参考售价:3999元
测试平台:NuPrime Pure AC-4电源;MATRIX AUDIO element X数字播放器;MATRIX AUDIO mini-i Pro 3流媒体音频解码器;MOX Audio LY-100数字界面;音箱默认原始参数
惠威这次全新上市的D1500非常非常的特别,
D1500是少数在副箱中有后级功放的惠威有源音箱。
D1500是目前为止国内品牌中最便宜的8寸二分频有源音箱。
D1500在惠威产品序列中,是极少数拥有USB输入接口的有源音箱。
4
D1500除了高低音均衡、桌面与脚架均衡模式选择,还有等响度模式选择。
5
D1500是内置解码、电子分频、甲乙类模拟功放的模拟音箱,不是DSP有源音箱。
除了在极高频中有小部分频段的能量有微量收敛,D1500大部分中高频和高频的能量都是以比较均衡的分布方式来表现声音。同时在整个高频频段的声音密度极高,且动态范围极大,她在高频段的整体素质甚至已经接近我自己用的那对万元级的声荟CS6,她们之间的差距非常微小(注意,这里说的仅为高频部分),考虑到她们的差价达到了2.5倍,这是极其难得的。
D1500的瞬态和力度也相当出色。在表现敲击类金属乐器时,泛音的爆发和收尾干脆有力。虽然在表现大提琴的中高频泛音时(这里指的不是中频和高频,而是中频与高频之间的那个频段)略有淡化,但是在力度上比很多小音箱要出色很多。尤其是回放电影大片中的枪战场面时,射击时的爆发感和弹壳落地时的清脆感非常逼真震撼人心。
音色层面D1500略微偏向唯美明媚流。由于音色差异的原因,实际听起来D1500的高频柔顺感略微低于CS6,但想起2.5倍的差价,真的,还要什么自行车。
D1500在此项的表现我给予优+的评价。
初听D1500你并不会对她的中频有特别的感觉。这是因为她的低频太出色,高频也非常强大,如果她的中频再出类拔萃的话,她绝对不会是四千元的价位。美丽的容颜、挺拔的胸部、丰满的美腿,同时具有这三个优点的美女,我们能找到几个?我们自身要有什么条件才能娶到她?道理是一样的,如果我们口袋里只有4000元预算,我们不能苛求对方任何方面都要超水平发挥。
但是可别以为D1500的中频差,我只是说没达到她自身低频和高频那么高的高度。
我打个比方(以下数值仅为举例,勿计较精度),如果让人花四千元预算去选择,
有一对比较超值的音箱,高音4400元水平、中音4500元水平、低音4400元水平,
另一对比较超值的音箱,高音4500元水平、中音4300元水平、低音4500元水平,
喜欢前者的人应该不少,但是,我相信选后者的人也不少吧?各有所好,没毛病。
虽然D1500没有CS6的中频密度,也没有乐聆Rhyme3的中频毒性。毕竟CS6太贵(一万元)、乐聆Rhyme3太专科(低频远远不如D1500)。但如果只谈中频性能,4000元的音箱里也没几个能把D1500比下去的。她的中频动态极限非常高,在同价位甚至更高一些价位中都鲜有敌手。注意,这里只谈中频性能不谈音色,因为音色是个人喜好,没个准数。
D1500只是在男中音上添加了一些染色,让男声听起来更湿润,整体上还是比较平衡的。
音色层面D1500略微偏向唯美明媚流。
D1500在此项的表现我给予优的评价。
在四千元以内所有尺寸、所有国籍的有源音箱中,D1500的低频都是翘楚,不仅拥有很强的力度和极佳的弹性,还具有非常深的下潜。
她在大提琴甚至低音提琴的表现力上都很强势,在极低频宽松性和低频韧性上都有不凡表现。
有一件事我必须提醒大家,因为有很多人因为自己缺乏音响常识而让国货蒙冤。比如低频,你可能会觉得很多小音箱的低频听起来比D1500“清晰”,其实这不是因为小音箱的低频性能优于D1500,而恰恰是因为小音箱的低频下潜非常差而在听感上导致的错觉。
我们要知道低频分成三部分。
每个部分在听感上的表现是,
上半段低频主要表现低音的力度感,
中段低频主要来表现低音的弹性感,
下半段低频(也就是极低频)主要表现低音的弥散感(也就是人们通常所说的低频宽松感)。
很多人不知道极低频听起来原本就是“糊”的,极低频原本就是软软的“嗡嗡”声,而不是有弹性有力度的“噔噔”、“砰砰”声。小音箱的低频下潜有限,她回放出的极低频份量本来就极少(比如D1500可以正常回放的40Hz的频段在小音箱身上已经低到几乎听不见了),那么在听感上小音箱自然就不“糊”、很“清晰”了。
所以,在出现低频问题时,比如你觉得低频糊了,不仅要通过调音旋钮、空间摆位来调整,还需要正确认识什么是低频。
D1500在此项的表现我给予优++的评价。
在四千元以内所有尺寸、所有国籍的有源音箱中,D1500全频段的动态极限都处于第一梯队领跑线。这是体现她超高性价比最重要的一个因素。
图2,两箱频响对比动态gif图
除了极高频和中频中的极少部分频段有较明显的染色,D1500有效频段的狭义平衡度还是属于良好水平的。
并且由于她拥有同价位内最出色的低频,她可以算是能满足普通消费者的“全音域音箱”, 因为对于普通消费者来说40hz以下的音域极少用到听起来也不敏感。所以从这个意义上说,D1500的广义平衡度已经非常完善了。
底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
置于金属脚架之上,才能得到她所有的功力。
虽然她是传统模拟音箱,可以通过升级外置解码器来提升音质,虽然她内置的解码器部分的素质应该不超过千元级外置解码器,但我还是不建议消费者另购高级解码器来搭配D1500,因为D1500太便宜了,而且解码器之间的素质差异是很小的,在这个级别上往解码器方面砸钱不是太明智。当然,如果你控制不住自己发骚的内心,一定要买外置解码器,至少这不是一个毫无作用的举动。因为她不是DSP音箱,只有DSP音箱才对外置解码器完全免疫。(如果你想了解具体原理可以阅读天声论坛官方发布的音响常识指导帖——退烧指南)
如果你对性价比之王惠威D1090的性能还是不太满意(毕竟D1090实在是太便宜了,性价比无敌不代表性能无敌),但又没有太多资金升级到万元级,又怕搭配,不想弄上音箱功放解码器一大套,那D1500可能是唯一能满足你的客厅有源音箱了。
虽然电源开关、音量、均衡等旋钮放置在主箱右侧方便使用,但是在视觉上会降低档次,不如D300的后置好看。
在全世界8寸音箱的范围里,D1500都具有卓越的性价比,同时出色的功能和易用性锦上添花。
下面放一些官方介绍图片:
