用2.0看电影用2.1这个观念的呢?仔细分析就会发现,市场一般规律是除了技术原因以外高销量产品可以低利润,低销量产品必须高利润才能维持厂家活路,在多媒体音箱出现后,由于属于高销量产品,很多厂家醉心于如何降低成本以获取市场竞争力,毕竟做一个能发声的箱子不是什么难事,于是很多厂家不把心思放在提高音质上,而是无止境的降低成本,以至于出现了大批售价低廉音质低劣之2.1多媒体有源音箱,从几百一百甚至降低到几十元,这些音箱的中高频远远差与同价位2.0音箱,这也符合成本规律,同样成本,做2.0的二个音箱和做2.1的三个音箱,自然是数量少者得到成本分配更多声音也就更好。
于是,就形成了听音乐用2.0看电影用2.1这个观念。可以说,这个观念只适用还没入门的极低端用户,也就是说那些廉价次质的2.1音箱是造成这个观念的始作俑者,在往后的级别中,选择余地就大的多。如果你对低频有要求,你可以用一对尺寸大些的2.0音箱,也可以用一对小音箱加一只低音炮,再往后你甚至可以加双低音炮。多种玩法没有什么对错之分,适合自己才重要。
但,如果你对低音没有迫切需求,那一对小书架足矣。
下面我们来看一下,为何要加低音炮?
图一
这是一张乐器的频率范围图,你可以看到很多古典乐器的低音下潜都接近五十赫兹左右,少数乐器甚至下潜到二三十赫兹,而现在流行音乐的低频也覆盖到五十赫兹附近,问题就来了,一般的4寸5寸音箱低频下潜只能到六七十赫兹,不要小看这十几二十的差距,这恰恰是体现低频特征里弹性的区域,有人或许会说有些更小尺寸音箱低音也挺生猛有力啊,是的,低频段有高中低三个部分,一百多赫兹段是低频力度区域,四五十到七八十赫兹是低频弹性区域,二三四十赫兹是低频弥散宽松感区域。有些小音箱提高了一百赫兹附近的能量,于是低频听起来就很有力,但是他无法提供良好的弹性与宽松感,比如BOSE C2和创新HD50。
那么为何有很多人加低音炮后都不满意呢?
这就关系到本文将要重点阐述的要点——调教。
我遇过很多第一次玩低音炮的朋友因调教不当以致低频浑浊不堪反成累赘。
低音炮调教有个最最致命的错误先拿出来说说:
音量过大
这是最常见最容易犯的错误,占初级玩家的比例甚至超过半数,起因是很简单的,就是玩家认为既然我买了炮,总得让我感觉到炮吧?然而初级玩家大多数从未聆听过大型全音域音箱,根本对低音的尺度把握不了。
我们先看低音炮音量应该如何调整,比方说惠威H4加H10低音炮频响如下图
图二
图中蓝线是H4原始频响,绿色是H10低音炮补充的频响,而中间红色是二者交叉频响叠加后的叠加部分之最终频响
H4+H10系统整体最终频响如下图
图三
这张图很好的表现了调教良好的炮是如何补充书架音箱低频延伸的。
那么我们能不能达到如此完美的补充程度呢?如果你没有声压计,坦率的说,这有难度。
刚才说到很多人音量过大,那过大是什么情况呢?我们也用图来说明。比如上次我看到某论坛一个低音炮用家音量旋钮是直接拧到底,乖儿乖儿,胆也忒大吔!我不相信他的主系统音量也如此巨大,因为中高频如此音量,你早就掩耳而逃了,那么这时候他的系统频响最可能出现的曲线是怎么样的?
如下图所示
图四
绿色的低频能量过多,完全超过中高频,交叉部分叠加后,整体频响如下图
图五
你可以看出来,那么多发烧友在追求平直的频响曲线被一朝扭曲,低频能量铺天盖地,且已经跃入喇叭与功放己身能力无法控制的万丈深渊,最终听感,毫无疑问的将是浑浊不堪。
那么我们又回到原先的该如何调整到正确音量比例的话题上,最直接的方法就是声压计,一测量就解决问题,不过不会有几个人会为了这件事去买一只专业声压计,那可不算很便宜,而且你调整完,他就没用了,基本属于一次性用品,又不是避孕套,不买也罢。
那么不花钱的替代方式有一种——隔三岔五的去音响店听大型全音域音箱,那些有名的经典型号频响基本是正确的,要大,10寸12寸甚至15寸的那些大型音箱,像B&W801这种,去之前,你先练就一身厚黑学,要表现出我是来买的,不然人家极可能不让你试听,当然你听完还可以表示这音箱也不怎么样嘛,买不买要回去思考下,再议再议,嘿嘿。
人不邪恶枉为人啊......
回到家后,你就开始用印象中的标准来调音,这里还有几个要点:
一,音响店里播放的音量基本是接近现场的较高音量,那么根据等响度曲线,如果你用比较低的主音箱音量调教完低音炮音量,当你整体用高音量播放时(有源音箱或功放音量不动,低音炮音量不动,只调节声卡等音源的音量,称之为整体音量),会觉得低频又过头了,所以你要以稍高的主音箱音量来调整炮的音量。
二,由于低频在离开音箱远近不同时听感也有区别,近低频少,远则多,所以,你不能蹲在炮跟前调教,你必须调整一次,跑到听音位置去听一次,周而复始,直到满意,当然,如果你有二奶,可以委托她完成这个跑腿任务。
这不仅仅是个脑力活,更是体力活,嘿嘿。
如果调教到最后,还是力有未逮的感觉,那就请记住四个字——宁缺勿滥,宁愿低频少几个分贝,也别过头。
这里做个注释,关于主音箱音量和炮音量的比例,一般的正规低音炮,当主音箱音量适中时炮的最佳音量旋钮位置一般都在9点钟位置左右,左右偏差自己掌握,除非主音箱的电平本来就限定在极高位,绝大多数情况下,低音炮的音量旋钮都别超过10点钟位置,最后根据具体情况具体对待。
三,相位选择并不一定能听出区别,当你翻云覆雨后依然听不出哪个相位是良好叠加的重音哪个是不良衰减的弱音,那就当主音箱的相位正好在炮相位中间吧,阿Q一下总比搞出神经质的好。这个工作最好也由二奶来做,你只需坐在听音位置发号施令:“来正面!来反面!再来正面!再来反面!停,让我fell一下,恩,赞!这样得劲!”
四,摆位的事情,估计没人愿意帮你了,你自己准备几张伤筋膏药慢慢的做搬运工吧。
这里我先介绍一个比较通用的偷懒方法——把炮放在听音位置即你的座位,然后在屋内猫爬,仔细听,你最喜欢哪个位置的低音质感,就是炮的定位处。
然后说几个改善低频可行之法:
(1)炮斜置一般比正置好
(2)尽量让炮的振膜发声面到对面墙壁距离为最长
(3)底部减震措施顶部压舱措施可以加强低频质感
五,频率截止点选择,一般不要设置的过高,只要比你的主音箱低频下限高十几赫兹即可,以达到最完美的交叉叠加为准绳,频率截止点过高与音量过高的害处是相同的,就是频响曲线的扭曲。而且过高的频率截止点也会轻微的影响声场定位与隐形能力,除非是双炮。如果你不是低端用户,那应该关心这一点,人人都想要隐形能力强大的炮,殊不知调节失误也会影响隐 形能力。
六,低音炮的接法
图六
(1)如图六,炮本身有莲花RCA接口输入输出,那就是最简单的,信号从音源出——进低音炮输入接口——从低音炮输出接口出——进有源音箱或功放信号输入接口。
图七
(2)又如图七,炮只有输入接口,那么你可以从音源输出接一分二转接头,然后一路给低音炮,一路给有源音箱或功放。这种接法只适合低端用户,比如惠威M200MK2这种,因为这个价位音箱本身档次有限,用上一分二接口,对音质的损害无足轻重远远不如得到平衡的低音来的愉悦。而器材级别稍高一些的用户可以用带双路信号输出的解码器,带独立线路输出的合并功放,或者双路信号输出的前级功放来解决这个问题。
好了,我想看官最想知道的就是,惠威H4加上低音炮是什么感觉?AAD SD10低音炮到底如何?有没有倒相炮的速度缺陷?我的系统还没最终调教完毕,一群人已经催我快点出文,好吧,我就遂你们了。
测试时使用乐之邦外置声卡01 US,光纤输出到乐之邦解码器长征一号。
AAD SD10刚拿到手我先试的是能量,播放一首wasting original (这是一首DJ舞曲,一位北京DJ美女传我的,虽然只是MP3格式,我还是挺喜欢,你们要下载请点击下面链接,但别批评音质,这只是MP3,给你Hi一Hi而已 ,正规试音请用APE,谢谢。)
http://u.115.com/file/t399b78f1e#
wasting_original.rar
当时我随意的把炮音量拧过10点钟位置,结果厨房的玻璃门立马被震得哐哐响!而我胸口直接就被振膜的空气拳击中,虽则不至于吐血,也算刚猛有力量,汗,AAD SD10你够狠。
然后我又试了一些APE格式乐曲和1080电影,古典流行与电影一通播放下来,我最关心的炮的速度基本满意,作为一款入门倒相炮,能有现在的速度,也难为它了,恩,不错,速度可是质感的保证啊。
而且他的隐 形能力也不错,制作严谨结实的箱体,功放合格的控制能力与优秀的喇叭应该是功不可没。
以不到二千元的价位,这门炮值得拥有。
要说缺点么,如果能小一点就好了,没办法啊,对小巧却威猛无边的Sunfire骄阳炮之喜爱是刻骨铭心啊,那近万元身价实在舍不得......残念残念......我已退烧,不能走回头路......
折腾一晚上,调整了个大概,位置还可以变,暂时先这样吧。
惠威H4的低频切割钮从60到72试验了几回,低音炮频率截止点也是,最终我的设置是:
H4选择在72赫兹,AAD SD10低音炮的频率截止钮在11点钟位置,因为没标识我粗估计是八九十赫兹。这个交叉频响设置以后还要精细调整。
H4音量旋钮10点钟位置,AAD SD10低音炮音量旋钮9点钟稍稍偏下位置。
相位旋钮0位置。
注释:我个人的设置看官不要死记硬背拿去参考,每个人的房间结构家具摆放室内装饰器材电平输出等等都不尽相同,都影响器材频响和谐振差异。
然后,说一下对于小尺寸音箱来说本身低频已经不错的4寸有源音箱惠威H4加AAD SD10低音炮前后对比。多了那些本该有的低频信息是什么样?
(1)加炮后听钢琴,钢琴体型出来了,没加炮的钢琴大小就和膝盖上的电子琴般。
(2)听说过大提琴的牛筋感么?现在加了炮,你听出来了吧?重新看一遍主人公是大提琴手的日本电影入殓师,泪流满面......
(3)原来低频是可以像拍皮球那样的弹性十足,而不是往地上扔网球。
(4)原来管风琴的声音是那样的下则弥散宽松,上则气破云霄。
(5)原来真实的谎言里那个坏蛋扔的是he弹不是茶叶蛋。
行文将收尾,最后说几句,如果玩到最后还是不满意怎么办?
(1)为什么低音炮老没声音?
因为低频信号不是时时刻刻都有的,如果低音炮时时刻刻都让你听到声音,你调音已经过头了。
(2)为什么有时候还是会有像是谐振的嗡嗡声?
因为有些声音本身就是嗡嗡声,比如he弹爆炸,难道你让他变成嘿咻嘿咻声?
(3)我总觉得我的低音炮还能工作在更高功率段更响,可我主音箱能量不够了,失真明显了,毛刺多了,我要升级主音箱么?
音响升级就是这样的,左面垒高点,右面又低了,右面垒高点,左面又低了,周而复始,最终踏入无底深渊,真正能满足的必是自己的心,而不是器材。
(4)我能听出来我的二千元炮比几百元山寨炮速度快,可为啥我还觉得慢?
如果入门炮速度能满足所有人,那近万元Sunfire骄阳炮卖给谁去?卖给谁去?卖给谁去?
(5)如惠威H10那种有低频分割输出功能(接收音源信号,分割成80赫兹以下给炮80赫兹以上给输出接口用来接H4)的低音炮是不是最好?没有这功能的是不是就无法完美衔接?
不是的,这功能他也只适合指定的主音箱型号,并不适合所有音箱,如果接其他主音箱一样要手动调节,说白了,他就是帮你自动去完成了频率截止钮的工作。没有这个功能的低音炮,用频率截止钮调节也能完成这个工作,二者工作原理是相同的。从图2图3就可以看出来,频率分割也是将频率点后大斜率衰减。
我邪恶的笑着,等着一些人踏入深渊......
天声论坛宗旨——退自己的烧,忽悠别人烧......
(((奉上四个用于低频重放评估的测试信号,是真力官网提供的。
您可在此下载四个MP3文件来帮助您评估您的录音棚系统的低频重放效果。这些信号同样适用于通带监听音箱与低音音箱系统。只含有一个频率的信号称为音调。
单个频率
第一个测试信号1 boink.mp3是在各个频率下的一系列音调。它们都为10个周期长,此信号的频率为16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120和150Hz。在音调之间有很小的间隔可以让您的音响系统让积聚力量。在播放该信号时,应注意音调的纯度。音调应清晰,并且所有音调都有相同的声级。如果您听到有任何失真,噪声或格格响声,请检查您的音响系统和房间。其源头可能是您的音箱,也可能是您的听音室内的某件物品产生回响,甚至可能是向音箱输出信号的音响设备。因为该信号不是连续的,所以此信号对于检测您的系统的输出性能尤为有用,让您和音响系统受到与实际音乐相似的载荷,但该信号便于分析和判定。请从低声级开始,逐渐加大声级,并注意其变化。
扫频音
第二个测试信号2 sweep1.mp3中含有在10Hz到150Hz的频率内会线性变化的音调。信号电平保持恒定。使用此信号检查在哪个频率您的音响系统可发出可闻声,在该频率声级在多大程度上保持恒定,并在您的听音位置用该信号找出清楚的波谷(反谐振)与波峰(谐振)。此外,您也可以找出房间内的问题性结构,如在某些频率共振的窗帘导轨或格格响的家具。
粉红噪声
第三个信号3 pink.mp3中含有噪声。这种“粉红”噪声带有能有效展现很小的频响差别的某一特征(各倍频程功率相同,功率密度每个倍频程增加3dB)。此信号对于以A/B测试方式比较音响系统中的变化的效果非常有用。它具有和实际音乐信号相似的频谱,让您和音响系统受到与实际音乐相似的载荷。此外,您还可以和倍频程带或1/3倍频程带实时分析仪一起使用此信号以校准您的音响系统。
85Hz正弦波
第四个信号4 85Hz_sinewave.mp3中含有用于调整真力低音音箱相位的音调。7050B、1092A 和1094A没有内置测试音发生器,所以85 Hz的测试音对于帮助正确设置相位控制很有用。有关其使用说明,请参阅低音音箱的操作说明书和快速安装指南。此信号为满标信号,因此在开始测试前应将音量关小)))。
下载链接
https://www.genelec.com/audio-test-signals
低频测试文件下载
https://pan.baidu.com/s/15SYsUEe5F6TvkzM2flA7oA
百度网盘备用链接
低频测试.rar
测试前应将音量关小
第一个信号1 boink.mp3可以测试你的音箱低频下潜深度与低频段平衡度即低频频响平直性,你可以看着foobar播放器的频谱显示(如下图蓝色箭头所指处)每个峰出现时既是信号发出时,你可以数着此信号的频率为16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120和150Hz一共17个信号,看看你的音箱在何时才能播放出完整声压,一般5寸音箱能从50赫兹开始有轻微声压,60至70赫兹才达到与后面更高赫兹段平衡的标准声压。
如图,看蓝色箭头的位置看信号发生的时机,不要看下面的频谱,我的foobar版本下面画面从第六个信号才开始显示。
16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120,150HZ一共17个信号
它们在打开这个文件时第0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16秒出现。
也就是说20HZ出现时是foobar上显示的第二秒。
我的系统在30赫兹开始有声压而且身体已经能感觉到声波冲击胸腔,35赫兹开始基本平衡,因为虽与低音炮25赫兹下潜指标有些出入,但也有我年龄大了频响听力宽度有所收窄有关,一般初生的婴儿能听全20赫兹到20000赫兹或更宽,随着年龄增长,逐渐收窄,我接近四十岁只能听到30赫兹到17000赫兹左右的频宽了,而老年人甚至会减少到7000赫兹。
所以以AAD SD10低音炮的价位来说低频下潜能力我也基本满意。
