就是这位老兄:
您大概表示:没听过这玩意啊?(和我的反应一样)但是他的CTO(首席技术官)就是大名鼎鼎的Bruno Putzeys!
什么?还是没听过?没关系。。这位老兄之前在数字音频界巨头飞利浦工作(提示一下,该公司是CD和SACD的标准制定者),不过这也不重要。。
这位老兄就是将功放界搅得“天翻地覆”的Hypex数字功放的发明人。十万价位的顶级的监听新品,貌似大部分已经用上了他们家的功放。
看看指标:
Kii THREE Technical Specification
Compact DSP controlled monitor speaker
4x 6.5" woofer, 1x5" midrange, 1" waveguided tweeter, all individually driven
Amplification:
6x250W full-custom Ncore
Active Wave Focusing crossover filter
Frequency response:
20Hz...25kHz +/- 0.5dB
Phase response: minimum (best possible time coherence).
4个6.5寸低音,SEAS的DXT高音头,单声道1500瓦额定功率,业界失真度最低的NCORE数字功放(十万级别的Barefoot只能上他们家稍便宜的UCD系列),最后频响是20-25khz +/-0.5db。好吧,终于存在一个覆盖所有人类可听频率的“纯平”监听了。。类似于当年的纯平电视的出现,几年内球面显像管就out了。哈哈。还有图片上能看到功放针对扬声器的
电流反馈进行“振幅控制”。有可能只是负反馈,或者又是看起来不明觉厉的玩意(比如伺服系统)
但这还不是最牛的。。
这个箱子我感觉最牛逼之处在于DSP控制的
低音指向性。一般人可能会纳闷,低音怎么会有指向性呢?这就是使用多个低音小单元阵列(而不是一两个大低音) + DSP时差控制的威力。也就是说,多个低音单元通过精细控制的时间差,可以让大部分低音只向前方扩散,大幅度降低
“房间驻波”效应。Me-Geithain用模拟箱体技术实现这一点,而Kii用DSP来实现。
大家感受一下左/右的区别:
价格据说是美金$12500一对。好像不贵啊!我决定继续努力搬砖去了。
更多实物图:
失真度/频响评测:
实测频响-3db下潜是19hz。曲线并不“纯平”。但是其实绝大部分消声室在70hz以下就不太准确了。所以超低频我觉得已经没什么好挑剔的。
低频失真度,不那么完美(每声道只有4个6.5寸,相当于单个12寸低音,密闭箱体,还要牺牲一些性能来实现指向性),但是指向性,瞬态响应已经无敌(用三分频+DSP达到单个全频单元的瞬态响应)
总之,我暂时想不到技术上更理想的近场箱子了。如果说Devialet Phantom高压锅是家用、易用性的前沿产品(保真度仍然差一些),这个更像是个正儿八经的监听革命
![](images/smilies/default/lol.gif)
(要知道Bruno就是Grimm Audio LS1的设计者,目前还是最昂贵最杰出的二分频监听之一)
瞬态近乎完美。尤其是阶跃响应在只有PSI的监听可以平级。
频响无话可说;中高频失真度很不错,但是超低频只有90db以下声压能“保证”20hz极低频的失真度。没办法,只有6寸!
英文评测:
只翻译一句点评:
“Combine this abnormal transparency and effortlessness and few eyes remain dry.”
“结合了如此罕见的透明度,和不费吹灰之力的动态,大家都听哭了。”
http://kiiaudio.com/phocadownloa ... REE_web_english.pdf
