https://m.tb.cn/h.5xsduK1HkUaMhmO?tk=4Zl5WMqjFLg CZ0016
销售链接
https://b23.tv/SwQIGgp
EmbersLab黑烬ECHO3空间自适应矫正使用指南视频V1.13
ECHO3上市前,我们还没有开始做推广方面的工作,就已经有不少小伙伴开始关心这款产品。我们也在各大平台收到私信,关注论坛留言并收集黑烬用户群里的讨论,在这些小伙伴们关心的问题中,我们着重挑出了一些,给大伙们做个解答。
一、EmbersLab黑烬是个什么样的品牌?
很多新伙伴并不了解黑烬,在这里做简单阐述:
EmbersLab黑烬品牌是由几个音响行业的老男人,一帮偏执狂创立,宗旨只有一项,就是做行业内缺少的,但用户需要的独特产品。因为我们感觉近十年,国内整个音箱行业都在走下坡,大家都想着赚快钱,拼成本卷价格,不再重视工业设计,不再重视产品的材料和工艺,甚至关心音质的品牌也越来越少。这让我们觉得自己该做点什么了,用尽毕生所学积累,将大量资金投入研发和生产,想让自己不同的声音更嘹亮一些。
很惭愧,直到今天,EmbersLab黑烬依然是个很小众的牌子,整体运营也受到诸多方面的压力。但团队成员实现自我价值的强烈愿景在不断激励着自己,用户拿到产品的欣喜/小伙伴们的支持在不断鼓励鞭策我们,行业内同仁的认可也同样成为我们继续努力,让品牌延续去的动力。
想起之前一个用户给我们留言,似乎他对黑烬品牌的定义比我们自己所想所说更贴切。
“这牌子很极客 - 像黑夜中一点火光,点燃的不只是情绪。”
二、玩音响最大的限制和投入点在哪里?
和耳机不同,音响需要在一个特定空间中播放,那这个空间就成了比音箱箱体本身更重要的组件。不同的空间/房间有自己独有的声学特性,行业内叫房间模式,其中包含长宽高尺寸,房间内各个位置在不同频段的波峰波谷分布,各墙面的声反射系数以及音箱本体摆位带来的轴向响应/响度方面的偏差等等。这空间上的差异在近场听音时关系到整个音响系统最终表现的30%或更多,远场听音时影响甚至高达60%;远比各种音源、前后级、线材、电源处理重要得多。可以说当一套音响具备较高的水准,听音响系统,其实就是在听这个系统在房间里的声音表现。所以玩音响,最重要的还是玩空间,玩房间。如果有条件,可以使用低频陷阱、声波反射板、吸音板、地毯等硬件措施来改善房间的声学模式为最佳方案。或许大部分小伙伴并不具备这样改善空间硬件的条件,但只要你意识到了房间模式的重要性,一切都还有办法。
三、ECHO3是什么,她适合哪些用户?
ECHO3是一台带空间声场自适应矫正功能的数字音频处理器,同时也是一台高品质的USB DAC。
当你意识到房间模式对于整套音频系统的重要性,而自己的听音空间又没有办法做过多的硬装处理,那使用数字音频处理器来缓解和优化房间模式就变得极为重要和有效。除了需要空间声场自适应矫正功能,还带有专业的PEQ,适合想对系统音色做出调整的用户。
四、为什么给ECHO3定1580?
ECHO3定价人民币:1580元。
配套的BAT14高精度测量麦克风定价人民币:799元。
ECHO3+BAT14套装定价人民币1999元。
BAT14可租赁。
如果仅从硬件成本角度,当你看到ECHO3整块铝锭CNC+氧化的外壳一项,就知道这套系统的硬件成本已然不菲。如果再加上长时间开发的费用,其中最核心的空间自适应矫正算法我们就做了差不多3年,那定价1580完全就是在傻子做的事。在定价时我们也和很多业内人士,代理商沟通过,大家的定价意见都超过1580一倍以上,甚至大家都认同ECHO3套装就算卖4000靠上,销售台数不会比1580少太多。因为行业中带类似空间优化算法的产品售价都不便宜,甚至软件也要额外购买,单买软件就要千元左右,而ECHO3的ARAC软件是免费配套,且不断升级的。
最终定1580的原因很朴素也很简单,我们只是想,在这消费降级的年代,大家赚钱都越来越不容易了,但我们做了一些产品大家或许需要,我们不愿看到价格因素成为阻碍小伙伴们拥有这些产品的最主要原因。
于是几个老男人商量,脑子一热,胸口一拍,哎!不就是赚少点,只要不亏就行,于是就定了这么个奇葩的价格。顺便说一句,ECHO3或许不再会有代理销售,因为成本和售价之间根本塞不进代理商,完全没有代理的利润空间。
五、为什么带USB DAC,USB输入和XLR输入的区别在哪?
对于ECHO3的定义可以有两种理解:
1)这是台带空间/房间声场自适应矫正功能的USB解码器。
2)这是台可以解决房间模式问题,带房间声场自适应矫正功能的数字音频处理器(DSP),她还附带USB DAC的功能。
我们更倾向第二种理解。原因很简单,用户不会因为她是台DAC而去购买,用户购买她的最主要原因是她能解决房间模式的问题,优化声场。而这,正是ECHO3的价值所在。
那USB DAC和XLR输入主次选择问题就很明朗了,虽然XLR输入需要经过一次AD转换,某种意义上来说会带来失真,但目前的AD芯片性能已足够高,这里的失真可能是0.001%(十万分之一)或者更低,而有问题的房间模式带来的驻波导致低频某个频段猛增10dB,这里的听感失真可能高达50%(二分之一),轰隆隆的低频把整个中高频都掩盖了,音乐丝毫没有愉悦感,有的只剩下烦躁。那你是否愿意用十万分之一的代价去解决二分之一的失真呢?当然!这绝对是赚翻了对吧。所以XLR输入接口存在的意义就在于很多已经有DAC或数播等音源的用户,他不愿换用其他的DA音源,那就看他愿不愿做这笔交易了。
如果恰巧,你更多的使用电脑作为转盘,需要一台USB DAC,那ECHO3就成了绝配,只使用USB界面输入,这里没有AD,没有十万分之一,一切都那么刚刚好!
六、ECHO3的技术特性有哪些?
ECHO3主架构:
DSP:ADI ADAU1701
DAC:9038Q2M
ADC:PCM1804
OP:JRC5532DD
USB:SA9123
MIC:BAT14高精度有源驻极体电容测量麦克风
ECHO3技术特性:
1:点试测量技术,确保每个频点精准性,为后端高精度算法提供保障。
2:每个测量频点采集20个样本,使用EmbersLab独家算法,计算有效值及反射声。
3:采用Beamforming技术,降低自然环境中的噪音,从而达到更精准的测量结果。
4:可采集多个听音位置,扩大听音区间。
5:目标化管理,可让音响设备在任意环境达到原厂家同等效果。
6:自动测量,自动计算适应房间环境的滤波器,从而降低房间的驻波,过多的反射,及过多的吸音。
7:让音箱在任意房间环境达到理想效果,而无需专业声学知识和经验。
8:软件算法不断优化,后续产品性能和功能升级。
9:辅助PEQ设计,可让发烧友调出自已个性化声音。
10:硬件采用全再生电源,避免电网的干扰,电源供电更干净稳定。
11:采用ES9038Q2M进行DA。
12:可做USB声卡,解码器,DSP处理器,功放前级,声学测量设备等多用途使用。
13:输出运放采用DIP插座,可供发烧支自已动手换运放。调出自已喜欢的声音。
14:ECHO3测量优化/调试完后可脱离电脑独立使用。
15:全向高精度麦克风,每只都经过校准,配套校准文件,为测量提供精准数据。
16:麦克风采用全平衡电路架构,最大程度减少弱信号干扰。
七、ECHO3配合ARAC(Automatic room acoustic calibration)软件能实现什么功能?
1:空间声场自适应矫正,还原音响系统原本的声音,让音乐更自然。
2:独立的PEQ滤波器作为目标曲线,用户可以依据自己的喜好对音响系统进行高精度的调节,比如低频的量感/下潜,人声的浑厚/清晰,各类乐器泛音多寡调整等诸多音色方面的调整,最后直接加载到测量优化的结果上。
3:如果对各频段对应的音色没有特别深的理解,可以使用ARAC的发烧提示词功能,这里已经对各类听感设定好了滤波器,用户按照提示词和增益/减少幅度就能调出自己喜欢的声音。
八、ECHO3和BAT14有哪些配件?
ECHO3:主体/DC电源线/DC电源适配器/TypeC转USB连接线
BAT14:BAT14麦克风/BAT14保护盒/5米麦克风连接线/可伸展专业麦克风支架
九、BAT14高精度测量麦克风(含支架)的租用流程:
BAT14除了购买,还可租用,时间最长为14天,超时将收取额外费用。
BAT14仅限购买了ECHO3的用户租用,租赁费用为人民币199元,其中包含寄出的顺丰运费。
租用流程为线上全款拍下BAT14麦克风,签收支付作为押金。14天内使用完毕包好寄回,我们会将扣除租金后的余额打回用户指定账号。
另外,重点来了!BAT14高精度测量麦克风还有0元租用14天的活动,具体详情请咨询线上客服。
以下是ECHO3和BAT14的产品图,希望大家喜欢,如果对黑烬产品还有什么疑问,回帖即可,我们会尽快为您解答。
EmbersLab黑烬音频团队
20240320
