认证商家
- UID
- 91595
- 帖子
- 226
- 精华
- 0
- 积分
- 1940
- 阅读权限
- 100
- 在线时间
- 1836 小时
- 注册时间
- 2018-4-20
- 最后登录
- 2023-1-2
1#
大 中
小 发表于 2021-8-12 14:55 只看该作者
Singxer SU-2 USB 数字界面 飞秒时钟 船界面DSD1024 hifi发烧级
【团购优惠价】HIFI音响器材老店,官方授权代理,正品行货联保。
【论坛发烧友尊享超值优惠】 详情可联系: 131 2696 7341 (微信同号)
优惠直通车:[url]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.15.47715ac7a9yei6&id=610195260538[/url]
产品简介:
SU-2数字界面是我们团队全新开发的一款高性能USB数字音频界面,采用了以最新ARM Cortex-M4为内核的微处理器作为USB数据部分的主控。SU-2采用了自主研发的超低抖动时钟系统(ACCUSILICON的AS-318B系列,达到飞秒级别的超低抖动),大容量FPGA作为Digital audio数据的处理核心,拥有标准的USB2.0 输入接口,丰富的输出接口,包括XLR平衡输出AES,同轴RCA和BNC,采用HDMI插座输出的I2S接口,完善的主时钟和字时钟(WCLK)输出.SU-2支持外置10Mhz时钟输入,采用常见的50欧姆输入阻抗设计。
SU-2不单单是一款USB界面,还可以作为独立的主时钟产品使用。
1.作为独立主时钟使用的时候,可以输出44.1K-384K的字时钟,或者输出22.5792Mhz-49.152Mhz主时钟。(不接USB的时候,会默认作为主时钟设备使用)
2.当使用外置10Mhz时钟输入的时候,还可以作为频率转换器使用;支持10Mhz转换到44.1K-384K的字时钟,或者输出22.5792Mhz-49.152Mhz主时钟.
SU-2是我们开发的全新架构USB界面,用于取代原来的SU-1;PCM采样率最高支持到PCM 768K,DSD最高支持到DSD1024。使用大型FPGA作为运算处理核心,我们将旗舰界面SU-6的部分FPGA算法技术下放到SU-2中;其定位于中高端界面,主要是采用了以下三项独有技术:
1,全隔离技术(地线隔离),采用150Mbps的全隔离芯片,可以彻底隔离来自PC机的干扰;
2,源同步技术和FPGA整形技术,对隔离之后的I2S信号,进行重新整形;从而消除了隔离芯片带来的加性抖动;
3,自主开发的时钟系统,采用ACCUSILICON的高性能晶振,低相位噪声,低的抖动;也可以选择外置10Mhz时钟,支持各种原子钟,恒温晶振,GPDSO输入。
本产品支持两种AC电源电压,分别是230V和115V,国内默认发230V的,需要115V的请咨询后再拍下。
SU-2的价格是不包邮的,默认发顺丰,运费实收。
关于七天无理由退货:在不拆包装的情况下或者出现产品质量问题的时候,支持七天无理由退货。如果拆了包装,就不能以七天无理由退货了哦。谢谢亲们的理解。
- 驱动及相关资料的链接: https://pan.baidu.com/s/1pK7uaW7
2019年6月更新驱动,最新版本是V4.67
- 最新驱动支持DSD1024和DSD NATIVE模式。
密码: 请购买后咨询掌柜如果网盘下载不了,可以发email过来:leter15@foxmail.com
If you can not download these files,
please send an email to us:leter15@foxmail.com
- (标准配件是一条USB线,默认发货是不配电源线的)
- 技术指标:
各输出接口支持的采样率:
PCM: 44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,
176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz,705.6KHz,768KHz
[其中I2S out支持全部采样率,S/PDIF最高支持384KHz,DOP128]
- 2.8 MHz (DSD64) - DOP,native
- 5.6 MHz (DSD128) - DOP,native
11.2 MHz (DSD256) - DOP,native
22.5792 MHz (DSD512) - DOP,native
45.1584 MHz (DSD1024) - native
[其中I2S out支持全部DSD格式,S/PDIF和AES/EBU支持DSD128 DOP模式]位宽:最高32 bit over I2S output
最高24 bit over S/PDIF
各接口电气标准:
1,USB输入插座为标准的USB-B型母座,USB供电范围4.5V-5.1V;
2,RCA接口输出标准的S/PDIF 信号,电平为550mV(接标准负载),输出阻抗为75欧姆;
3,电源输入为115V/ 230V交流,内部采用TALEMA进口变压器进行供电。
设计细节:
1,贯彻电为声之母的设计理念,重视电源电路的设计,采用高性能、低噪音和具有快速响应的LDO作为主电源。整板采用了多路的独立LDO供电,其中时钟部分甚至采用了ADI的超低噪声LDO,为保证输出的性能打下了坚实基础。
2,PCB主板采用4层电路板设计,确保拥有完整的地平面和电源层,采用高速数字设计方法,确保整板的信号完整性和电源完整性。对时钟信号进行特别处理,采用包地设计和精确的阻抗控制,从而保证了时钟的信号质量和提高其抗干扰能力。输入输出信号均遵循标准设计,特别是USB高速信号采用了90欧姆差分阻抗控制。
系统兼容性:
1,Windows 7,Windows 8,Windows 10; 32/64 bit,需要安装专用驱动
2,Native MacOS 10.6 and later,使用系统自带驱动
3,Native Linux with UAC2 compliant kernel,使用系统自带驱动,(在Ubuntu和Daphile系统上面测试过,基于INTEL X86平台)
4,Android OS 4.2及以上,需要设备支持OTG功能,一般来说,安卓9.0以上的系统是默认支持的,9.0以下的建议配合专门的播放器使用。
I2S接口采用HDMI插座输出:
1.电平为3.3V 的LVDS差分信号;
2.DSD ON 信号,5V电源(小电流),MUTE信号内部CPLD已经处理了,将不需要输出MUTE信号;
3.DSD ON 信号可以自行定义,DSD ON这个信号可以任意输出到插座的PIN13,14,15,16引脚。
灵活的I2S和时钟输出配置:
1.开关1-4对应配置HDMI插座的PIN13-16脚。拔到ON的位置,就表示HDMI PIN有DSD_ON 的功能。
2.开关5和6是配置时钟输出的模式:
开关5在OFF的时候时钟输出MCLK,ON的时候时钟输出WCK;
开关6配置MCLK的频率,OFF的时候是22.5792M/24.576M,ON的时候是45.1584M/49.152M;
开关6的配置,对CLK OUT,RJ45-I2S,HDMI-I2S均有效。
3.开关7可以单独设置I2S信号中DSD模式下的左右声道。
4.开关8可以设置I2S信号中,BCLK的线序;OFF的时候,PIN4为BCLK+,PIN6为BCLK-;
4.开关9可以设置I2S信号中,LRCLK的线序;OFF的时候,PIN7为LRCLK+,PIN9为LRCLK-;
4.开关10可以设置I2S信号中,DATA的线序;OFF的时候,PIN1为DATA+,PIN3为DATA-;
下面是量产版本的机箱,这个开关在机箱的背面,不需要打开机箱也可以配置。
出厂默认所有开关都是OFF。
SU-2可以通过SW开关配置,以适应不同的I2S标准。
但是据我们所知,全世界每个厂家的HDMI-I2S都是不同的,对于大多数厂家来说,HDMI-I2S是厂家是私有协议。
所以,很抱歉,SU-2不可能适应所有的HDMI-I2S机器,所以不接受因为I2S接口不兼容的退货。但是,目前我们可以给出下面几个不同厂家的HDMI-I2S,在下面的这些厂家中,测试过一部分的DAC是没有问题的。
机箱尺寸和包装:机箱的长宽高:234MM*170MM*46MM,不包括机脚的高度和机箱后面接插件的突出部分。
单机重量约:1.8KG。
纸箱包装的长宽高:350MM*230MM*110MM.
发货包装重量约:2.3KG
配件:一条USB线。
(标准配件是一条USB线和一条电源线)
关于音质对比的说明:
通常情况下,掌柜是不会说这个产品是什么风格,声音如何如何的好,因为这些评价都是比较个性化的。这些关于声音细节方面的评价,我们留给用户。毕竟每个人的设备不同,听音喜好也不一样,设备到了一定价位,质素都不会差,主要还是在音色上存在一些不同。
另外,我们不推荐器件之间的越位PK,毕竟价位相差太大,PK就没有意义了。但是我们的产品,在同一个价位的情况下,肯定是有很强的竞争力的,也可以说是高性价比的产品。引用一位牛人说的话:一分钱不一定买得了一分货,但是,一分货,必须得一分钱来买。
关于音质和音色的说明:
音质可以解释为重播声音的质量,素质等,通常情况下,可以通过音频测试设备反应出个大概。我们推出的产品都是经过仪器测试过的,这一点大可以放心,如果产品有质量问题,是可以申请退换货的。如果是人为的损坏和修改(包括修改产品,焊接,刮伤等等情况),就不在退换货的范围内。但是仍然可以享受到我们的质保和维修的服务。
音响的音色各有不同,每个人的喜好也不一样,所以一般情况下,我们是不接受以音色不满意为由退货的。如果需要试听服务的,可以联系一下掌柜。我们也会不定期的推出一些免费或者付费的试听活动,敬请留意。
