原帖由 zbk 于 2020-3-26 22:11 发表
100毫米驱动头下面的是超高音么?
大驱动头的高频老老实实用到5000Hz,家用小音量的话,不适合压榨高频性能,应该老老实实加高音,一举两得,还降低互调失真,有些影院的大驱动头没超高音,但它不切高频,同时有中置,有环绕,同时还有足够的声压去压榨下坡的高频。
算是的,这个小高音驱动头,巴西制造,后被jbl收购以后,现在国光代工,价格不明,高频正常延伸到18kHz。
原帖由 la2ygoo 于 2020-3-26 22:16 发表
这是cnc铝板做面板?
太壕了吧
我觉得就直接做外置dsp功放吧,没必要内置。
外置功放的外壳成本其实蛮高的呢,要几大百好看还上千呀,而且都外置了,又不如直接买厂机,买厂机吧……你也知道功放二手的性价比高,二手又买不到3台一样的。
回复楼下
原帖由 la2ygoo 于 2020-3-27 00:31 发表
我觉得几十元一个的铝壳也没啥不好看的。
话说喇叭位置有讲究吗?不是离得越近越好吗?看你的喇叭距离有点远
这还真有讲究,也有妥协,您看,如果低音喇叭围着中高音做一个圆圈,那么发声结构就无限接近同轴,因为人民币的数量不够,所以就变成了左右对称,理想是上下还有低音单元。
喇叭距离无限接近是做不到的,这些喇叭的磁体很大,但用哑铃式低音的布置,又摆平了这个问题,只要离得不是太远,它仍然结像在中间,在上电测试时,甚至可以用dsp给低音单元做延时处理,进一步强化人类大脑误判成点声源的效果。
请问lm1875有什么优点?好像参数比lm3886差挺多的 ...
优点是便宜,简洁。
参数方面,比如功率和失真度当然不如3886 还有也不如7294(纽曼用了7294吧)
但我需要用到的参数并不落后。例如尽可能最少的零件,尽可能简单的电路,尽可能容易维修的电路,尽可能高的可靠性,尽可能低的底噪。
你要知道,驱动头的灵敏度在105分贝以上,4W的输出功率足够让耳朵受损,那么我们可以考虑更加极端用失真更低的耳放去推。用1875的优点也不言而喻,就是用它最精致的1W就够了,就是这么个道理。有限的成本,可以多路后级,分别供电,也是降低账面参数无法反应的其他失真指标。
参数的话,那么做胆机就更加讲究飞花摘叶了。
这个喇叭在密封箱体,基本上是不患贫而患不均,不是功放不给力,而是喇叭不吃力,小音量不爽,不能靠增大功率的办法,低音均衡曲线直接用dsp补偿,和提升箱体容积,增加单元数量,三管齐下的办法去榨。
这个7寸做闭箱谐振频率是不是会比较高?听说dsp拉起谐振频率以下的,失真会很大
并不是要把7寸拉成8寸,原则是把它工作在大音量才好听的部分,提前一些,在小音量的时候拿出来给听众,音响厂绝大部分都不会提低音,这无异于医院只要感冒就直接打吗啡。均衡它音量的配比,这样做当然是要有牺牲的,等于把它的极限提前了。正好比涡轮增压,把发动机的最大扭矩放在低转速区间。比如原来atc 20是-9db的,我拉+2,中高频-1配合,箱体容积已经加大了,低音单元也并联了,也许就到-3db,这就很了不起了,有时候,原来就不是不能听,只是差一口气,那现在稍微提拔一下,就已经是扬眉吐气了。
大音圈,应该是很经得起拉的。
既然感冒都打吗啡,那么如果这个烧友继续发烧,觉得这个配置极限动态都不够的话,烧到42℃怎么办。还是有办法治疗的,它还有一路输出,可以接炮啊,有低音输出孔,一边一只,双18寸四18寸。是的,感冒都打吗啡了,发烧就直接打***,直接上太空。参考西湖bbsm6,它居然有配套的炮。
如果终于有人觉得这样不太好,那么也不用怼我,他只需要怼usb孔,动动手指,就可以改参数,dsp程序是开放的,没错,内置的是minidsp。
本帖最后由 jimmyheiying 于 2020-3-27 20:54 编辑 ]
