33 1234
[ATC] 新版ATC SCM11的高音好有穿透力,勾魂夺魄婉转悦耳
入手atc11已经大半年了,从当初的mh6a换成atc7,两对箱子同时听了段时间,都是好箱子,特点各有所长,但最后还是选择了atc7,出了mh6a。单独听了atc7一段时间后深深怀念mh6a的低频,气势,动态,我觉得atc7缺乏的就是这些,所以我瞄上了单元尺寸大一号atc11,箱子到家后听了几曲感觉不对头,怎么高音严重偏音,检查后发现一只高音无声,联系商家后发回,最后发现是高音的插线脱落导致无声,只能猜测暴力快递造成的。这里强力谴责暴力快递。
来回折腾了半月,箱子二次到家,搭配还是用的以前推atc7的乐圣k2功放,这下安心听音乐,安心煲机,声音还是7的哪种风格,低频,气势比7强了不少,由于新箱子,听感悦耳不及以前煲好的7,于是又开始了长期的煲机外带听音,这段时间估计有半年,期间把美诗解码出了,新买了qa890解码,原声的rq1耳放兼前级,小不点LDP_1000 净化再生电源,以及睿韵声学DM320和专用铁角架,器材架。到目前为止是dm320和atc11双修状态,320到家后为其强劲的实力所折服,铝带高音,8寸的低频单元,独立的中频单元所出来的声音让我感到陶醉其中,真正超值的箱子,那段时间天天就听320,atc11都很少听,(后来发现atc11吃功率,没推足没吃饱)320和11对比下来我更愿意听320,当时320的高音稍强于11,低频强于11,中频稍弱于11,少了其韵味和悦耳感,素质接近11。
atc11到手后曾经因为毫无底嘈而沾沾自喜,k2功放电位器在9点位置就是正常声压了,而我平时喜欢稍大的音量,经常开到10点或11点位置,这时用鼠标点播放软件的暂停,贴耳听11的高低音单元,听不出来,没有底嘈,当时心里还美滋滋的。偶然有一天,心里想着前端大多换了,又上了再生电源,可以试试把k2功放当纯后级功放看看效果,以前是qa890解码平衡端接rq1耳放前级推dm320,解码的单端接k2推atc11。现在准备两套箱子共用rq1前级,其中数字界面,解码,rq1前级,k2功放接再生电源,dm320里面是400瓦的牛,是个大水塘瞬间电流大,无法接再生电源,只好接滤波排插。rq1平衡输出接dm320,rca单端接k2,把k2调成纯后级模式,这时k2的电位器就无法控制音量了,把320箱子的电源关闭避免两套箱子同时工作,准备就绪后,放起了侯长青的红尘缘专辑,开声就一耳提升,这还是以前的箱子吗?曲子里笛子与箫交相辉映,此起彼伏,箫的低沉,笛子的高昂,那悠扬,那婉转,那丝滑让人赏心悦目,欲罢不能,这是一种偏重中高频的专辑,听得我勾魂夺魄,心神失守,其高音之生动鲜活,顺滑悦耳,更是听得我目瞪口呆,还有这样美妙的音乐,这是我听过箱子中最好的高音,以前mh6a的高音比之能量感太强,不耐久听,320的铝带调音还差些火候啊,少了丝滑,婉转,韵味和自然,心情激动起来,atc11终于发威了,发挥了十足的功力,怎么会有如此大的差别?
按捺下激动的心情,我又把耳朵贴近atc高音单元上,这时我听到了底嘈,10cm内可以听到高音有轻微底嘈,超过10cm就没有了,底嘈水平和高档有源监听音箱差不多,马上又把功放调成合并模式,音量调成10点方向,贴耳听之,无底嘈,功放前级音量开最大4点方向,底嘈又来了。至此心中有个不确定的猜测,当功放处于纯后级模式时,它的放大倍数最高,也就是全额功率工作,合并功放模式时,输出功率受到前级控制,功放的前级不但要调节音量的大小,还要调节输出的功率。
  通过这次折腾测试,获得不少的乐趣,音质也得以提高,这里想说atc11比较吃功率,想把11喂饱需要功放给足功率全力驱动,k2可以推好atc7,但要推atc11需要开足全马力。
   完成于8月19,心中有感,边听音乐边写之。
  • jimmyheiying 积分 +40 鼓励出掉所有器材购入ATC40 2018-5-5 00:47
  • 退烧论坛 积分 +100 原创内容 2017-8-20 09:04
  • racingpht 积分 +88 原创内容 2017-8-20 00:59
恭喜楼主得偿所愿。
原帖由 pyymj 于 2017-8-20 08:37 发表
恭喜楼主得偿所愿。
谢谢,愿大家都找到心中美好美妙动听的一套听音设备。
什么时候睿韵声学 把他们家的铝带高音调音发挥到极致了,那么中国的品牌音响就能走向世界!
调音是灵魂啊 !
原帖由 繁华大道 于 2017-8-20 09:35 发表
调音是灵魂啊 !
如果调音发挥到极致,估计价格至少翻倍哈,320这价位非常超值,如果不是现场对比,我会对320的高音很满意的,以前很少听atc11,现在两套箱子听音各50%。继续双修。
对ATC的馒头中音兴趣很大
原帖由 游龙乘风 于 2017-8-20 10:50 发表
对ATC的馒头中音兴趣很大
那是高一级的atc19了,难推度更高,不过可能以后会上。
恭喜
