优惠价:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=632906714922
SA-1是一款高性能的全平衡,全分立甲类耳放/前级。
现在开启优惠预订通道,预计11月底或者12月初发货,量产工作已经开始。
优惠预订是9折优惠,正式零售价是3680RMB。
超低的失真: THD+N -120db @1khz A计权 20-22khz
低增益下输出50mv的时候,THD+N依然有-96db @1khz A计权 20-22khz
超低的噪声: 低增益的时候,底噪是300nv RMS A计权 20-22khz(通过LNA放大之 后测试),AP2522直接测试值是0.66uv
最大输出的时候,SNR 和DNR 是147db.
SA-1采用真正四路完全独立的全分立甲类放大器电路设计,纯模拟放大电路和纯模拟控制,没有数字控制带来的EMI干扰,为的就是忠实还原音乐的模拟味。
放大电路采用我们自行研发的class A架构。差分输入管采用罗姆的超低噪声音频专用管子,大批量采购管子然后采用人工精密配对挑选,保证差分管的一致性。其他管子我们使用一致性非常优秀的贴片孪生管子,以保证有更好的性能。
末级输出电路采用多级电流放大,类似大功率功放的架构。每声道采用2对安森美驱动电流为4A的中功率管并联输出,保证足够低的内阻和强大的驱动力;大动态的时候也可以做到从容不迫。
完善的保护功能:过流,过载,过热,短路,直流保护,开机延时,关机的时候可以即刻切断输出继电器。
下面是前面板效果图:量产机是黑色的
多功能多种玩法:
1.支持单端平衡输入,自由切换;
2.支持多输出接口,XLR 4芯真平衡,6.35单端,4.4平衡接口;还支持作为前 级模式单端和平衡输出;
3.支持高低增益设计,低增益的时候可以轻松接各种入耳耳塞,超高敏耳塞 等(依然可以保持无可闻的底噪);
高增益的时候,可以推各种大食耳机,包括各种高阻动圈,低阻平板, 甚至KK这种变态级的超低敏耳机。
4.支持高低阻抗输出,高阻抗的时候适合高阻耳机,低阻的时候可以推低阻但 是需要大电流的耳机;自由切换,可以享受强大驱动力和控制力的声音,也
可以尝试宽松从容的模拟味。
超大的平衡输出功率:
32Ω 6480mW
120Ω 2000mW
600Ω 380mW
超低失真,下图是APX555测试样机性能:
机箱尺寸和包装:
机箱的长宽高:234MM*170MM*46MM,不包括机脚的高度和机箱后面接插件的突出部分。
单机重量约:1.8KG。
纸箱包装的长宽高:350MM*230MM*110MM.
发货包装重量约:2.3KG
标准配件:一条电源线
更多资料,待后续补充编辑。
