[其他] 美国新派NuPrime Pure AC-4 电源滤波器 美标排插插座 hifi发烧级
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:50 移动
论坛烧友优惠连接   [url]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-16941217239.52.1e8e5ac7xQc1nX&id=612857144695[/url]
NUPRIME PURE AC-4電源處理器
它配上4個FURUTECH FPX鍍金AC插座,具有觸發輸入和輸出,以及用於電流保護的斷路器。我們的大多數音頻設備與其他電器共享家用交流電源,如冰箱,洗衣機,空調和LED燈等等。 家用電器通過AC電源網絡發出電噪聲。 對於入門級消費音響系統來說這不是問題,但在我們SNR> 90db且小於0.1%THD + N的優化高端系統中,這是需要特別關注的。 Pure AC-4可改善您的音響系統的音場和分辨率,使您可以聽到更多音樂細節和諧音。
大多數經濟型的交流濾波設備可以隔離噪聲,但同時也壓縮了交流電源提供的能量。這是由於簡單濾波器設計的物理特性,引致低音隔離和動態損失。 而高端電源處理設備採用精密設計,沒有副作用亦可實現出色的噪音過濾,但成本遠遠超過Pure AC-4的價格。 此外,高功率放大器和小信號設備需要非常不同的AC濾波設計,而入門級AC濾波器未針對這方面進行優化。
PURE AC-4內部有兩套過濾器,可滿足目標應用的需求:
1)小信號敏感設備,如前置放大器、DAC及播放機便使用兩個電流範圍為3A至8A輸出的插座。 功能強大的7階LC濾波器電路(使用7個高功率電感器,電容器)具有最大1000倍的隔離性能,專為非常容易受到噪聲干擾的小信號器材而設計。
功率放大器,可使用兩個電流範圍為10A至15A輸出插座。 具有10至50倍隔離度的5階LC濾波器,可提供最大27A的電流。 電感器採用1.6mm厚的銅線纏繞,以實現高電流流動。
特點FURUTECH(古河) FPX高級電鍍24k金AC插座.FPX系列採用插針式結構,確保增加接觸面積和穩定傳輸。
•交流顯示,同時顯示電壓,電流和功率。顯示屏可以關閉。
如果需要4個以上插座,建議用戶多購另一個Pure AC-4設備。
產品規格
•輸入:100 V至240 VAC(50至60 Hz)
•斷路器:15 A.
•輸出:10 A x 2, 3A x 2
•觸發輸入:DC 3 V至30 V 2 mA
•觸發輸出:DC 12 V 50 mA
重量3250克
尺寸330 x 253 x 74毫米
顏色黑色,銀色
------------------------------以上是官方网站资料翻译----------------------------------------
开发背景:
NuPrime在设计旗舰解码器EVO DAC时,在电源滤波部分验证了好几种线路,花费了不少时间、金钱,就考虑推出独立的电源产品,将它与NuPrime已有的9系列、10系列解码器、功放产品整合,进一步提升本就已经很高的性价比,因此才诞生了Pure AC-4。
已经拥有新派DAC-9/STA-9或者DAC-10H/ST-10(M)的用家,加上一台Pure AC-4处理器,就有了接近 EVO DAC及 EVO ONE 旗舰“进化”系列的电源性能。当然,其它品牌的音响器材,也可以通过AC-4来降低电源噪音、提升音效!
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
