信噪比 = 音频和噪音的动态差值,属于比较值,相对值。
大箱子的动态,可以理解为不失真的放音能力。是绝对值。
可能很多人以为超低频,低频段的声功率是最大的,其实不然。峰值出现在低频的上段。一首典型的摇滚乐第一节的能量分布图:
高潮部分:
可见无论是第一节还是高潮,最大声功率出现在80hz以上。高潮部分,160-320的频段明显增加,而超低频部分没有任何变化。
说明,在一个标准80hz分频的2.1系统里,声功率的峰值是由卫星声道承担的。低音炮能大幅减轻小箱子的负载,但并不能承担典型音乐的峰值声功率的部分。
一个小音箱,物理决定了,频率越低,振幅越大,因此低音炮分频点(80hz)以上的那个频段就成了最吃力的部分。
大箱子处理这个频段毫无压力,通常8寸低音单元,100-200hz恰恰是失真度最低的频段,而小单元在这个频段失真度已经开始大幅增加。
我认为这就是相对大型的箱子“宽松感”的来源。英文也有一词“effortless”,就是扬声器处在一种毫不吃力的工作状态。
一个典型6.5寸Seas中档金属盆单元(L18)的失真度分布图。可见失真度最低的部分出现在100-200hz,恰恰是典型摇滚乐声能量最强的部分。尤其是三次失真(蓝线)
而三寸单元,则是哪壶不开提哪壶了。。。200hz以下失真明显增加。
惠威B3S
优雅全频NS3
就算4寸的台湾TB 1720(长磁路短音圈的高级设计+短路环)也不怎么样,还扛不到80hz的分频点,90hz以下无论二次还是三次失真都已经过了红线:
而5寸的乞丐配置Peerless 830656 SDS单元,在100hz以上的部分,已经开始有大单元的架势(对在座小弟们,说了一句大家都熟悉的:"不要误会,我不是针对你..")
因此我一直建议,
就算组2.1,主箱5寸起。因为只有5寸或以上的单元,能有效降低中低频部分的失真度,同时在中频段,也能提供足够的峰值声压级。
比如5寸的同轴KEF Q100的低音单元,虽然同轴单元损失了一大块震动面积,动态已经不算出色,但这个5寸单元仍然有效压制了100-200hz频段的失真度。蓝线三次失真在150hz附近压制到了-60db左右(千分之一)。
![](http://www.zaphaudio.com/temp/KEF-Q100LF-HD.gif)
