[惠威] HiVi惠威D100有源音箱评测
HiVi惠威D100有源音箱评测
参考售价:880元
测试平台:NuPrime Pure AC-4电源;MOX Audio LY-100数字界面;MATRIX AUDIO element X数字播放器;MATRIX AUDIO mini-i Pro 3流媒体音频解码器;音箱默认原始参数
试听摆位1:左右间距2米,前后间距3米
试听摆位2:左右间距1米,前后间距1米
       年初时惠威上市了一款在带式高音有源音箱中最便宜的型号D300,用类似号角的设计配合较高的分频点来加强指向性,把环境反射带来的负面影响降低,达到让声音更精准的目的,同时也能更适应普通家居环境。
       最近又上市了比D300更小更便宜的4寸的D100和5寸的D200,这次我们测试的是最最便宜的D100带式高音有源音箱。
       当年惠威最出名的音箱M1的显著特征就是使用了惠威独家的带式高音,在有源音箱大行其道的当今世界,惠威不断在有源音箱中普及带式高音,使消费者可以享用到的带式高音音箱型号越来越便宜,这次更是史无前例的把价位拉低到了三位数。
       和同价位同尺寸的对手相比,D100的高频密度是可以值得骄傲的存在。这主要是得益于惠威自产喇叭单元较高的素质(有能力自产喇叭单元的厂家总是能在相对低的价位用上相对高等级的喇叭)。
       我们知道低价位4寸有源小书架一般都是放在桌面近距离使用的,只需要比较低的声压输出,再加上D100比较出色的喇叭素质,于是大多数时候D100都处于最佳工作能力范围内,出来的声音自然就比较优秀了。
       要在声音密度上明显超越D100,起码需要声荟Q4P这个级别(但价格翻倍了),而且只有在声压较高的时候他们的高频密度才会出现明显差距,而普通消费者很少会在桌面近距离用到比较高的声压。所以我认为如果不是对声音非常挑剔的消费者,如果听音距离小于1米,大多数情况下D100已经足够他们在桌面上使用了。要知道甚至很多桌面电脑用户的听音距离只有半米,很多人平时使用的声压都低于1米75db。
       D100的高频音色特征很明显,鲜艳、光彩的渲染特别讨好唯美明媚流用户,但应该不怎么讨唯美温暗流用户的欢心。
       D100略偏向唯美明媚流。
       D100在此项的表现我给予优+的评价。
       出乎意料(在我们前几次评测中提到过D300和D200的中频表现都低于高频和低频,在同类产品中也不算特别出挑)的是D100的中频密度在千元级4寸有源音箱中居然堪称上品,人声的中段和上段都具有非常出色的密度,而人声的下段稍稍逊色一些但依然属于同级产品中比较优秀的水平(所有千元级4寸在人声下段这个频率上都会损失一些密度,毕竟太小太便宜,你不可能要求她们达到二千元级产品的水准)。
       这个水准比我预想的要好得多,而且,D100的用户都是桌面近距离使用,绝大多数时间音量不会开的很大,所以你甚至可能用了很长时间都察觉不出人声下段的那一小部分密度损失。毕竟这是我在极限音量下才试验出来的,写评测和平时使用的区别就在这里,我们测试音响都不仅会用较低、更多时间是在较高甚至很高的音量下进行的。你平时使用可能比我们在测试时低10db都不止。
       音色层面,D100的中频在整体上基本属于维真的,但渲染还是有一点,尤其是人声的下半段,男声那里,略有年轻化的染色。所以严格来说还是略偏向唯美明媚流。
       D100略偏向唯美明媚流。
       D100在此项的表现我给予优+的评价。
       虽然在低频下潜方面D100略微不如声荟Q4P,但是在弹性和力度上D100却略胜Q4P,D100在价位只有Q4P一半的情况下做到了这点,值得表扬。并且在桌面使用时,D100的低频也基本够用了。毕竟全世界所有的4寸音箱都不可能给你宽松的低频。能有较好的力度和不错的弹性,已经值得表扬了。
       D100在此项的表现我给予优+的评价。
       得益于喇叭单元较高的素质(相对于其价位而言),D100的动态极限在同价位同尺寸产品中完全可以站在第一梯队,满足普通用户的需求绰绰有余。
       D100在此项的表现我给予优+的评价。
图2,两箱频响对比动态gif图
       虽然是主副箱设计,但二只音箱的一致性依然很好,再次值得表扬。
       D100在此项的表现我给予优+的评价。
       由于D100高频区域的染色比较明显,并且尺寸较小。她在所有频段的广义平衡度上不算出色,但在有效频段的狭义平衡度上在同类中还算中等水平。
       D100在此项的表现我给予优-的评价。
       底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
       如果你的电脑有数字输出,请优先使用。
       如果你的电脑桌面很小,预算也很少,D100依然是一款可以让你摸到HIFI边缘的好音箱。
       高频区域的染色过多、会失去一些喜欢唯美温暗流风格的用户。
       调节旋钮放置于主音箱右侧,虽有利于操作方便但影响美观度。
       D100在千元级4寸有源音箱中,毫无疑问是非常出色的型号,她对于预算比较紧张的电脑桌面用户是一个性价比很高的选择,值得我大力推荐。
       下面放一些官方介绍图片:
根据王总的评测,我的推测是:D100绝对性能略输于Q4P和M100mk3,但性价比优于Q4P和M100mk3;D100绝对性能强于D1100,但性价比略输于D1100。老王是这样吗?
[ 本帖最后由 e9527_cq 于 2020-10-28 13:46 编辑 ]
原帖由 e9527_cq 于 2020-10-28 11:35 发表
先占楼再编辑!
你动作真快。
不知道,我没用过M100MKIII和D1100,但一般情况下应该是这样,便宜的性价比高而性能低,贵的性价比低而性能高。
还是来了
我就是几个月前退烧第一个提出让您对最便宜带式高音D100评价的
人,当时问您这款性价比能战D300吗,您肯定的回复我:“请楼上的网友放弃幻想”~-~
原帖由 xyc2527 于 2020-9-11 10:57 发表
看过您很多文章,都说惠威在产品价格体系拿捏特别准确,都是一分钱一分货,极少有以下犯上的存在,那么这个D100携带式高音,仅从性价比角度,能否与1090和D300等大尺寸高性价比产品一战?我看这个价位的D100,更多意义还是开辟一个千元新杀器,也许仅能PK M200 2019之类的,看看重量,放弃以下犯上的幻想?
原帖由 xyc2527 于 2020-10-28 13:16 发表
人,当时问您这款性价比能战D300吗,您肯定的回复我:“请楼上的网友放弃幻想”~-~ ...
你当时问的是要不要“放弃以下犯上的幻想?”我告诉你请放弃幻想,现在也是。
我能同意D100性价比高于D300的说法,但我不同意说她能以下犯上,因为这样用词容易让人误解她比D300好,因为很多人不明白性价比三字的准确含义。
我这样说不知道能让你对这件事的理解更清晰一些不?当然,如果你觉得我们的思路不在一条路上,你完全可以无视我的回帖就按照你自己的理解就行了。
原帖由 王总编 于 2020-10-28 11:40 发表
你动作真快。
我关注了本坛的微信公众号,那边一接到推送信息,就马上来这边抢楼,哈哈哈~
最近一直在看电脑桌面近场使用的,打算5寸以内的,本考虑D200或者A100,这么看来D100似乎也可以满足我的需求啊
看起来不错,惠威产品线丰富
原帖由 王总编 于 2020-10-28 13:35 发表
回复王总编,虽然我早已经放弃了再买D100级别产品的想法,因为我觉得大哥D300相比M200 2019都不算有质的提升,何况三弟,我一直赞同您的说法,同品牌很难以下犯上,期待您更加精彩的产品评测。
原帖由 xyc2527 于 2020-10-28 20:00 发表
回复王总编,虽然我早已经放弃了再买D100级别产品的想法,因为我觉得大哥D300相比M200 2019都不算有质的提升,何况三弟,我一直赞同您的说法,同品牌很难以下犯上,期待您更加精彩的产品评测。 ...
嗯,还是要大的价位差才有大的性能区别。
