经过上周六的拆解以及初步排查,得知杂音来源为中音,当时其实尚不能完全确定问题是出在中音单元上还是功放电路上。由于淘宝上刚好有成色不错的KH310中音单元在售,于是我打算先排查是不是单元的问题,因为毕竟单元很快就能买到,如果不是单元问题,大不了跟卖家协商退货也是可以的。
我还特意嘱咐卖家给我发顺丰,大不了邮费我出,结果由于喇叭有磁,顺丰只能走陆运,TNND害我星期天白等了一天。不管怎么样,今天喇叭是肯定要到的。下个早班尽早赶回来拿到喇叭准备动手了。打开KH310后面板之后正准备拆中音时傻逼了,尼玛有两颗螺丝在角落里根本没办法拧,由于我早在买KH310的时候就曾经在淘宝上看到过KH310的部分拆箱图
所以我知道KH310前面板也是可以拆下来的。但是当我拧前面板的6颗巨长的螺丝时,又发现了问题,有几颗在边上的螺丝我这笔直的螺丝刀没办法拧,要那种L形的。于是赶紧在淘宝搜T25规格的螺丝刀,然后发货地址过滤到长沙,我打算直接找个就近的店铺上门去买,结果问了几家好像都是存代理的意思,没有本地仓库,这把我给急得(恨不得立马就把喇叭换上试试啊),突然我看到有个卖家商品标题写着汽车工具xxx,看样子修车的也会用这种工具啊?于是赶紧跑到楼下一个汽修店,厚着脸皮问技工有没有淘宝图片里的那种工具,那个技工人很好,二话不说就找来借给我了,赞一个!只可惜他们这个长度不够,拧的时候还是很费力,特别是低音单元旁边的两颗螺丝,低音那巨大的磁钢挡着非常碍事,反正最后就是慢悠悠的花了10来分钟才把6颗螺丝拿下来
下面开始上图
卖家对喇叭包装得相当细致,里外几层泡沫呢,很好!
保护得稳稳当当的!
看到振膜的成色我非常满意,只有喇叭菊花那个罩子上有些许划痕,其他部位都很好。
接线端口,一边大一边小,原厂的也是这样
就是要这种L形螺丝刀
长长的螺丝
卸下前后面板后的音箱外壳
前面板单元集合
低音单元再次特写
高音单元的磁钢也很大哦
发现北京维修渠道很坑爹的地方,居然有个螺丝严重没拧紧,差这么多,赶紧把高音的4颗螺丝紧固。
铜的螺丝座
换中音单元的时候我本来不想剪线用烙铁焊接的,结果我这烙铁功率不够根本烫不化那大块的焊锡,作罢,只能剪断再接了。。。
随便找来的线,里面的线芯不如原厂的粗
用的捆绑大法随便接的
,大家可以看到买来的中音菊花上没有二维码标识,来路不明
接好中音之后我就赶紧只拧了2颗前面板螺丝(想用这把借来的短螺丝刀把6根拧紧是不可能的),2颗后背板螺丝就装箱测试去了,高音的线也还没接,怀着忐忑的心情打开win7的声卡测试信号,咦,没杂音了哦,不放心,再听一遍!还是没杂音,赶紧上王菲的“棋子”,钢琴声响起时,依然是没杂音!心里那个舒服啊,太高兴了!再热再累也算是值了!这里我发现缺少了高音单元的KH310整个人声信号都要少好大一截,可见这枚高音也要承担不少中频信号吧。
接上周六被剪短的高音线路,线芯不是铜,这银色是啥材质?
被换下来的原厂中音,哎,外观好好的,可惜里面出了点问题。
从排查问题到解决问题花了3天时间,还好问题是被解决了,这其中还是要特别感谢jimmy兄给予的意见和帮助!
以及众烧友的鼓励与支持!
接下来就等我自己买套L形六角螺丝刀,再把里面的螺丝全部上齐,线缆该接到位的还是要重新接到位,然后继续愉快的玩耍KH310!
本帖最后由 游龙乘风 于 2017-7-18 09:20 编辑 ]
