25 123
[其他] 可能是我的最强三寸.. 致敬ME-Geithain、TD-eclipse、甚至Bose??
本主题由 System 于 2025-1-24 05:00 解除限时高亮
年底终于又有一点点空闲时间,那就动手做一个稍稍复杂一点点的项目吧。
想了想手上的单元,一个空闲的2升蛋形箱体,还有脑子里想了很久的一个概念,那就说干就干吧。
首先是异步同轴的概念:
这个概念其实我挺欣赏的。主流的同轴,包括KEF,Tannoy,都是用低音喇叭作为高音喇叭的波导,这样虽然最接近点声源,但低音喇叭作为波导不是一个固定的结构,低音喇叭的震动必然会对高音喇叭造成比较大的干扰,其次是一个同心圆干扰造成很多同轴喇叭在频响高频出现一个谷点,包括我手上的很多Seas同轴单元。但ME-G这种方式基本上同时规避了这两个问题,而最大的代价是没有波导的支持之后,分频点必然需要提高。这个开销在小型单元中似乎也可以接受。
但是我又想在Me-Geithain的基础上糅合一点其他厂家的东西,比如TD-eclipse的低衍射球型箱体、Bose的低音导管,于是就有了这么个东西。具体设计和制作还是比较复杂的,分享细节的意义感觉不是特别大,帖子更多的只是记录一下自己的旅程 所以直接发图吧。
值得一提的是这个形状无法描述的低音倒相管,造型独特的原因是因为箱体体积比较小,于是做了一个回转的设计。在这个2升容积箱体里它的调谐频率是45hz,因为我对小箱子的低音需求也是40hz,你懂的。
结果:
这次做了无源分频,因为箱体太小,做有源分频需要两个功放和线路感觉没意义。无源分频也有他的好处,这里只是做了一个最简单的版本,因为
1:同轴方面对相位的对齐没有非同轴严格,因为两个单元的相位差只体现在同一条轴线上。
2:我反正多少都必须使用EQ,所以可以接受相对简单的分频。
和以前一样,可以稍后看看B站我的视频。音质方面总之整体稳定性接近或者超过大一寸的高价全频喇叭(WF120CU07)。虽然它这么小,但有了分频箱子的稳定性,我居然也有兴致听会一些很久以前的电影原声。这个3寸低音单元5.1mm冲程也是蛮好用的,也能达到一个比较大的声压级别。16mm的丝膜高音和高价的全频相比,高音还是细致一些,并且最重要的是稳定性更好了。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV19LCNYJE1q/
  • 伊凡123 积分 +20 精品文章 2025-1-1 21:24
  • xtgh2004 积分 +6 敬佩技术派高手 2024-12-23 14:43
  • jimmyheiying 积分 +30 高度原创 2024-12-23 11:47
  • 王总编 积分 +100 原创内容 2024-12-23 10:39
  • e9527_cq 积分 +88 R版V5,就喜欢看你折腾~ 2024-12-23 09:28
这个形状 我再仔细看看
真羡慕技术派、实战派高手
原帖由 jimmyheiying 于 2024-12-23 07:36 发表
这个形状 我再仔细看看
大声说出你的感想。。
原帖由 xtgh2004 于 2024-12-23 08:03 发表
真羡慕技术派、实战派高手
过奖 动手的原因主要是穷,ME-Geithain这种档次的你直接就买了就完了。
厉害厉害,尤其是倒相管
这个桌面用,爽得飞起吧?
我之前也考虑过这种,但觉得lxmini那种形态更好,中低音前面当个东西还是有影响。
倒相管 像某种原始的图腾!
这个3D打印,配合传统箱体一起玩,内腔+外观的形式一结合,应该很有料
致敬高手
