25 123
[惠威] HiVi惠威C1200有源音箱评测
HiVi惠威C1200有源音箱评测
参考售价:1399元
       是的,所有会误解的同志,你们都没看过退烧指南。
       是的,这声明只是一个广告,让你们去看退烧指南。
       这是退烧指南的链接。
       HiVi C1200的设计思路和JBL LSR305非常相像,都是尽可能使用先进的声学技术(甚至技术类型和细节也差不多)(大品牌技术下放比堆料更容易控制成本)结合入门级的喇叭单元(可以严格控制成本),把入门级器材的性价比尽可能提高。所以,她们的优点和缺点都非常鲜明。
       除了以上原因,我本人是JBL第一代国内党员(粉丝),我以前的网名就是以JBL开头的,JBL音箱也是我试听过的音箱型号最多的品牌之一,直到现在我还是很喜欢当年4字头的那些神器。所以这次我在评价C1200时,会以类似产品JBL LSR305做对比对象。
       我上面说了,她们的优点和缺点都非常鲜明。
       优点是,你会发现这笔钱花的非常值得,如此便宜的价格,但得到的效果让人出乎意料。
       缺点是,她也会让听力更好的人清楚的发现,她的能力有限,比她强的高级货并不难找。
       在声音素质上,相比LSR305,C1200除了中高频(这里不是指中频和高频,而是指中频和高频中间的那个频段)上部一小部分的声音密度略减弱以及极高频密度及泛音略增强,其余部分C1200的高音素质基本与LSR305是一个级别的,在一至二米的聆听距离内,她们的表现都是可以满足普通入门用户的。
       只要别遇到像HiVi M300这样明显高至少一个等级的对手,我相信有很大一部分人(如,不是发烧友的普通人)是听不出C1200和LSR305在音质(性能或素质)上的区别的,能分辨的只是音色差异。
       C1200的高频属于轻度唯美明媚流。同时,女声以及弦乐的泛音渲染比较明显,加强了高频和极高频的光彩色度。
       C1200在此项的表现我给予优的评价。
       C1200整个中频段的表现能力都很平均,没有突兀的点或面,中等声压下的密度也良好,但整体而言,中频密度表现比高频要稍稍弱一点。不过和LSR305的水平也基本处于同级,她们都只能勉强算入门而已。如果你的听音距离在一到二米之间,她的声音密度对于大多数普通人而言还是够用的。此时人声和部分乐器的结像填充能力还没显现出特别明显的虚化倾向,但如果距离较远或聆听音量较大,你还是需要级别更高的型号,比如M300以上级别。
       C1200的中频属于轻度唯美明媚流。她的人声有年轻化的倾向。
       C1200在此项的表现我给予优-的评价。
       在同类(同价位并且同尺寸)产品中,C1200的低频下潜处于中等偏上水平,而弹性和力度处于上等水平,非常优秀。一改千元级有源音箱经常出现的低频反应迟钝、瘫软又能量缺乏的现象。更难能可贵的是同时又没出现低频过于生硬的情况。这很不容易。
       C1200在此项的表现我给予优+的评价。
       C1200的整体动态略优于LSR305一截,这是我没想到的,我原以为在这方面的表现她们应该是一个水平的。
       但也要提醒大家,这个差距一般情况下是显现不出来的,因为这些音箱的最佳使用距离还是在近场,尤以一米最佳,此时你们对动态的要求高不到哪去。
图2,非消声室实测THD+N
图3,两箱频响对比动态gif图
       在主副箱设计下,C1200依然取得了比较优秀的左右一致性,声场定位良好、结像清晰,很不容易了。
       C1200在此项的表现我给予优的评价。
       在千元级范围里,无论是全频段的广义平衡度还是有效频段的侠义平衡度,C1200都只能算中等水平,音色倾向也是比较明显的,此方面表现C1200比LSR305略逊一筹。
       底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
       一,
       鉴于C1200没有面罩,请小心熊孩子,别让他暗搓搓捅爆了喇叭,尤其是娇嫩的高音喇叭。
       二,
       最佳听音距离为一~二米。
       如果你没多少预算对声音又不太挑剔(挑剔就得付出更多预算的代价),那C1200这种性价比极高的入门型号就是为你量身定做的。
       C1200具有(大约九成能力)新D系列(D100、D200、D300)相同的特点——指向性较强,对环境反射敏感度低于普通型号,如果你的房间声学特性不佳(主要是吸音能力)而特别需要这个特性,那C1200在你家正是英雄有了用武之地。(注意,不是说一点环境因素都没关系了,如果四面都是光墙,那神仙也救不了,用任何音箱声音也是一塌糊涂)
       其实,越是便宜的音箱越需要面罩。
       三个旋钮放在前面板上虽然有利于操作,但有碍观瞻。
       性能表现C1200和LSR305是一个水平线的,C1200还另外附送了遥控器和多路输入(数字输入与模拟输入都有)功能。所以整体价值C1200略高于LSR305。但C1200价格反而仅为LSR305一半,毫无疑问,C1200性价比爆棚。
       设计出色,用料扎实,功能完整,素质合格,C1200就是我们普通老百姓通常所追求的价廉物美之作。
下面放一些官方图:
沙发
板凳!
惠威这样算不算迷之操作,这个价位上的产品已经很多了,到底怎么想的
[ 本帖最后由 e9527_cq 于 2021-3-23 16:26 编辑 ]
低价箱够丰富的了,X8加个中音上去也有市场空间吧,昨就不出呢
原帖由 nltz 于 2021-3-23 09:54 发表
X9来吧。
任何商品都需要及时的更新换代,很多时候是为了市场而推出新品,不得不说,惠威的营销是做得真的好。
原帖由 xmuhunter 于 2021-3-23 11:36 发表
同意,有能力出新品,哪怕和以前一个水平,也对抢夺市场有好处。老面孔的竞争力总会降低的。
中低价位缝隙全面铺货封堵,让同行无缝可钻
不可拔电源线,也是缺点之一
[ 本帖最后由 linmudui 于 2021-3-23 11:51 编辑 ]
原帖由 linmudui 于 2021-3-23 11:46 发表
不可拔电源线,也是缺点之一
这个价位不用关心电源线是不是分离的。
惠威细分市场能力超强。
