最终结果:一个6寸,100db灵敏度的全频喇叭做障板卫星喇叭。
疫情期间不得不重度在家上班,从平时听音乐的地下室搬到了书房,书房的阳光更适合工作。为了也能勉强听点音乐,就拿出了当年的一些小多媒体和一个低音炮,用DSP组了一个2.1。曲线也用DSP调平了。
但作为也是一个混迹音响板块的人,这个拥挤的桌面的音响实在没法让人接受。虽然这个空间的音效本身确实是很差,期待值也不高,但是还想着怎么提升点呢?
1:先分析问题吧。这是我改造的一个多媒体迷宫小喇叭,换了喇叭单元,改成了全频。阶跃响应应该是一个完美的三角形,但是我们看到这里出现了两个峰,这其实就是典型的桌面反射形成的二次镜面音源。2寸小喇叭距离桌面6cm,因此形成了一个175us(微秒)的延迟反射峰,而这个反射峰的高度竟然比主峰还高,可见桌面音响环境之恶劣,反射之强。这几乎是所有桌面音响的问题,就算你拉平了频响也没用,这个延迟的反射会明显影响声场的质量。
2:如何解决问题?我们知道这个反射是因为小喇叭和桌面的二次反射造成的。解决的问题两个,一是把小喇叭用直接悬空,离桌面越远,反射越弱。第二个是反其道而行之,喇叭发声点桌面越近越好,反射虽强,但时间上距离更短。此外还可以增强喇叭的指向性,减弱桌面反弹的声能量。
几个限制/目标:
1>不希望桌面太大,太占地方的系统。音响不能高于显示器的底部。
2>尽可能增大振膜面积,增强指向性,减少声反射。
3>发声部和桌面距离越近越好。
可见,目标1和2一般是矛盾的。大喇叭不可能用小箱体,目标3也排除了常规绝大多数能买到的产品。在这个矛盾的时候,我想到了障版。这个方案同时满足1,2和3。
3:结果:刚好手边一块小木板,加喇叭是大家熟悉的5寸威发NE149W,也是大名鼎鼎的光脚Barefoot采用的中低音喇叭。各种测试网上都很多了,喇叭的素质是ok的,国内也很便宜。最牛逼之处:他能当全频喇叭用。如果要再大一寸,比如西雅士的H1794(FEA18rcz)之类的占地也不大。
仍然是DSP拉平曲线,和8寸低音炮分频点100hz。一个桌面音响就完成了。来点简单的,直接上图了。
以下为听音位频率响应和阶跃响应。阶跃响应已经接近完美,没有特别明显的二次反射特征,已经超出我的预期。失真就不测了,这个5寸喇叭失真度很容易找,桌面的音量根本难不倒他。
4:效果:
虽然这个喇叭最后占地大小比2寸多媒体还小,但发声面积大,声场就是两个档次的。最神奇的是,虽然摆在桌面上,但人声口型聚焦的高度在两个喇叭连线中点之上,和显示器相接的很好,这一点我极为满意。这一点是我改动过的这个多媒体小箱子做不到的。可能是因为这个临时障版的仰角更大的缘故。
5:新增两版实验,纯属理论探讨。
1>: 4寸的威法NE123 + 长方形障板。喇叭底部还是距离桌面稍微高了一点,加上也许是方形衍射稍微不佳,大约有300us的二次能量平台。
2>: 4寸TB W4-1052 + 半圆形纸板
。但不要小看他,喇叭底部已经尽可能贴近桌面,弧线的版型,理论上对二次能量的分散有帮助。结果虽然有一些锯齿,但整体比上一个实验更接近三角形的理想step response。下一步可以考虑制作木制结构。
完结:
最后选的是一个非常冷门的单元,Dayton的PS65LP。
蒙一层音箱布,防止灰尘滑落。收工了。
本帖最后由 racingpht 于 2020-4-23 02:32 编辑 ]
