35 1234
[其他] 暴走退烧路一:七彩虹C4、He300、Es100、1080-iv、mini-i pro、MH6A
       最早接触到电器处理后的声音,当属电话。八十年代电话的典型招牌至少有两个:手摇和接通后的第一嗓子:“喂……”,电话旁挂着大大的电池。老妈在南昌的“三江镇”给了我生命和欣赏音乐的机会,镇上除了电话,第二批记忆里的音视频播放设备是半导体收音机,那年代播放的流行音乐包括“黄土高坡”和“每次走过那间咖啡屋”,之后大点的收音机常带有磁带播放功能,甚至带有两个磁带播放模块,可以转录磁带,或许这个时候应该说是磁带机包含了收音机功能,现在还收藏了正版的“血染的风采”和“新白娘子传奇”磁带,多谢爸妈给的生日礼物。此时对耳机没有太多印象,磁带机上的输入输出接口也记不清楚有哪些了。
      后来,打着更好通过英语CET4、6的幌子,拥有了第一个随身听,关于这个附带原装耳机的随身听,最想说的是它拥有4种可供选择的音效:pop、classic、jazz、rock,着重提到这点的原因是:有很多老烧在评测不同的设备(例如耳机)时,常会用通感的方式描述器材发出的声音特点,先转载一段来看下:“小四是一个充满‘侵略性’的少女,她个性张扬、性格特点突出,棱角分明,非常的有张力,野性十足。而大四却宛如‘教养良好的带有一丝羞涩’的少女,她温婉而雅致,柔和而谦良。”是不是有点看着看着就醉了......这是网上关于两个耳塞听感的文字,还有更加空灵写法的听感评测^^,就不过多列举了。这些文字往往会给我这样的菜鸟带来无限的遐想和憧憬,当然也会附加许多无所适从的误解,所以呀,有机会试听绝对是选设备的王道(备注:在写自己初烧经历时,不会用太多通感的文字,原因一:自己的发烧经验不够;原因二:希望能为同样走在初烧路上的兄弟姐妹提供一些相对直观的信息,让和自己一样的小白少走些弯路,集中气力去享受音乐。内容不全、错误和术语使用不当会尽早修改排除,还请各位老烧多多指点)。因为这些听感,有人就会给出一个观点,那就是设备的声音特点太被神话了,极端的甚至否认设备发出的声音特点有什么价值。言归正传,前面提到随身听的四种音效的原因,是因为对自己而言,相信不同的设备是可以有迥异的声音特点的,这一点不玄乎也不夸张,就像每个人都有自己的声音特点一样,如果非要用什么证明,那么可以打开酷狗,选择不同的音效听听,试想一下,如果用4个系统,分别实现酷狗中的4个音效,那么是否可以说这4个系统是有自己声音特点的?我的理解是:这就是4个不同音色的系统。
      随身听之后,拥有了另一个音源:电脑。那时候我用的随身听和电脑主要的音频输出接口就是3.5mm立体声接口(也叫小三芯接口),下图是七彩虹c4,c4除了3.5mm接口,还有6.35mm接口。6.35相比3.5提高了接触面和耐用度,应用在要求更高一些的场合,对于c4而言,我听歌几乎都是使用6.35接口。如果希望将3.5接口的耳机等设备和6.35接口连接起来,可以使用转接头(下图中只是转接头的一种,还有许多3.5和6.35的互转方式可供选择)。
      网上许多前辈写了很多关于接口类型特点的文章,在此再次提醒关注的(自己也还有许多困惑)是接口传输的信号类型。传输的信号类型会涉及到线材的选择,先来看一张mini-i pro的背板图:
      以下部分仅供参考,有些说法可能不太严谨,例如有些接口和线材使用范围会横跨数字信号、模拟信号两者的传输应用,所以这里仅以mini-i pro中的情况为例,同时发现错误会第一时间修正,请多指教。
      数字信号和模拟信号,对于非工科生来说有点陌生,不严谨的打个比方来简单说下二者:如果需要传输一个信息,从A-》B,例如传递的信息是27,那么A如何告诉B这个信息呢?
      第一、模拟信号传输的方式如下,A和B之间通过线路相连,A输出一个27毫安的电流,那么B接收到这个电流后,就知道A想告诉自己的信息是27,如果A要传递信息35给B呢,那么A输出35毫安的电流给B就行了。这个方法看起来很完美,只不过线材的长度和质量、以及外界的干扰,会让B接收到的信息往往不是A希望告诉它的精确信息。
      例如A输出35毫安的信息,但是B接收到的可能是34毫安了。此时提升线材的质量,包括屏蔽效果,对信号的精确传输作用确实有较大的帮助。
      第二、数字信号传输的方式如下,A和B通过线材相连,A将需要传输给B的信息27先转化成二进制信息11011,然后通过线材将此信息传递给B。假设A输出一个大于5毫安的电流表示传递一个1,A输出一个小于5毫安的电流表示传递一个0,然后约定好传递的时间间隔就可以开始传输信息了。27的传递就演化成了在5个传输时间间隔发送11011对应的电流:大于、大于、小于、大于、大于5毫安。B收到了这个电流序列,就知道A希望传递给自己的信息是11011,然后换算成27。此时线路上也有干扰?对的,确实有干扰,不过只要大于5毫安的依旧大于5毫安,小于5毫安的依旧小于5毫安就可以了。例如用0毫安表示0,8毫安表示1,那么干扰对最终的结果影响小了很多。在数字传输模式下,提升线材的作用并不太明显,只要在合理的距离内,线材就不会影响信息传递的准确性。
      光纤也是传输数字信息的,不过它传递信号的媒介不是电流,而是光,原理是一样的。
      在pro的背板接口1-10中,1-8是和信号有关的。有两个英文单词要留意:“Analog”和“Digital”。
      模拟信号(Analog):
      1-2:卡农接口(XLR),搭配平衡线;
      3-4:莲花接口(RCA),搭配非平衡线。
      莲花接口在千元以下的音箱中很常见,机顶盒和电视机一般也提供这个接口,惠威D1080-IV采用的就是莲花接口;而音箱MH6A采用的是卡农接口,如下图。
      备注:摄像头质量low+拍摄水平low=清晰度low,用手机拍摄的,有些现场无法恢复了,先用这些图,有必要再重新拍过。
      简化而言,可以认为非平衡连接方式中,有两根线:信号线+接地线。因为只有一根信号线用来传递音频信号,而且传输的是模拟信号,音箱会将接收到的电流电压为依据还原声音,因此信号传递过程一旦受到干扰(交流电源、电机附近都会产生感应电流导致干扰),就会最终导致噪声的产生。此时线材越长、环境干扰越多,导致的失真越大,于是有许多顶级发烧友开始追求顶级的线材,对此我的想法是,还是多用平衡连接的方式吧......
      简化而言,在平衡连接方式中,有三根线:信号线1+信号线2+接地线。信号线1和信号线2传送的信号完全相同,只是相位相差了180度(用于消除干扰),在出现干扰的前提下,理想情况是干扰在信号线1和信号线2上产生的影响相同,音箱接收到信号线1和信号线2传送的2个信号,可以将干扰抵消从而还原出更贴近的原始信号。
      卡农接口(XLR)与莲花接口(RCA)比较:RCA线材一般来说价格便宜一些,或许是要求过高的场合都放弃此接口,因为一根信号线无法消除信号传输过程中产生的干扰,因此线材的好坏对最终的声音影响较大;XLR的线材对于而言,对最终声音的影响小一些,所以常会听到有人说,XLR的线材长短一些问题不太大。相信有很多人看了上面几行文字要准备愤怒了,且忍住,因为花钱买更好的线材固然好,只是在资金有限的情况下,对线材的选择就必须合理了,至于这个“合理”的标准,论坛中有专门的主题,例如J坛的帖子(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=411)就专门针对过此问题进行讨论。
      构建整个播放系统时,无论最终的设备是音箱还是耳机,对于模拟信号的传输,线材越长、环境干扰越多,导致的失真越大,于是有许多顶级发烧友开始追求顶级的线材,对此我的想法是:多用数字传输的方式吧......
      额外要提到一点的是,年前购买MH6A时,厂家原配了线材,用的卡农头是yongsheng的,感觉质量很好了,建议一般的玩家不用折腾线材了,不过原配的线也有一个小小的问题,那就是有点短,只有1.5米左右,在客厅构建系统时,布线确实有些麻烦,留作后话吧,在音箱摆位中继续这个话题。
      数字信号(Digital):
      5:AES/EBU的全称是Audio Engineering Society/European Broadcast Union(音频工程师协会/欧洲广播联盟),现已成为专业数字音频较为流行的标准。大量民用产品和专业音频数字设备如CD机、DAT、MD机、数字调音台、数字音频工作站等都支持AES/EBU。(引自百度百科)
AES/EBU是一种通过基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。它无须均衡即可在长达100m的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。这句话解决了对线材的困惑,相信不需要投入太多的资金在线材上。
      6:同轴接口,用来传输模拟或数字信号均可,七彩虹C4也有同轴输出,开始也困惑了很久,犹豫C4和pro的同轴接口提供的作用是传输何种类型的型号,直到猛然发现“SPDIF"这个字母。
      SPDIF是SONY、PHILIPS数字音频接口的简称,因此认为C4和pro提供的同轴接口是用来传输数字信号的。新的问题随之而来,如果我希望将C4作为音源连接pro,是不是随便买一根同轴线就可以了,此刻我的答案是:可以。不过这只是理论推测,还没有购买实际线材来验证,不同的线材价格差异实在太大,这一点也希望得到老烧的指点。
      7:光纤接口自然不用多说,线材质量的提升对传输品质的影响几乎没有。
      8:USB接口,曾经的pro开箱图,用的是双环的usb线,我购买的只是一个普通的白色usb线,不过并不担心,usb接口传输的信号,是数字的,除非传输出现了问题,否决线材不会有太大的影响。
      总之,数字接口带来的最大好处就是,信号精确传输的同时对线材要求大大降低,不需要为了线材无限制去烧钱。说不定以后的音箱也主流支持光线输入,省的线材烧钱不说,还可以更美观的布线。
      对于线材,到底多贵够用的争论,一直都存在着,数字信号的传输应该说对线材的要求最低,只要符合标准就行,无需追求天价线材。
      相信很多人,因为手机接触耳机,因为电脑接触音箱,直到某一天,终于倦怠于去KTV,转而热衷在家看美剧听音乐,最后头脑一热,开始发烧。初烧时为很多细节困惑,设备的接口是最先接触到的问题,因为这涉及到音源,例如我就是把笔记本作为音源,用usb接口连接mini-i pro的。
      说起自己这一年多的经历,可谓一路搞笑开心。在最开始的时候,是想买一个音质好的随身听,结果在购物网站上一搜索,丫的,发现随身听也可以过万,于是开始做功课,冷静下来,选择了C4作为自己购物清单第一条。有了C4还要有耳机才行(用手机附送的耳机总是熬不住),开始考虑的是大耳,想入手he400,尝试一下静电耳机,结果......因为获悉he400i快要面世了,那就等吧,能等多久呢,这就好比饿了三天,美食在前还要忍住一样,几乎是不可能的,于是,综合考虑之后,出手了,买了he300,yes,你没有看错,是he300,不是he400,当时想着先用he300听着,听听动圈耳机的感觉,坐等he400或者he400i掉价吧^^。
      C4和He300不在身边,就用了网络的图片。C4+He300的组合听起来不容易疲劳,适合长时间聆听。很多时候,听歌会忘了时间,曾经通宵去听的专辑里面,记忆最深的是“夏尔音乐(Shire Music)”出品的专辑,下面是其中一张专辑的海报。想起那些专辑,有许多空灵的通感词汇想说出来,忍住、一定忍住,说好了记录客观的东西为主。
      拥有了C4和he300后,有没有走上发烧的道路不清楚,但是走上了开始折腾的道路倒是千真万确的事实。对犹豫于折腾与不折腾之间的朋友,看了下面的一些回顾,或许会对选择更适合自己的设备有所帮助。
      折腾不仅仅是关于硬件的事情,也是关于软件的事情。原来买了惠威的D1080-IV后,就发现3-4m大小一首的mp3音质实在是差强人意,就开始用酷狗下载播放25m左右一首的wav、flac、ape格式的无损歌曲,当然这里的无损也是相对的。
      C4播放这些格式的音频文件问题不大(mp3格式很少听),但是因为不同格式的特点,有时候也会有转码的需求。例如:有人说同样的信息量,wav格式的文件比flac和ape大,但是呢,解码的时候,因为wav格式的文件不涉及到解压缩,所以更省电,C4可以听更长的时间。现在想来,还是不清楚是否真的省电,只记得当初真的把很多flac和ape格式的音乐转码成了wav再装进C4,真是折腾。现在吗,麻木了,只要能播放就行^^,有转码的时间可以多听听音乐。
      世界是懒人推动的--据说如此,其实这种思想用在耳机和音箱上也成立。有了He300,虽然可以听音乐了,但是携带出门实在是头痛,于是开始考虑耳塞。耳机有自己的优点,耳塞也有它的便利,于是“冲动”出现了,折腾再现。想买一个耳塞,价位1000以内、不喜在马路旁听歌,因此考虑平头塞,主要就是三选一:es100、pk1、mx985。不知道为什么,看到这三个耳塞的名字,我就会想到小学、中学、大学。es100是小学,看看现在的小学生门门都被希望得100分,99.5都可能在班级里垫底,能去百草园的小学生还有没有,现在的孩子苦哉......;pk1是中学,班主任的教导是:第1个到教室晨读,最后1个晚自习离开教室,永夺第1,不是第1也要猛于pk第1,简称pk1,近视的温床就是这里,还好没了视力还有听力,可以听音乐也不错,万幸哉......;mx985,毫无悬念了吧,勾起大学的回忆,985院校,银行、电信、联通、电力、研究院所等招聘时候的条件之一,阿弥陀佛,愿学子们能早日脱离苦海,善哉善哉......
      当时去试听了这三个耳塞,深刻体会了老烧的那句名言:用耳朵收货。买的时候,有一个烧界前辈强力推荐mx985,认为这个耳塞存在的时间够长,瑕疵少些;店老板推荐es100,理由是它的性价比三者里最高。
      去的时候,是带着C4一起去的,除了自己常听的歌以外,还带了许多论坛推崇的试音神曲,囊括了高中低音、男女老少、人声纯音乐等等。结果决定性的依据,只是一首自己最爱听的曲子,在D1080-IV上常听,用He300也常听。
      这首曲子,让我毫不犹豫的选择了Es100。在演奏到3分钟左右,非常明显,Es100在对声音的控制上游刃有余,而mx985却已经捉襟见肘了,说的细化点,就是如果用D1080-IV和He300作为调音标准,那么Es100显得从容,而mx985的声音听起来有点供电不足的拖沓感。因为试听时用的耳机都是煲了一段时间的,所以不犹豫入手了Es100(买时售价399,据悉双十一推广价为199)。
      这款耳机最终送给了‘兔子’MM,觉得在那里它能得到最贴心的照顾和重视。这款耳机怎么样暂不评论,只是半年后再遇见了‘兔子’,她告诉说,和她一起住的4个室友,在听了Es100后,都下单买了这款耳机,想想Hifiman应该颁发一个“最佳传销奖”给我呀。
      无论音箱还是耳机,对音质的要求,人们往往站队成为两个极端中的一份子,一种是你告诉他:哥们,买了这么好的手机,换一个耳塞吧。答曰:不用啦,我听街上3元一副的就够了......另一种是包括老烧在内的许多人,认为发烧是没有性价比可言的。
      也许发烧没有性价比,但是很多人在买音箱和耳机的时候,是有预算的,那么在预算的范围内选择最合适的耳机是合情合理的。发烧界,为了所谓1%的提升都要花掉上千元,甚至可以极端的认为几百元的耳机和几千元的耳机素质差距也许只有20%(此说法只是表达意思,个人情绪化表达,如有雷同,实属偶然)。那么如果我们能用几百块钱就拥有一个还算不错的音乐体验,何乐不为,这在我看来就是性价比。
      如果你现在拥有了一款素质不太差的手机,想买一个耳塞,我会推荐Es100吗?会,但是不仅仅会推荐这一款,魔音E10(SoundMagic E10)是我非常神交的一款耳塞,不过必须坦白从未拥有过这款耳塞,相信对于手机作为音源和直推工具,搭配E10(E10M带线控)应该和Es100一样出色。
      许多耳机和音箱产品,在三频上是有自己的理解和侧重,有的产品突出中频人声、有的产品突出低频满足轰头爱好者的乐趣等。那么如何选择适合自己的呢?我只能回顾自己的一些纠结心情,而无法给出最终结果,因为这里没有标准答案。
      买D1080-IV时什么都不知道,只是听过惠威这个品牌,于是就这么走下去了,当时觉得750左右的音箱应该够用了,那时候也没有发烧的概念,虽然看到网上说惠威音箱偏美国味,也没太在意。后来买了C4,才真正意识到不同耳机、耳塞的风格问题;用电脑和C4去推D1080-IV,明显感觉到了音箱的声音变化。现在C4只是长时间外出的时候带着,在家还是喜欢听音箱。选择音箱的过程线性表达如下:发现了不同接口的问题-->发现了解码器的选择也要慎重-->徘徊在自己折腾功放+无源音箱-->最终还是选择了Mini-i pro+MH6A的组合(选择了有源音箱)。选择的过程里,得到了许多坛友的指点和帮助,在这里致谢了!选择Mini-i pro和MH6A的原因,是因为两者都是偏唯真风格的产品。在帖子(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=138435)中有这样一段话:
      发烧友本身分二派,【维真派】和【唯美派】。在【唯美派】中又有二个小流派,一部分喜欢暗淡温暖的音色,一部分喜欢亮丽活泼的音色,姑且就称呼他们为【唯美温厚流】与【唯美冷艳流】。
根据以前的调查,各个流派的人数比例大致为:
【维真派】约40%
【唯美派】约60%
而【唯美派】中的【唯美温厚流】人数略高于【唯美冷艳流】。
      我没有机会去试听太多的产品,如果你和我情况接近,那么我会建议你第一套音箱可以入手监听系列,也就是走上唯真的道路。唯真并不会难听,至少在我感觉来说更耐听,前提是要愿意花时间去搭配好每一个环节(包括硬件和软件)。有了一套监听音箱,至少有一个好处,你有了一个判断的依据,对什么是音乐制作者听到的声音有了一个直观的把握,就算将来选择耳机或者其他音箱时走了唯美路线,也清清楚楚知道自己喜欢的倾向。就犹如学习行书之前最好有楷书功底一样,第一套是监听音箱,大多数时候都会让你用最少的经历,获得更真实的声音还原。
      说回前文的文件格式,其实除了mp3、wav、flac、ape外,还有一些格式也许会遇见,例如dff、aiff等。看起来格式种类繁杂,不过熟悉了也并不是什么难事,如果希望对音频格式有更进一步的了解,可以挪步看这篇帖子(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=136263&)。如果也在考虑购买matirx的产品,甚至就犹豫不决于mini-i与mini-i pro之间,那么建议格外关注下scad格式,pro可以硬解码scad。
      软件折腾到这里就ok了吗?快了,不过还差一点点。
      拥有了pro+MH6A、拥有了高品质的音频文件,用酷狗播放就可以了吗?!切记,播放器的影响千万不能小觑,我用的播放器是foobar,用foobar和酷狗AB对比过,在声音的细节上相差甚远。再次强烈建议,一定不要直接用酷狗播放(下载无损音频倒是良器^^)。另外,cd品质和scad品质也能听出比较明显的差别。在论坛里很多人可能都会被毒而大大增加购买mini-i(pro)的可能性,但是无论怎样,请使用foobar或类似软件播放音乐,为了方便和自己一样入门的兄弟姐妹少走弯路,在这里写出foobar的安装、硬件解码scad的相关配置,因为我用的是pro,就结合pro为例。
      总共涉及到4个文件(论坛权限如果够会在最后附件上传),如下图,第四个文件是mini-i pro的驱动文件,随机的光盘里自带了,也可以上matrix的官网下载最新驱动。
      这里有个小插曲,原来一直很抵触360的软件管家,没想到这一次在这里发现了宝贝。在安装foobar的过程里看了许多论坛的帖子,但是foobar的版本貌似不少,于是不同的帖子要求安装的步骤不同,有的甚至比较复杂。在360软件管家里的这个版本是“绝处逢生”心境下发现的,第三个文件就是这里下载的,如果你希望安装foobar,不妨试试这个版本。
      1、安装mini-i pro驱动:
      安装完这个驱动后,电脑应该可以使用pro播放音频文件了,用酷狗或者其他播放器播放音乐均可,此时pro的界面显示如下图,虽然此时pro可以工作,但是如果用酷狗等播放播放scad格式的音频文件,pro的硬件解码scad功能并不会工作(也可以播放出声音),简单说,就是如果此时播放一般的文件可以了,如果想用pro硬解码scad,还需要做后面的步骤。
      2、安装foobar
      运行第三个文件,界面如下图所示:
      此时‘可选插件’选项前面的图标是浅色的,单击两次选定所有的可选插件,图标颜色变成深色,如下图所示:
      单击下一步,直至安装完成,运行foobar。备注:在win7/win10系统下,需要‘以管理员身份运行’foobar,否则启动foobar可能会失败并得到如下图所示的报错。
      3、安装第二个文件,也就是添加foobar的组件
      运行foobar后,在主界面中单击:媒体库->配置->组件->安装
      选择第二个文件后,单击上图对话框中的‘打开’;然后单击‘组件’对话框中的‘应用’按钮,此时foobar会重启,再次回到组件对话框,多了深色的第一行‘ASIO support’,如下图:
      4、安装第一个文件
      5、配置foobar,使其和mini-i pro配合播放scad格式的音频。
      单击‘输出’,在右侧‘设备’选项里选择下图所示的选项。
      单击‘ASIO’选项,双击右侧的‘foo_dsd_asio’选项,会弹出一个对话框,如下图所示配置,有些选项的意思也是参考得来,希望有牛人可以帮忙解读下foobar的不同选项的作用。
      单击‘SCAD解码器’,将‘ASIO驱动模式’选择为‘DSD’,‘PCM采样率’也修改,如下图所示,然后确定。
      若一切顺利,则可以欣赏scad音乐了,此时播放器的状态栏会有‘2822400Hz’的字样。
      同时pro的显示如下图所示,其中有‘DSD2.8M’字样。
      此时可以开始欣赏音乐了,能够靠步骤说明的部分大致结束了,如果你觉得声音的效果并不是太好,那么还要考虑下音箱的摆放、以及是否需要为MH6A配备一个合适的脚架。玩电源等细节有老烧提到过,我只是买了一个防电涌的插线板而已,RMB:69,顺带提一下,目前热销的百元左右公牛防电涌的插座,有人拆开发了评测图,真的很是让人有点小失望,公牛的内部图就不发了。发一个apc插线板的内部图,这种插座让人安心,当然并不代表推荐买某个品牌,只是觉得这个图很能表达我经过一晚上对插线板的寻找,得出了自己的偏好:一体成型铜条控。如果你想了解更多,可以关注图片来源的帖子(http://www.chiphell.com/thread-1015655-1-1.html)。
      我现在音箱摆位感觉部分歌曲低频还是有点轰头,当然是用C4+he300来调音测试(用非监听系统去调音监听系统,只能大致判断是否低频有问题)。先看看历史上的摆位有哪些吧。
      刚买回来MH6A时,和陪伴自己3年的D1080-IV来了一张合影,不同尺寸的兄弟初次碰面。因为MH6A离镜头更近一些,看起来对比会比实际尺寸夸张一点点。
      装修后,家具还没来得及进来,大致环境就是:客厅只有墙壁,以及下图可以看见的内容,客厅的电视还没买呢,就暂且凑合用下旧电视吧。
      开始时把MH6A放在凳子上,没有像D1080-IV一样放在电视柜上,理由很简单,即使D1080-IV放在上面,也会有类似共振的现象产生,哪怕在D1080-IV下面放置了厚厚的软塑胶,也还是不太行,因此,MH6A直接放在了两个凳子上,离墙壁的距离大于30cm。
      漫长的等待后,脚架到了,开始时直接放在地板上,发现移动的时候会有划痕,于是加上了脚垫。但是加上了脚垫有一个问题,音质是否有影响暂且不论,至少是不便于折腾,调整脚架和音箱要么就是费力、要么就是也担心划痕和地面不平整的问题。
      于是给出了后来的方案,添加一块地砖,然后脚架直接放在地砖上。
      厂家原配的线材是1.5米左右,在客厅布线的时候,发现很难做到美观。,如果平衡线长度为2米,在客厅布线会好很多。电视机两边拉出的两道线只能再想办法优化布置方案,这也算是原配线材美中不足的地方,虽然如此,如果不是线材发烧友或是仅预算几百元换线,那么建议用原装线材。
      有个小插曲,放置瓷砖的时候,为了让瓷砖与地面更加贴合,采用了下面的方法......
      随着客厅的家具陆续到齐,音箱的摆位调整在所难免。
      论坛里面也有一篇关于摆位的帖子(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=12060&),我采用的是长后墙摆法,脚架是MH6A的重要帮手,在预算允许的情况下,请重视脚架,会让你收到意外的惊喜。
      当这些都折腾完了的时候,可以开始享受声音的世界了。脱箱感是首要感受的内容,如果MH6A没有脱箱感,那么整个系统一定在某一环节出现了问题。脱箱感其实没有太玄的地方,直白的说就是:音箱摆好位后,坐在皇帝位,打开音乐、关上灯、闭上眼睛,如果音乐中的演唱者,你感觉在正前方,并且无法听出音箱的位置所在,那么恭喜你,你的系统正在正常的工作,也许还有提升的空间,但至少没有明显的错误所在。
      开始摆弄这些文字的时候想写些感伤心情,小小怀旧一下,却发现记录初烧路非常琐碎,琐碎的心情、琐碎的技术细节,许多许多,于是写到现在快结束了,才发现通篇都是细枝末节。最后就再对比下自己已有的听感,粗放简略的描述下。
      1、Matrix mini-i pro和C4都能接耳机,我用He300听了一下两者,对于网上有评论说pro的耳放已经听感很好了的说法实在不敢苟同。至少我只会将pro作为音箱解码器,用它听耳机不是那么享受,甚至有点小折磨。
      2、用电脑、C4、pro去推D1080-IV,很明显的结果是pro>C4>电脑。
      3、电视机和电脑去推D1080-IV,这个比较有点纠结,暂时放着吧,容日后说。
      4、D1080-IV和MH6A的比较,其实意义不大,不是一个重量级的产品,不过有时候失真也是一种另类的美。在播放前文提到的那首“出神入化的电吉他”曲目时,MH6A确实功力相当浑厚,相比之下D1080-IV的高音偶尔会有些嘶哑感,可是偏偏在这个曲目里,我喜欢那种嘶哑感,好吧,这算是印证了那句古话吗:尺有所短,寸有所长。也许以后很少用D1080-IV了,就用这句古话给它的陪伴做一个暂时的总结吧。
      5、在“出神入化”曲目中,D1080-IV的高音比MH6A的高音更靠前,“高音靠前”这个说法朦胧吗?空洞玄幻吗?那好,用图片来说明吧。
      假设图中美女用小提琴演奏高音曲目,音量不变;汽车产生低音、音量也不变。那么我们听起来,A图中的高音(美女)显然更明显,更突出。这就是想表达的感觉......
      6、用电脑作为音源和C4作为音源的区别。电脑可以通过usb联系pro,C4可以通过同轴联系pro。不过这个比较暂时无法成行,因为我的同轴线还在商店里......不过可以肯定的是,用foobar之类的软件来播放音乐很有价值,与酷狗等软件的播放音质提升非常明显。
      7、Es100与曾经听过的耳塞比较,适合直推,在推广价的时候性价比很高。E10有机会想去听一听,或许是手机的另一个好搭档。
      8、脚架是音箱的半条命,这一点毫不夸张,如果预算允许,建议为音箱搭配脚架。
      暂时就这么多吧,希望和自己一样的小白,对于退烧有了一个大概轮廓,在退烧路上少走几个弯。更多的写出来太琐碎,会打消积极性,所以就到这里,休息、休息一会。
      器材不是最终的追逐目的,享受声音的世界才是,看电影、听音乐......就用一套音乐专辑和一部影片的推荐作为结束吧。
      Shire Music《夏尔音乐精选集系列合辑》
      参考链接(http://www.pt80.net/forum.php?mod=viewthread&tid=632087      试听链接(http://www.pt80.net/thread-662956-1-1.html
      Shire Music简介
      2010年兴起的一个民间音乐分享平台,以音乐精选集为主体的互联网音乐爱好者聚集地。
      Shire Music从最初的创办至今,一直保持着一个目的,就是为需要这些音乐的人们制作一份以音乐为主体的礼物。而另外则是希望通过不同的风格、类别的音乐使大家提高一些阅赏能力,所以Shire Music提倡绝对内心的交流,一种对音乐理解的交流和感悟。Shire Music旗下“Shire Music 音乐精选集”系列,每一集都有一个主题,都是为了不同的人群所创办,希望有人因为音乐而收获很多,无论是片刻的安宁,亦或是现实里生活的一点改变,都将是Shire Music创造这些事物并分享音乐的最终目地。
      很喜欢其中的第八张专辑:
      专辑英文名: Shire  Music Greatest Hits VOL.8 hometown hero
        专辑中文名: 夏尔音乐精选集 8 英雄故乡
        艺术家: Various  Artists
        资源格式: FLAC
        发行时间: 2013年5月30日
        地区: 美国
      语言: 英语
      简介:
      这个世界上,无论走到哪里,在任何时候,他的内心中只有一个归宿;死亡或是战斗,失败或是胜利,那一刻,他闭上眼,故乡就在他的面前。
      仅以此张专辑赞颂远在他乡为家庭与亲人拼搏奋斗的人们,希望音乐能带给你们力量与希望。
      电影就推荐《麦兜当当伴我心》吧,没有机枪大炮、没有爆炸核弹,但是这一部献给所有音乐老师的影片,会让人带着微笑、淡淡惆怅、抬头仰望,看见一片踏实而正能量的天空。兄弟姐妹,祝退烧路上充实幸福。
[ 本帖最后由 warmbear 于 2015-3-11 15:29 编辑 ]
  • JBL8848 积分 +100 真是好帖 2015-3-11 17:27
  • 退烧论坛 积分 +100 原创内容 2015-2-10 18:42
前排插入,坐等更新。
小时候听双卡录音机,一曲大海啊故乡,那种音乐的感动现在ak120+k3003是怎么都找不到了
楼主,写长篇要写在文本上或在发送前Ctry+C一下留在系统里......因为网络原因,发送失败就没了啊......
PS:帖子编辑时间是24小时,如果超过时限,可以发回帖,然后在最后一行里写上一句【请管理员编辑进主题贴】即可。
坐等更新!
坐等更新!
前排坐下,楼主加油。
支持下楼主,不要伤心,请继续
楼主回忆录写起
楼主快写啊,不要连这个都太监了
写在记事本上,写完了再复制黏贴,然后发送。
元旦之后不知怎么了天声论坛网页老是打不开,服务器有问题吧?
