[其他] audiomis唐韹HP3可控DSP有源音箱试听报告
测试平台:Macbook Pro笔记本;MATRIX X-SABRE PRO解码器;睿韵声学DQ5解码器
参考售价:1688元
试听摆位1:左右间距1米,前后间距2米
试听摆位2:左右间距2米,前后间距3米
       此段文字献给那些懒得看长篇大论的网友,你们最喜欢看评测员用简单粗暴的文字直接下结论是吧?
       我们知道,一般来说,同类(同尺寸且同价位)音箱大多各有长处与短处,很难在绝大多数方面都领先对手,比如以前评测过的睿韵声学DM系和声荟MH系,高频瞬态DM略胜MH,但中频密度MH略胜DM;低频速度DM略胜MH,但低频量感MH略胜DM。
       即,在绝大多数方面领先对手的产品,非常稀少。
       然而,二年前RAR基准声学推出的P3有源音箱,竟然做到了这一点,P3在声音绝大多数方面的实力把天声论坛以前评测过的惠威X3、声荟G3、声擎A2+这三款优秀的3寸有源音箱都给超越了(想了解超越的幅度大小,请看正文),而且,P3还是国内(国外在专业领域有,多媒体领域似乎也没有,如果有人知道国外多媒体领域有过,请告知)首款在硬件层面上可以使用电脑DSP软件进行复杂调节的有源音箱,把这个超越再次提高到一个行业(国内)领先的高度上。
       今天,居然出现了一款同价位的3寸有源音箱在声音以及功能的各方面表现都超越了P3,那就是audiomis唐韹HP3,可能很多RAR基准声学的粉丝已经知道了HP3其实就是P3的升级版,她们在某些方面有一些历史渊源。RAR基准声学和audiomis唐韹都是相同发起人发起的品牌,RAR母工厂将RAR部分产品留给ODM市场,RAR由于ODM业务的冲突不再继续做RAR品牌,原RAR基准声学产品的售后服务继续由RAR基准声学正常负责。RAR部分核心技术留在新建立的audiomis唐韹品牌,唐韹音响是完全独立的法人公司,技术方面,由新加入的二位资深设计师和原有产品核心团队合作,以加强唐韹音响在产品研发、生产上的实力。所以说,唐韹是全新的、独立的法人公司,也是原有技术和全新技术的合作产物。
       除了DSP软件方面完善程度进步很大,在声音素质上audiomis唐韹HP3只是略胜RAR基准声学P3,又由于她们至亲的血缘关系,所以以下试听报告我会抄袭我自己对P3的试听报告内容的一部分(或二部分、三部分),因为她们的差异本来就不是很大,不可能写出完全不同的评价,敬请谅解。
       (一)中高频
       我曾经说过:
       RAR基准声学P3的中高频密度与动态全面超越了惠威X3、声荟G3、声擎A2+这三款实力表现已经相当优秀的微型音箱,注意,不是某点、某方面的超越,而是从100赫兹以上所有频段全面的超越!我从没想到过在二千元以下的3寸有源音箱体内能爆发出如此程度的动态能力。
       可能有人会问,这个超越是个什么程度?是【略微超越】?【小幅超越】?【不小的超越】?【大幅超越】?【巨大超越】?中文的形容度其实局限性很大,每个人的理解都不同,从我个人的理解,我觉得P3在声音密度和动态上超越X3、G3、A2+的程度:
       高频到极高频区域为【小幅超越】,
       中频、中高频到高频区域介于【小幅超越】和【不小的超越】之间,
       低频、中低频到中频区域也为【小幅超越】。
       而在音色方面,P3没有A2+那么温厚,也没有X3那么冷艳,属于稍稍偏向冷艳风格的中间派,注意,这是没有打开DSP时的状态,打开后......要什么音色你自己调整吧。
       现在audiomis唐韹HP3的中高频,在音色层面不再是P3那种稍稍偏向冷艳风格的中间派,而几乎就是中间派,走的是维真的路子。注意,这是没有打开DSP时的状态,打开后......要什么音色你自己调整吧。
       HP3在声音上优于P3的方面主要是中低频(不是低频和中频,而是低频和中频之间的频段),质感有小幅提高。而中频、中高频与高频虽然也有提升,但幅度比中低频的提升小一些。
       虽然提升不是很大(其实很大也不可能,那是几倍于HP3价位的真力8010、EVE SC203的级别才能做到的事情),但不管如何这是在没有提高售价的情况下做到的,值得赞扬,加量不加价是宇宙通行营销好法则。
       (二)低频
       默认状态时,HP3和P3也难分高下,她们低频下潜和量感稍逊于A2+,略胜过X3和G3,低频速度稍逊于X3,略胜过A2+,与G3在伯仲之间。
       打开DSP后,量感?速度?鼠标一点,你要什么你自己选。
       需要重复提醒的是,在同一款音箱上量感和速度二者的关系绝对是敌对的,你只能二者选其一,别贪心。
       还需要注意的是,这毕竟是一款3寸微型有源音箱,极限有限,频响凹凸度你别玩的太狠了,普通的做法是在正负3db范围调节,重口味一点正负6db也行,如果你玩到正负10db,那就属于准变态份子了,当然,如果你觉得偶尔变态一下也无伤大雅,我也没话说。比如在中小音量聆听时,由于受到物理学上的等响度曲线现象的影响,低频在听感上会让人觉得特别薄弱,尤其是微型音箱,那么你此时把低频调高10db,听感会好很多。
        (三)整体动态
       在整体动态范围这个项目上,HP3与P3在伯仲之间,她们都全面超越了惠威X3、声荟G3、声擎A2+,在3寸有源音箱中,做到这点是很难的,尤其是在价位差不多的情况下。
       那么我不禁要去寻思,在整体动态上有能力全面超越HP3的3寸有源音箱有没有?有!那就是几倍于HP3价位的真力8010、EVE SC203,是的,想要更好就得加好多好多钱。
        (四)音场定位
       虽然是主副箱结构,可HP3的声像构造能力并不输给独立结构的惠威X3,这应该是HP3拥有更优秀的中高频密度造成的,而拥有更大动态范围又使得HP3在声场内的信息填充能力加强了,所以HP3在此项表现上,再次超越了惠威X3、声荟G3、声擎A2+这三位竞争对手,而与P3处于同一个水平。
        (五)整体平衡
       我曾经说过:
       在默认状态下,P3有效频段内的狭义平衡度与惠威X3、声荟G3、声擎A2+在伯仲之间,全频段的广义平衡度略逊于声擎A2+。
       在DSP状态下,如果调整的好,P3整体平衡度再次全面超越以上三位竞争对手。
       看到这里可能有人不禁会问,综上所述,似乎我的意思是P3的整体表现(必须说是整体,因为单项还是有弱势,比如木质箱体的坚固程度不如全金属外壳的X3,比如没有A2+的内置解码器功能)已经完全超越惠威X3、声荟G3、声擎A2+了?哪怕是因为我比较保守的性格而不敢说这种超越的幅度很巨大(我用的字眼是【小幅超越】和【不小的超越】),我就不怕得罪这三个品牌么?
       谢谢您的关心,您多虑了。以前,我说睿韵声学DM系的高频瞬态优于声荟MH系和惠威X系的时候,我说声荟MH系中频密度优于睿韵声学DM系和惠威X系的时候,我说惠威X系低频宽松度优于睿韵声学DM系和声荟MH系的时候,能被我得罪的也早就得罪了。至于对方对我有啥想法,无论正反,我根本不在意。我的听感是如何,我就如何说。
       我还是那句老话,我有权利说出来,你有权利不理睬。
       而HP3得益于中高频音色的再次平衡(亮度比稍稍偏向冷艳风格的中间派的P3低一些,成为了真正的中间派,维真度再次提高)与中高频音质的轻微提高,整体平衡又比P3前进一步。
        (六)系统底噪
       和P3一样,HP3具有业内最高水平的低底噪。
        (七)使用建议
       我曾经在P3的使用建议里说,最好保护好喇叭单元,没事别去乱摸,因为她没有面罩。
       HP3好样的!这次金属面罩加身了!我再也不怕我家那二只猫在音箱面前蹭来蹭去了。
        (八)导购建议
      如果你需要的是预算二千元以下的3寸有源音箱,HP3就是你的不二之选,你甚至不用考虑音色问题,因为她有DSP软件可以让你在一个不小的范围里自己调整音色。
      更有甚者,HP3的DSP软件,比P3的可控制项目大大加强,而且她还可以单独控制辅助声道(一般用来接低音炮)输出特性,这实在是太强大了。即使没有音质差距,仅就软件的改进,P3已经完全不是HP3的对手了。
      请看HP3的DSP软件界面:
      点开辅助通道,就是HP3独有的音频输出管理系统,一般来说这是提供给低音炮使用的,这是目前为止国内最强的低频通道管理系统,有了她,即使你的低音炮调整功能极少,也可以由她一手包办所有调整项目。
        (九)缺点
      HP3简欧风格的颜值略逊色于P3,想当年P3那突出的高音单元可是风骚无比啊,太怀念了。
        子曰:
        捧好胸部行的远,托稳下巴言的久。
        意思是一个人说话最好别说的太满,
        但HP3给我带来的惊喜实在是太多了。
        所以,
        我想,
        HP3肯定不是世界上最完美的3寸有源音箱,
        但是,
        HP3可能是二千元内最强大的3寸有源音箱,因为P3即使没停产,也已经让HP3给超越了。
最后附上唐韹HP系列可控DSP有源音箱的DSP控制软件下载地址:
https://pan.baidu.com/s/15OtywmGGPijmSz36L16PKA
提取码:9dlh
我怎么觉得颜值比P3高呢?
坐个马扎吧。瞪大眼睛支楞起耳朵也想明白个八九不离十了。
我的听感基本和版主一致  现在的HP3更中性了
期待这篇好久了,看来可以剁一对了
我给女儿买了一对当作是她的生日礼物
  • 退烧王总编 积分 +100 向您颁发好父亲奖:) 2017-9-29 08:32
国产箱这两年有爆发的趋势,越做越好了
也越来越多人接受了,真好
连动态压缩器都能玩
不知道有没有类似MiniDSP的单独出售计划。。
原帖由 racingpht 于 2017-9-29 02:02 发表
连动态压缩器都能玩
以前基准声学有个独立的可控DSP小功放T3,但已经卖光了,唐韹会不会生产类似产品尚未可知。
比较喜欢暖一些的音色
