35 1234
[其他] 驯服低音炮
ad1
驯服低音炮
驯服低音炮1
原帖由 王总编 于 2010-2-24 15:52 发表
    我邪恶的笑着,等着一些人踏入深渊......
    天声论坛宗旨——退自己的烧,忽悠别人烧......
王总编的邪典金句,是我从没有加炮想法,到写下这个帖子的过程写照。放在开头镇场。
书房的JBL 308MKII,是日常听音的主力,用SoundID 调平直后,低音相当强劲。我一直认为8寸监听箱,在近场聆听时不需要加炮。然而,看到R版两个帖子之后,却动了心思。
书架箱进行低频切除效果定量分析
紧凑型低音炮测试数据汇总
预算有限,加不了物理分频。没有条件也要创造条件!用了一周时间,“研发”了基于软件的分频方案。足见劲头之大(中毒之深)  http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=154645
所购的SB1000 Pro 与主箱融合后,感觉不到低音炮的物理存在,只觉得原来的音箱升级了。(20-20000HZ基本平直)
”部分“音乐,没加低音炮前,低频是在耳朵里,上了低音炮后,身体可以感觉到,甚至压迫到了心脏。
星际穿越 "Stay",厚重的低频犹如神秘深邃的宇宙,无边无际的压迫着身心,觉得阵阵窒息,然后管风琴音色的多次叠加,又象密云布满了一天然后暴雨骤至。聆听的我,如同漂泊的个体,面对气势磅礴的自然,内心充满敬畏,汗毛孔都竖了起来......
穆特的四季-“夏”,小提琴细弱游丝的,好像夏日的慵懒,忽然乐队齐奏的大动态一来,气势万钧,头皮炸裂.......
低音炮,让我体会了什么叫”皮肤高潮“、”颅内高潮“。
这种程度的触动,基本上跟流行歌曲是绝缘的。蔡琴的渡口,赵鹏的船歌,大音量下,我听不出与308的区别。摇滚,可以感觉到贝斯的低频更明显,但也仅此而已。小音量下,有了炮后低频会突出一些,但也体会不到那种震撼。打个不恰当的比方。加了炮,如同显示器升级到了4K,看1K的电影,和1k显示器没有本质区别。如果亮度没调节到位,看4K的提升也不够大。
之前基本听流行。加了炮,一半听交响、电影配乐。可能是因为这类音乐的大规模、大动态、大起伏更能触动神经。所以,对喜欢听古典的烧友,千万不要误会是玩高雅,他们只是在追求高潮跌宕!!同理,独爱ATC,单拿的烧友,兴许只有那份独特,才能触及那个兴奋点。
结果有多美好,过程就有多折腾。一开始,虽然看了不少教程,但折腾一周。找不到体位(位置),Get不到G点(分频点),一度对自己的调教能力产生了怀疑。幸而,在坛友们的鼓励下,坚持了下来。 (http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=154650
最终,在REW,Equalizer APO,SoundID,VoiceMeeter一众软件的配合下,终于驯服了这个强悍的美娇娘。下面,介绍下调炮的心得,供炮友们参考。
驯服低音炮2
调炮的基本步骤和原理,在王总编 HiVi惠威H4与AAD SD10——谈低音炮调教与调教误区里面讲得很清楚。
时至今日,这些原理和步骤依然适用。另一方面,采用REW等软件,可以基于声学数据,更精准,更有效率的将低音炮与主箱融合。
一、找炮位
在测试麦就绪前,我用传统听音方法找到的炮位,尽然是在我两腿之间,真正的裤管生风。而用REW最终确定的是座位的左后方。
将低音炮挪动到可能的位置后,先使用REW的信号发生器,发出低频信号(比如30HZ),看看有没有引起附近家具、结构的共振,这种共振是造成低音炮方位感突出的主要原因,需要避免。
然后用REW 20-300HZ进行测量,对比不同炮位(包括同一位置的不同方向)的曲线,找出最平直的那条,定位完成。
为避免偏差,注意对测试编号,且每次对炮的位置进行拍照。
SB1000 Pro 12公斤,已经算轻量级了,搬来搬去的腰部还是会有酸痛,那些动辄30公斤的找炮位就更是个体力活了。
二、音量对齐
这一步将低音炮与主箱的音量,调整到合适的比例。
先把低音炮上的增益调至最小,低音炮通道上的其它增益(比如单独连接主箱的解码器)调至最大。
使用REW 信号发生器发出 30-80的低音炮测量粉红噪音,逐渐提高低音炮增益的同时,观察 REW的SPL声压,直至83dB。
同理,将主箱上的增益旋钮也调整至83dB。
然后,用信号发生器发出Full Range分红噪音,同时调节“主音量增益”,观察 REW的SPL声压,直至75dB(REW 建议值),即可进行后续测量。
完成音量对齐后,就不要再动单独通道的增益了,以避免造成低音炮与主箱的音量比例混乱。以后就只调节能同时影响主箱和低音炮通道的“主音量增益”。
三、低音炮连接方式
主音量增益,与低音炮的连接方式有关。
如果采用VoiceMeeter 进行分频,主音量增益就是Voicemeeter虚拟输入通道的推子。
如果主箱和低音炮同时连在解码器上,主音量增益就是解码器的音量调节。
(记得有一个帖子说Windows的音量调节算法比较简单粗暴,且在97%音量以上有啥啥啥问题,我平时是把Windows音量固定在97%位置上,不作为主音量增益使用。)
连接方式最关键的影响在于EQ软件的选择。
经过反复测试,可以确认:如果采用 VoiceMeeter 软件分频方案,由于主箱与低音炮各自DA设备的时钟不同步,无法使用SoundID,Dirac Live 这类傻瓜式的声学校准软件,需要使用Equalizer APO进行房间EQ,相对会复杂一些。
而最常见的主箱连接解码器XLR,低音炮连接解码器的RCA方式,则两种EQ方案都可以应用,适用性广。后续的步骤都基于此种连接方式。
四、分频点与相位调整
首先用REW 测量主箱(左右任选一个即可),可以看到308P在80附近有谷,这样低音炮的分频点应该高于80HZ。
由于JBL 308P 无法调节高通,只需调节低音炮的分频点。从85hz开始,用5HZ做步进改变频率,以5°做步进改变低音炮相位;REW则将测量范围设置为20-20000HZ,测量整个系统。比较分频点/相位组合的曲线差异,选取较为平坦的曲线。
分频点/相位的排列组合比较多,这个过程需要耐心,多尝试一些组合。测了3天,最终SB1000P的分频点确定为90,相位为50。
PS:SB1000P 能够用APP调整各项参数,此时的便利性就充分发挥出来了,否则只能频繁的俯下身,对着低音炮的屁股调整分频点和相位。
五、EQ/房间校正
Equalizer APO 方案:
先用REW对左右声道的最佳曲线各做一次EQ计算,将滤波器导出为文本文件,然后在Equalizer APO 中对左右声道分别应用相应的滤波器。
具体可以看这篇教程:https://www.bilibili.com/read/cv6286163/
SoundID、Dirac live 方案:
我用的是 SoundID,37个点位测量,校正后不仅消除了低音驻波,而且纠正了左右声道的不平衡。最直觉的感觉是人声的发声点明显收拢,中高频细节突出了,好似揭开了一层罩在音箱前的纱布。
更强大的是,SoundID即能够手动调整EQ,也可以切换多种目标曲线,从而适应多种调音需求。
强烈推荐大家尝试下。有21天免费试用,也可以在闲鱼购买50元6个月的授权。
折腾2周,总体体会是,想让低音炮精准与主箱融合,音频测量和EQ校正软件必不可少。
过程和方法的摸索,可能有不少错漏,表达水平也有限,还请各位烧友批评指正。
  • jimmyheiying 积分 +38 同炮友 2023-10-5 11:18
  • 王总编 积分 +100 精品文章 2023-10-3 11:04
  • racingpht 积分 +68 原创内容 2023-10-2 20:39
ad2
火钳刘明,曾经我的是纽曼KH120加KH810,由于没有声学处理经验,导致听感不佳,或者说能明显感觉到炮的存在,特别是看电影的时候,后来低价出掉了,现在搞了一对桌面3寸也就平时听听歌,还是对ATC20长草,我觉得早晚这颗草要拔掉,房间也就10平方
ad3
支持20hz党
100-200hz的部分对我来说有点多了
ad4
火钳刘明
ad5
不知道楼主的近场是多近,0.5米玩8寸低频还不够那种吗? 看来属于是低频狂魔了
ad6
原帖由 racingpht 于 2023-10-2 20:41 发表
支持20hz党
谢谢R版鼓励。峰和谷用SoundID进行了校正,那条直线是校正后的模拟结果。回头把校正的实测结果贴上来。
原帖由 sifanxx 于 2023-10-2 20:30 发表
火钳刘明,曾经我的是纽曼KH120加KH810,由于没有声学处理经验,导致听感不佳,或者说能明显感觉到炮的存在,特别是看电影的时候,后来低价出掉了,现在搞了一对桌面3寸也就平时听听歌,还是对ATC20长草,我觉得早晚这颗草要拔掉,房间也 ...
ATC20 加炮,完美! 房间跟你的差不多大,可以搞定的。
原帖由 马不前 于 2023-10-2 23:27 发表
0.8米左右。最早是305,中间升级过306,然后到308,每次都觉得低频够用了。可能的确对低频欲求不满
ad7
炮不错呀,我X8加这个感觉很好
ad8
ad9
以前也不喜欢低音炮,但书房里的乐聆3加了低音炮后,与不加低音炮相比简直就是像是换了音箱。
ad10
不错,我的小三也加了八寸低音炮,听感有提升
原帖由 howpic 于 2023-10-5 11:14 发表
