23 123
[音校] 黑烬ECHO3空间矫正案例(1):实战不对称小书房
本主题由 王总编 于 2025-3-26 18:43 分类
        案例一:实战不对称小书房
EmbersLab黑烬ECHO3空间自适应矫正数字处理器上市一周,这几天第一批购买ECHO3的用户都开始陆续使用。在后续的回访中我们和用户一起分析听音环境、器材特性以及空间矫正的细节,协助用户进行更细致的矫正。征得客户同意,我们后续会将其中具有代表性的案例分享给大家。
恭喜深圳的D先生的小书房成为ECHO3实战的首个分享案例。
刚看到用户使用环境照片时,第一感觉是这个环境问题并不大,首先是近场环境,听音距离在一米多一些,其次器材有较高素质,MINIMORE8音箱加上两万级的前端设备。哪知道经验主义害死人,原以为近场听音以直达声为主,房间声学模式的影响没有远场那么大,直到用户分享了测量数据和矫正数据,我们看后吓了一跳,实际情况不仅是糟糕,完全是灾难。
测量数据:
曲线颜色左蓝右红。
这场灾难的主要表现为从50Hz-600Hz,音箱最最重要的低音到中低音频段,左右声道存在极大的不均衡性,其次为高频衰减过于严重。
左声道50Hz-70Hz响度不足,70Hz-130Hz出现巨大的频响谷,落差12dB。200Hz以后不均度表现尚可,6kHz到20kHz高频衰减15dB。
右声道60Hz-90Hz,比左声道响度高6dB,紧接着110Hz-600Hz出现落差20dB的灾难级频响谷,高频6kHz到20kHz一样大幅衰减。
当用户给我们看了左右两边的具体环境情况后,元凶一一浮现。首先是摆音箱的桌子左边是1.5平方米的空间,左声道低频由于侧面墙反射后低频抵消,造成了70Hz-130Hz的频响谷。
右声道音箱侧面紧贴着侧墙和玻璃窗,还挂着厚窗帘。因为和侧墙距离太近,低频反射增益频段下行,低频抵消的频率上抬,造成峰连谷;另一方面窗帘吸收中高频,造成衰减,一增一减就导致右声道频响离散加大,实际情况比左声道更惨。
窗帘吸收了右声道太多高频
原因分析:
首先是音箱本身的特性导致,minimore8是侧置低音,所以对环境和摆位的要求相当高,一定要和周围空出足够的距离,特别是不能离侧墙离的太近,否则就容易因相位抵消产生低频缺失,造成频响不均。其次minimore是深号角下置高音设计,更适合中远场听音,近场使用仰角不够,声轴太低高频就容易缺失。加上房间两侧的声学特性差异,同样也会造成左右声道频响巨大偏差。因此目前的糟糕状况是由于房间和音箱特性共同导致的。
直接看结果:
客观数据:
左声道测量平坦度:10.7dB,矫正后平坦度:2.8dB
右声道测量平坦度:10.8dB,矫正后平坦度:3.3dB
经过空间矫正后,所有因为音箱架构特性和房间模式偏差导致的问题基本全部解决,用户的主观听感反馈是音乐的层次感完全出来了,声场开阔,结像由之前的虚无缥缈到现在稳定真实。低频之前是散开的,现在变得有形体感,高频整体的细节和空气感能轻松感受。
他的原话就是“我的音箱活过来了!”
总结:器材好不一定听感好,环境和后期声学矫正都非常重要。买音箱时架构一定要和房间相互匹配,否则遇到这20dB的频响落差,别说配2万元前端,就算配2000万的前端都于事无补。
后续我们还会和大家分享更多用户案例,希望大家喜欢。
        EmbersLab黑烬音频团队
        20240330
[ 本帖最后由 黑烬音频 于 2024-3-30 13:19 编辑 ]
果然是听音室的声学特性越差,黒烬Echo3对音响系统音效的改善越明显。对于没能力搞好房间声学特性的用户Echo3真是他们的福音啊。
科学发烧,比那些只会吹牛的商人强多了,好!
这个很牛逼了,有没有ECHO3矫正的使用说明分享——我意思是具体怎么手动操作(嗯,对于我这样的小白来说,完全没有接触过相关领域)?
矫正的方法能介绍一下吗?
原帖由 e9527_cq 于 2024-3-30 17:03 发表
原帖由 xuqb 于 2024-3-30 17:04 发表
矫正的方法能介绍一下吗?
https://b23.tv/SwQIGgp
这个必须赞
