20 12
[黑烬] 我的Emberslab Echo3S初体验
本主题由 王总编 于 2024-10-16 15:54 分割
半年前,我发过一个帖子(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=154909),介绍了来自于黒烬的划时代产品Emberslab Echo3,但是因为Echo3的价位实在是太便宜了,所以内部使用的芯片还不够顶级,还达不到万元以上级的用户对音源的希冀,我于是发帖希望能早日见到高端的型号。这次黒烬上市的Echo3S虽然不是高端型号,只是改进版,但也解决了不少用户对Echo3功能扩展的需求。(据说万元级的顶级旗舰版的开发计划在新一轮的商业考量下已经暂停,颇为遗憾)
下面来说说Echo3S与Echo3二者间的区别。
相同点,
主架构一样:
USB:SA9123
ADC:PCM1804
DSP:ADAU1701
DAC:9038Q2M
OP:JRC5532DD
不同点,
数字电路大大扩展了,
一,
Echo3S有哪些改进?
回答:
Echo3S主要的改进是,
增加了一个同轴数字输入通道,位于机背左起第四个输入接口(XLR),需要XLR公转RCA母转换头。
增加了一个同轴数字输出通道,位于机背右起第二个输出接口(RCA)。
增加了二个低音信号输出通道,位于机背左起第一第二两个输出接口(XLR)。
二,
Echo3S音质提高没?
回答这个问题需要分二个层面,
立体声XLR模拟输出(机背左起第一第二两个输出接口)的音质无变化。
同轴数字输出通道,位于机背右起第二个输出接口(RCA),外接更高等级的解码器可以提升音质,最终音质等级由外接解码器决定。
三,
是谁觉得Echo3不够用,需要Echo3S?
把电视机、数字转盘、数字播放器等等没有USB输出而只有同轴数字输出的设备当音源的用户。
想要玩2.1系统(主音箱外加低音炮),对低频管理要求很高的用户。
数字输入优先的DSP有源音箱用户,他们原本对只有模拟输出的Echo3感到非常遗憾,这次把这个遗憾给清除了。
Echo3S有哪些接驳方式?
注意1:在Echo3S组建的音响系统中不建议使用任何(国籍与品牌的)前级功放,因为Echo3S的前级放大系数足够,满功率输出时可能会超过部分前级功放的最大可承受电压,那么此时在系统中增加前级功放只会削弱整个系统的音质,甚至产生杂音,属于画蛇添足的行为。
注意2:如果后端是自带音量控制的有源音箱(或是推无源音箱的合并式功放),那你应该把有源音箱的音量尽量调高,以不出现明显底噪为界限。然后,系统总音量用Echo3S控制,也就是说此时Echo3S就是系统中的前级功放。
2.0立体声系统(Echo3只支持接驳方式1和2)
接驳方式1 模拟信号输入 - 模拟信号输出
信号源(带模拟输出的音源)- XLR进 - ECHO3S - XLR出 - 后级放大器 - 立体声音箱
接驳方式2 数字信号输入 - 模拟信号输出
信号源(带USB输出的音源)- USB进- ECHO3S - XLR出 - 后级放大器 - 立体声音箱
接驳方式3 数字信号输入 - 数字信号输出
信号源(带USB输出的音源)- USB进 - ECHO3S - 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
接驳方式4 模拟信号输入 - 数字信号输出
信号源(带模拟输出的音源)- XLR进 - ECHO3S - 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
接驳方式5 数字信号输入 - 模拟信号输出
信号源(CD/数播等等音源)- 数字同轴进 - ECHO3S - XLR出 - 后级放大器 - 立体声音箱
接驳方式6 数字信号输入 - 数字信号输出
信号源(CD/数播等等音源)- 数字同轴进 - ECHO3S - 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
2.1带低管系统
接驳方式1 使用模拟信号输入
立体声部分:信号源(带模拟输出的音源)- XLR进 - ECHO3S - 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
低频通道部分:ECHO3S - XLR -超低音
接驳方式2 使用数字信号输入
立体声部分:信号源(带USB输出的音源)- USB进 - ECHO3S - 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
接驳方式3 使用数字信号输入
立体声部分:信号源(CD/数播等)- 数字同轴进 - ECHO3S - 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
种草了,回头整一台~
[ 本帖最后由 e9527_cq 于 2024-10-12 15:51 编辑 ]
暂时不考虑Echo3S
谢谢总编分享
原帖由 xtgh2004 于 2024-9-30 15:53 发表
期待旗舰版
原帖由 xtgh2004 于 2024-10-12 16:34 发表
暂时不考虑Echo3S
旗舰版可能等不到。
原帖由 老汤 于 2024-10-3 19:54 发表
现在市场不理想,没有开发旗舰版计划,如果3S不能满足,可以考虑NAD。
原帖由 王总编 于 2024-10-12 15:04 发表
请教总编那合并式功放不能用了?
原帖由 无知无畏 于 2024-10-12 18:35 发表
请教总编那合并式功放不能用了?
多谢提醒,我在原文里加一句吧。
注意2:如果后端是自带音量控制的有源音箱,那你应该把有源音箱的音量尽量调高,以不出现明显底噪为界限。然后,系统总音量用Echo3S控制,也就是说此时Echo3S就是系统中的前级功放。
如果你的功放是传统音量旋钮,可以调节到12点至3点钟位置之间(具体位置由音箱灵敏度决定),以不出现明显底噪为界限。
原帖由 王总编 于 2024-10-12 18:44 发表
多谢提醒,我在原文里加一句吧。
如果你的功放是传统音量旋钮,可以调节到12点至3点钟位置之间(具体位置由音箱灵敏度决定),以不出现明显底噪为界限。 ...
谢谢王总编
这个Echo3S和有人建议的小和谐加意思科技低音炮的想法倒是很搭,小和谐正好有同轴接口。
原帖由 farsight 于 2024-10-12 20:01 发表
档次严重不相配啊,Echo3S的价钱还及不上小和谐的一个零头......
