未认证商家
- UID
- 100991
- 帖子
- 43
- 精华
- 0
- 积分
- 106
- 阅读权限
- 1
- 在线时间
- 1751 小时
- 注册时间
- 2022-10-9
- 最后登录
- 2024-6-26
1#
大 中
小 发表于 2024-2-20 19:09 只看该作者
尊响新品S8三分频书架箱
尊响新品S8三分频书架箱
尊响音箱有个习惯新出的每款音箱都要写篇介绍音箱创作的思路,这次也不例外,这样也可以让想买音箱心里有个底,买个心里明白。这次介绍的是s8三分频音箱,8寸低音+4寸中音+1寸高音的书架音箱纵观市面流行的书架音箱有8寸+1寸的二分频,也有6.5寸低音甚至5寸低音的三分频,个人认为都不是最佳的方案,8寸+1寸二分频显然是指向性不达标,中频也有一定影响,。6.5寸-5寸低音做三分频有点画蛇添足,不一定有6.5寸+1寸二分频好。我觉得三分频音箱低音单元起码要8寸起步才能发挥出三分频的优势,这款s8音箱由于是书架音箱所以不能用很大的箱体体积,所以选用了8寸的低音喇叭。有些书架音箱用上了10寸甚至12寸低音喇叭,体积都赶上大落地箱了,也有点太不“书架”了。三分频喇叭单元不像二分频音箱,二分频音箱的中低音喇叭因为要兼顾中音和低音所以对喇叭的素质要求非常高,因为要身兼二职所以很难发挥到极致,比如要想低音下潜深中低音震动质量要大,但是震动质量大了中音又不好了。反观三分频中低音分别有中低音喇叭各司其职,容易发挥到最佳状态。
高音扬声器依旧是尊响音响自己开发的单元,T铁和华斯由DT4工业软铁车制,使用8个直径20mm高度15mm的圆柱型钕磁,附有短路环,在高4mm的磁隙中仍能提供1.75T的磁通密度,配合2mm卷宽的音圈有着2mm线性冲程。最新的二次粘接工艺可以在振膜没有任何应力的情况下粘接,使得在低频段的二次谐波和三次谐波均降低了3-5db。
高音扬声器部分参数
低音喇叭单元的选取主要是线性冲程和系统的震动质量,我们知道低频下潜深度主要和喇叭谐振频率和箱体容积有关系,喇叭的谐振频率和震动质量与系统順性有关,要降低谐振频率只有加大低音喇叭震动质量,和增加震动系统的順性,加大順性意味着等效容积加大,就需要更大的箱体容积,在有限的箱体容积限制下,要想下潜深只有加大低音喇叭震动质量。
再说说中音三分频音箱常用球顶中音,及普通4-5寸中低音喇叭。不知道为什么流行球顶中音,各位烧友有哪位说说球顶中音的优点吗?我认为除了指向性比锥盆喇叭宽点,并没有什么突出优点,反而短板不少,例如由于折环窄小机械线性冲程短,有的为了防止蹭圈甚至用了双折环,线性更是雪上加霜,普通纸盆喇叭折环都大于球顶喇叭,而且是用弹拨来支撑音圈,弹拨远大于折环,就像弹簧一样越长线性越好,所以弹拨线性远好于折环。又由于球顶中音用的腔体容积小,造成谐振频率升高,通常达300-400hz这个频率也是通常三分频中低音分频点频率,在喇叭谐振频率附近失真是非常大的,近代设计的高音喇叭谐振频率都非常低就是个例子一般在500-700hz,分频点频率通常在1800-3000hz,就是为了远离谐振频率以减小失真,一般是谐振频率的3-4倍。另外谐振频率附近相位变化也非常剧烈,造成中低音衔接困难。用普通二分频用的中低音喇叭用做中音也不是最佳选择,它们通常采用的都是长音圈短磁路设计,长音圈短磁路相对短音圈长磁路有电感量大的缺点,磁路系统BL值的均匀性也不如长磁路,长磁路的缺点是制作成本高。我们知道喇叭电感是音质的大敌,更为严重的是长音圈喇叭在震动的时候喇叭电感量也在剧烈变化,也在调制音乐信号,造成音乐清晰度和层次受损,中音喇叭应该用尽量低的震动质量来提高瞬态反应,普通中低音喇叭用的是厚重的橡胶折环,由于重量和阻尼过大对音乐微弱的细节都有音响,采用轻薄的泡沫折环及布边折环比较合适,三分频一定要用专用中音喇叭不宜用二分频的中低音喇叭代用。根据以上分析s8的中音毫不犹豫的用上了长磁路短音圈设计,华斯和T铁用工业纯软铁车制,由于采用三道风琴布边折环,短音圈设计震动质量只有3克。采用长磁路虽然大大增加了成本换来了音质的提高还是划算的。
中音扬声器部分参数s8低音单元不假思索的用上长冲程,28hz低的谐振频率和46升的等效容积,只有用低的谐振频率和小的等效容积喇叭单元,才能在小的有限箱体容积里得到尽量低的谐振频率ft。这里说个大话,S8音箱的中高音单元的素质绝对不低于2000元左右的进口货。可能烧友会发现我在这篇文章里反复提起降低下潜频率这个词,其实我们常听的音乐信号频率40hz一下很少的,为什么还要强调下潜呢?这和喇叭失真有很大关系,我们知道谐波失真对整个喇叭的重要性,喇叭的失真一般都认为震动系统非线性大振幅所引起的,实际这只是其一,另外一个重要原因和谐振频率ft有关系,我们知道喇叭非线性是由电流I所产生的IBL的力,弹拨和折环机械力所产生的位移综合结果, 在谐振频率以上这两种非线性是相抵消的,反之在谐振频率以下非线性是叠加的,详细原理在这就不展开了,有兴趣可翻阅《电声技术》。
低音扬声器部分参数 所以喇叭尽量要工作在谐振频率ft以上最好大于2倍,例如高音喇叭工作频率一般大于谐振频率的3-4倍,中音也尽量是喇叭谐振频率的2-3倍,低音喇叭由于物理限制只能工作在谐振频率附近,注意这里指的谐振频率是指喇叭装在箱体的谐振频率,不是喇叭在自由空间的谐振频率。我们常说的-3db截止频率是指正弦波,-3db截止频率,一般也是音箱谐振频率ft(一般指Q值0.7时的闭箱,倒向箱的谐振频率ft要高于-3db截止频率)。实际音乐信号要比正弦波复杂的多,比方能正常播放40hz正弦波就不一定能40hz甚至80hz的方波,要想重放好复杂信号,音箱-3db频率要远低于最低音乐信号频率,取低于2倍吧,比方音乐信号最低频率是30hz,那么音箱-3db截止频率要达到15hz,为了兼顾音箱的谐波失真,音箱的谐振频率还要降低一倍要达到7.5hz,也就是-3db频截止频率要到惊人的7.5hz或者一下,这还是指的是闭箱,倒向箱要更低。
喇叭震动系统,在ft以上是受惯性力控制的所以有较小的失真,所以不管低中高音喇叭都要工作在谐振频率ft以上,有于物理限制低音喇叭低端只能工作在谐振频率ft附近,所以为了降低低音喇叭失真只有尽量降低喇叭系统谐振频率ft。尊响s8高音谐振频率ft是500hz分频频率3100hz,是谐振频率6倍,中音谐振频率f0是114hz,装到2升腔体里谐振频率ft升高到146hz,分频频率在380hz是谐振频率ft的2.6倍,低音箱体谐振频率是ft是42hz,要想高质量音乐,最低音乐信号要大于2倍低音箱体谐振频率ft也就是84hz左右,虽然s8音箱-3db截止频率是35hz但是这是不考虑失真的情况下的频率。
在这里顺便说一下低音炮和有源音箱,这类音箱往往是很小的体积-3db截止频率都很低,其实都是牺牲失真来换来的,低音炮一般都是大口径喇叭加小箱体,音箱最忌讳大喇叭小箱体,后果是箱体谐振频率ft都很高,在低于谐振频率ft时输出声压会急剧降低,只有用电子有源的方式补偿,造成振幅急剧变大,补偿的频率又是在谐振频率ft以下,更是雪上加霜,造成惊人的失真,失真可达50%以上,可参考参考(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=154637)所以很多时候我们听到的有源低音炮都是2-3次谐波失真声音。比如放40hz的音乐2-3谐波是80-120hz,而且由于人耳的等响度效应对80-120hz更敏感,失真感更大,所以要想听低失真高质量的低音只能用大口径大箱体低谐振频率ft的音箱,用小体积箱体有源电子补偿等等方法一切都是徒劳。
设计合理的箱体是好音质的重要保证,s8用18mm密度板加8mm原木,厚达26mm复合而成,前面板厚达33mm,空箱重达18公斤,箱体使用框架结构,用密度板分割成多个小舱室以提高箱内驻波频率,驻波频率提高后用少量吸音材料就能消除,降低了音箱损耗提高了倒向管效率。
关于主观听感也不用什么能听过世,感动掉泪等什么陈词滥调了。简单说说特点,低频下潜延伸好清晰,放复杂音乐时层次好,解析力高。s8是一款维真派,略偏轻微唯美明媚音箱,顺便提醒一下对那些喜欢听昏暗音色老英国声的朋友,s8真不是你们的菜。
s8参考售价14800元。有兴趣的可申请试听,联系微信13148003918 李建华。不用押金,报销单程运费。
