[immsine] immsine 621b有源DSP书架音箱评测
本主题由 王总编 于 2024-12-26 18:45 分割
原帖由 王总编 于 2024-12-5 18:00 发表
说外观,是降级,外观差异是个人都看得出来。
说音色,是平级,因为音色是个人喜好,没有高低贵贱之分。
说素质,是升级,因为PTT6.5的素质在国外是有定论的,我也是没资格去贬低的。
注意1,如果用PTT6.5做无源音箱对抗用其他喇叭单 ...
感谢王总编的回复,那如果从音色上来说621b是维真风格,但我感觉805D4也是偏维真风格的,这样是不是就没必要换了,毕竟805的外观也是独一份的,而且就像您说的,顶级货之间的素质差异也不一定听得出来。
原帖由 jason1979 于 2024-12-5 19:22 发表
感谢王总编的回复,那如果从音色上来说621b是维真风格,但我感觉805D4也是偏维真风格的,这样是不是就没必要换了,毕竟805的外观也是独一份的,而且就像您说的,顶级货之间的素质差异也不一定听得出来。 ...
这类问题我回答过无数遍了,我就直接复制黏贴了http://www.tslt.tech/bbs/redirec ... 2675&ptid=12045
原帖由 王总编 于 2024-12-5 19:33 发表
好的,明白了,看来下次升级必须是3分频8寸以上低音的落地箱了
原帖由 王总编 于 2024-12-4 16:14 发表
这得由厂家决定了。
目前缺少831B 的物料,我会尽快的!
配二只Minimore15,可以说是小房间的顶级全音域系统了。
原帖由 叉烧粉 于 2024-12-10 13:00 发表
理论上是,但是要调炮的 小房间双炮基本是悖论 大概率放不下 ;双炮的好处是单炮有大峰大谷时 高峰可以通过比如黑烬打掉 但是谷只能通过第二台炮找到另一个炮位去填 比如我的房间18平目前是30-40有大谷 50-60有高峰 是条非常烂的原始低频曲线,但是又没地方换炮位 只能打峰不能填谷(填因为环境反射丢失的HZ谷 炮容易失真拍边) ,如果我能找到一个30-40HZ不坍陷的炮位就能填上,奈何空间有限。。。
原帖由 57701341 于 2024-12-10 23:41 发表
理论上是,但是要调炮的 小房间双炮基本是悖论 大概率放不下 ;双炮的好处是单炮有大峰大谷时 高峰可以通过比如黑烬打掉 但是谷只能通过第二台炮找到另一个炮位去填 比如我的房间18平目前是30-40有大谷 50-60有高峰 是 ...
你提到的调教难处是普通的弱指向性炮才有的,而Minimore15是极少有的强指向性炮,基本上不存在你提到的那些问题或者说很容易调教。
Minimore15唯一的缺点是比普通的全音域炮贵一些。
如果听音面积在25平以下,王总编说了,配一只Minimore15就足够用了;如果超过25平,才有上两只的必要
[ 本帖最后由 xtgh2004 于 2024-12-11 10:39 编辑 ]
原帖由 叉烧粉 于 2024-12-11 10:03 发表
Minimore15唯一的缺点是比普通的全音域炮贵一些。 ...
是的,而且R版说过双炮更容易控制驻波。
原帖由 xtgh2004 于 2024-12-11 10:10 发表
如果听音面积在25评以下,王总编说了,配一只Minimore15就足够用了;如果超过25平,才有上两只的必要
看预算吧,我觉得买得起621b的,买双炮应该没问题。
原帖由 ldxy 于 2024-12-11 10:26 发表
是的,而且R版说过双炮更容易控制驻波。
就看预算了,买得起还是双炮好。
