参考售价:1899元
测试平台:NuPrime Pure AC-4电源;MOX Audio LY-100数字界面;MATRIX AUDIO element X数字播放器;MATRIX AUDIO mini-i Pro 3流媒体音频解码器;音箱默认原始参数
年初时惠威上市了一款在带式高音有源音箱中最便宜的型号D300,用类似号角的设计配合较高的分频点来加强指向性,把环境反射带来的负面影响降低,达到让声音更精准的目的,同时也能更适应普通家居环境。
最近又上市了比D300更小更便宜的4寸的D100和5寸的D200,这次我们测试的是5寸的D200带式高音有源音箱。
当年惠威最出名的音箱M1的显著特征就是使用了惠威独家的带式高音,在有源音箱大行其道的当今世界,惠威终于推出了同尺寸的5寸有源型号,但是由于成本原因,D200的高音表现不可能达到M1的水平,主要是因为绝大多数时候M1的用户用来搭配M1的功放都在二三千元级别,而D200的内置功放不可能达到那个级别。
但是,功放的级别差异要比音箱(这里指喇叭或者无源音箱的意思)的级别差异小的多,这就使得D200虽然不可能望M1项背,但差距并非一个天一个地。尤其是当你想起她的售价不足二千元(无源M1加功放全套大约要六千元)而得到现在这样依然出色的高音表现,你会忍不住说“真香”。
D200的高音素质,可能是同类(同尺寸同价位)中最好的(即使不能说是第一,也可以说是第一梯队的),不仅声音密度出色,瞬态也很优秀,并且具有极佳的平衡度。
D200略微偏向唯美明媚流。
D200在此项的表现我给予优+的评价。
D200的中频上半段声音密度一般,也就处于同类(同尺寸同价位)产品中的平均水准。比起M200MKⅢ+那样的中频翘楚,D200略逊半筹。比如在表现女高音时,如果你的音量用的很大,你可能会觉得D200的“高音”不够扎实,但其实是因为中频上半段的密度低于高音单元负责的高音所致(很多人会把中频上半段频段误以为是高音)。但是我不觉得这算什么大问题,首先这个弱点是在音量极大时才会出现(普通用户较少会用到我们测试时的高音量,测试时用很高的音量只是为了打探出音箱的极限),其次毕竟在她的价位做好高音和低音已经很难得了,如果连中音整个频段都很优秀,那比她贵的那些型号卖给鬼去啊?(同尺寸里的顶级货比D200贵十倍)要知道她的身价不足二千元,严格来说,在HIFI的世界里连入门可能都算不上。所以即使以声论价我依然认为她是物有所值的。
当你付出极少的资金,就必须接受某些方面的妥协,这不是音箱不好,只是你的预算太少而已。
D200的中频下半段声音密度出色,且具有湿润的特点,在表现男声、长号之类乐器时有血有肉。一个减分一个加分,这也是最终让D200的中频让我感到物有所值的原因之一。
D200略微偏向唯美明媚流,但D200的中频下半段音色略偏温暗流。
D200在此项的表现我给予优的评价。
D200的低频在同类(同尺寸同价位)产品中属于出类拔萃的,无论是下潜、弹性、力度都有上佳表现,在这点上,市场上能与之抗衡的型号不多。比如M200MKⅢ+的低频就比D200软,有时候你会感到拳拳到肉的力度弱于D200。在低频上要全面胜过D200,不是更贵的5寸就是要6寸出马,诸如D300、D1090这些。
D200在此项的表现我给予优+的评价。
惠威的有源音箱在动态极限方面一直是比较出色的,这主要是得益于较高的单元素质(有能力自己生产喇叭的厂家优势)和较强的成本控制能力(电子元件大批量进货的优势)。D200在同类(同尺寸同价位)产品中也是如此,即使是和已经很出名的M200MKⅢ+相比,D200也可以在保持一定程度声音密度的情况下维持较高的声压,值得赞扬。
D200在此项的表现我给予优+的评价。
图2,两箱频响对比动态gif图
D200在此项的表现我给予优+的评价。
虽然D200高低频的平衡度相当高,但中频段音色特征比较明显,整体上和同类产品相比,D200的平衡度还算不上是第一流的。
D200在此项的表现我给予优-的评价。
底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
按照自己的使用方式,主音箱背后的STAND(脚架模式)和DESK(桌面模式)拨位开关一定要选择到合适的位置,不然会影响声音的平衡度。
新D系列(D100、D200、D300)的特点是指向性较强,对环境反射敏感度低于普通型号,如果你的房间声学特性不佳(主要是吸音能力)而特别需要这个特性,那新D系列在你家正是英雄有了用武之地。(注意,不是说一点环境因素都没关系了,如果四面都是光墙,那神仙也救不了,用任何音箱声音也是一塌糊涂)
虽然电源开关、音量、均衡等旋钮放置在主箱右侧方便使用,但是在视觉上会降低档次。D100、D200都是侧置,不如D300的后置好看。
惠威金字招牌下又一件比较出色的产品,D200值得我向大家推荐。
下面放一些官方介绍图片:
