47 12345
[其他] 紧凑型低音炮测试数据汇总(长期不定期更新)
可能经常来的朋友的都知道我个人一直是推崇即使在近场环境也使用低音炮的,低音炮的目的是减轻中低音单元的负担,以及补齐超低频达到一个完整的声学体验的目的。
至于所谓紧凑型,主要是考虑到不是所有人的居住环境都是理想环境的。这里最大的低音炮是12寸密闭式,或者双九寸密闭式。再大的低音炮,其实在近场环境一般就不太有性能问题了。另外一些监听由于官方的数据相对翔实,这里也没必要再提供了,例如真力/PSI/纽曼的低音炮。
这里采纳的主要是德国杂志的测试数据,测量方法为消声室+近场测量拟合为自由场声压。
家庭使用实际声压会比这里的数据高6~12db(取决于环境增益)。
1: KEF KC60
这是个高科技的低音炮,可以看出来对性能还是有一定妥协的,体现在压缩比较明显。30hz最大声压在84db左右,40hz最大声压为90db左右。压缩虽然比较明显,但失真度控制得比较好。
2:丹拿Sub6/18S
这个低音炮采用了双9寸超低音,单元看起来很猛,但实测性能失真度比较明显,可能是过于追求小体积大声压的原因。30hz最大声压93db左右,此时失真度已经达到100%。40hz最大声压在96db左右。60hz以上相对比较干净。
3:SVS SB-1000Pro
美国的低音炮品牌的入门级产品,产品多次迭代后性能已经不输给其他家的中高端产品(丹拿说你呢)。30hz以上最大声压都超过了100db,失真度也基本可控。30hz/94db下失真度大约为-14db(20%),仍然小于CEA2010的限制值30%以内。
4:丹拿Sub250
一个比较老的型号,可以算9S的前身吧。30hz最大声压89db左右,40hz最大声压94db左右。60hz以上不如新的18s。
5:Sunfire HRS8
一个之前比较出名的小钢炮品牌。8寸长冲程单元。50hz以下压缩也比较明显,30hz最大声压88db,40hz在94db左右。磁路并没有特别优化,即使是60hz以上失真度也并没有达到hifi的标准。
6:丹拿Sub500
这个也是老的型号,属于丹拿BM14S相近的前辈。因此也一并合入。测试比较老,图中30hz大约输出94db左右,失真度大约为-20db(10%)。40hz大约97db声压,失真度大约为-30db(3%)
7:威力登Deep Blue 10
一个13kg的小钢炮,30hz最大输出96db左右,此时失真已经超过50%左右。40hz输出100db无压缩,失真度-14db(20%左右)。
8:SVS 3000Micro
和丹拿Sub6、KEF KC62同属微型对称压力锅系列,双8寸低音,但体积Sub6还小一半左右。和所有的压力锅系列低音一样,都有比较强的高声压压缩。30hz最大输出91db左右,失真度同样接近100%。40hz最大94db左右,失真度大约50%。
9: Focal Sub Air
时尚型紧凑低音炮,倒向式设计使得它的下潜和一般的8寸有源音箱类似(大约只到40hz)
10:Focal Sub1000F
12寸大功率密闭炮,下潜足够深,声压输出也不错。30hz最大声压大约95~96db,40hz输出102db失真度大约15%,仍然低于CEA2010的限制。
11:KEF KUBE 10B
无图,只有CEA2010测试成绩。CEA2010基本在超低频大概是20%~30%的THD标准。仅供参考,和以上数据不能直接比较。
31.5hz:100.7db
40hz:103.9db
12:Bowers&Wilkins宝华 ASW610XP/CM
ASW610XP CEA2010测试成绩。CEA2010基本在超低频大概是20%~30%的THD标准。
31.5hz:99.1db
40hz:104.5db
ASW610CM:
[ 本帖最后由 racingpht 于 2023-7-27 23:04 编辑 ]
  • 王总编 积分 +100 精品文章 2023-7-21 07:53
沙发
板凳
R版V5  看中SVS SB-1000Pro,价格合适外观好看,还能用手机APP控制。
两个6.5寸低音炮配合声荟Classic5的路过点个赞,期待后续
谢谢R版的热心解答,期待持续更新。
What? 才看到还会有更新    期待能有 Syzygy SLF-850的评测。看网上软文感觉还不错,有无线功能,摆位自由些。缺点是不能像SVS 1000P那样能低切主箱。
好帖
补一个我自己测的BM14SII 不过是房间里 30CM测试,看个乐子就好,实际声压得低一些。   20-30HZ随着声压提升失真指数型增长,在听音位播100dB以上的30HZ,基频已经完全听不到了全是谐波的声音。听音乐很好看电影摇沙发吃力。
最近在研究是再弄一个组双炮,还是换成15-18寸的AV炮。
基本就是Esotar-1200装个箱还送功放和分频前级,性价比还是很高的。 超厚前障板+预埋螺母,丹拿拆着真舒服。
最近研究低音炮 看了不少自由场大环境测试。
最大的感悟就是口径+箱体容积大于一切。。。。所有的高科技高压锅,小箱体多单元超大功率,都不太理想。。。
还有低频失真真的超级超级敏感,THD高一点,谐波的声音就比本体大了,不知道为什么这么多年流传的都是低频失真不重要,有声就行。
秦朝的炮有没有数据?
原帖由 houyuzhou 于 2023-7-21 12:44 发表
还有低频失真真的超级超级敏感,THD高一点,谐波的声音就比本体大了 ...
是的没错,今年音响展,抱着很大的希望去听了KEF那个新品,就是细长细长低音在两侧那个,主要想听听低音怎么样,挺失望。KEF好像从来没让我不失望过,我干嘛还要抱希望。小喇叭放低音可能就是不行。
搭车问一下大家,有没有什么可以涂在悬边上,让悬边变硬一点的胶水?我现在那个12寸的低音,悬边太大了速度慢了点。一个低音敲下去我希望他回弹的再快点。
原帖由 lipusibuxiu 于 2023-7-21 14:36 发表
搭车问一下大家,有没有什么可 ...
用的D类功放么?
