最近组了一个DSP分频的PC hifi系统,遇到一些底噪问题,我认为比较常见,顺便聊聊解决方案。
系统:PC (惠普Z400 -> USB MiniDSP 2x4 -> NAD D3020(低音) + Topping小功放(高音)
主要问题:低音喇叭(全频4寸)有高频底噪以及随机杂音。
1:刷网页,以及3D显卡(英伟达RTX2070)工作时,喇叭有明显杂音。杂音和PC系统负载有明显关系。
排除法
1:拔除USB音频线,杂音消除。
2:使用光纤连接,杂音消除。
3:查阅ASR评测,Minidsp作为声卡底噪在-100db左右,暂时排除声卡的问题。
判断:电脑USB接口受到负载强烈干扰,杂音影响地线的电平。
解决方法:将USB扩展至显示器,声卡接显示器的USB接口,问题解决。成本:0
2:接显示器的USB后,仍然有固定的高频杂音,并且杂音和显示器的亮度似乎有间接关系。
排除法:
1:Toppin功放无杂音,D3020功放有杂音。Toppin是两厢电源,D3020是三相电源插,显示器也是三相插,初步判断是地线通过音频线引入杂音。
2:拔除MiniDSP 2x4的音频输出,杂音消失。说明原有音频线没有明显屏蔽问题,但由于3.5mm线材太细,仍然可能因为距离过长导致地线电阻过大,引入杂音。
解决方法:购买一根最短最粗的RCA转3.5mm线,取代原有的转接头 + 3.5mm线。问题解决。成本:3加币
