原帖由 bigdogwang 于 2024-7-4 21:27 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
王总编,听音乐,3115和9115差距大吗?
为了避免秦朝音响厂家误以为我们在砸他们场子(本来有人要买9115,看了我们的分析,结果可能买了便宜的3115,厂家利润少了)
我们在此郑重声明,以下言论绝非针对秦朝音响,以下音响常识适用所有器材、所有人。
普通人能承受的短时间瞬时声压极限是一米85~90db,如果是在三米位置听音乐,那需要音箱的声压极限即为一米95~100db,任何频段都是一样的,尤其是听音乐讲究的是平衡,不会像电影音效那样随便突破这个极限,所以那些喜欢频响扭曲的低频狂魔不在此讨论范围内。
并且此声压极限仅为瞬时声压,如果是长时间平均声压会再降10db。
那以一米100db为例,此时3115全部的失真都没超过10%(可能在5%左右),请注意人耳对低频段失真敏感度极低,中高频超过1%失真可能人就能感知,但低频可能要过30%才开始有明显区别,即使是经验丰富的老烧友,也很难分辨10%以内的低频失真。要分辨10%以内低频失真的烧友那可能就是万里挑一的金耳朵。
这就是为什么秦朝3115可以连续七年登上并霸榜(唯一上榜的低音炮)我们【天声论坛年度推荐榜单】的原因,3115建立了一个极高的高度,但同时也给超越他的对手建立了一个极难拉开差距的高度,哪怕是同品牌的9115在聆听距离不够远的情况下也很难和3115拉开差距。
是的,你要问我,听音乐,3115和9115差距大吗?
我的回答是:“对于大多数人而言,不大。因为大多数人的听音距离都不超过三米。”
为证明我们没区别对待,再次转帖如下,历年来每当有人问类似问题时,即使问的对象还是论坛认证商家声荟时,我们依然是一视同仁的回答的:
原帖由 pansy170 于 2015-4-30 13:22 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
但我还是好奇,如果从MH6A升级到CS6,区别大吗?
原帖由 chenhu7874 于 2018-7-24 17:58 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
原有了声荟MH8A,我本来想买国产三分频监听音箱,似乎这样有“同质化”竞争,加之预算有限,但是听闻CS6声音更细腻。
不知道买CS6是否“正确”?是退步还是进步,我也犹豫不决,现在听音环境10平米,喜欢女声和《黄河》《红色娘子军》等。
因为以前都是听监听音箱,声音比较直白。这次想换换,不知道专注HiFi的CS6能否胜任。
谢谢。
