[其他] 2023年音箱设计和制作慢更
本主题由 王总编 于 2023-12-31 17:02 移动
原帖由 zbk 于 2023-5-15 20:12 发表
纽曼同款球顶中音喇叭,牛逼啊。。
这喇叭还有卖的么?多少钱一只?我找到类似的台湾TB的喇叭,不过比较贵、市场零售价1100元一只。
https://item.taobao.com/item.htm ... 3459016815.13.151b4 ...
发烧网站HiFiCompass给出了满分评分:
看结构,没比纽曼差啊,直接就像是是冲着纽曼来的。
纽曼的应该是买不到了,就TB平替试下看可不可能呗
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2023-5-15 20:25 编辑 ]
TB的后腔室更大,吸音棉更多
ATC馒头好像没有后腔室吸音
[ 本帖最后由 wvwvwv 于 2023-5-16 10:26 编辑 ]
原帖由 jimmyheiying 于 2023-5-15 10:38 发表
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=614334319600
这个。
这个是什么结构?和KEF的MAT吸音结构类似么?
找到了一篇国外文章的描述
https://www.soundstageultra.com/ ... -110-s-loudspeakers
The 1” silk-dome tweeter was designed and built specifically for the Criterion line. In correspondence with Jochen Fabricius, T+A’s principal speaker engineer, I learned that the silk dome is driven by a magnet system that makes use of ferrofluid in its air gap to control cooling. The dispersion of acoustic energy in front of and behind the tweeter is controlled by two unique reflectors also designed by T+A. The first reflector resides behind the tweeter, is asymmetrical in shape, and was designed to completely cancel any high-frequency energy that finds its way into the rear chamber. The second reflector curves around the dome itself, and functions as a waveguide that effectively matches the tweeter’s radiation characteristics to those of the midrange drivers while simultaneously delaying the tweeter’s output. The latter was implemented to further control the transitional behavior to the midrange drivers.
百度翻译:这款1英寸丝质高音扬声器是专为标准系列设计和制造的。在与T+A首席扬声器工程师Jochen Fabricius的通信中,我了解到丝绸圆顶由一个磁铁系统驱动,该系统利用气隙中的磁流体控制冷却。高音扬声器前后的声能色散由T+A设计的两个独特的反射器控制。第一个反射器位于高音扬声器后面,形状不对称,旨在完全抵消进入后腔室的任何高频能量。第二个反射器围绕圆顶本身弯曲,起到波导的作用,有效地将高音扬声器的辐射特性与中频驱动器的辐射特性相匹配,同时延迟高音扬声器输出。实施后者是为了进一步控制中档驾驶员的过渡行为。
[ 本帖最后由 wvwvwv 于 2023-5-16 11:21 编辑 ]
原帖由 wvwvwv 于 2023-5-16 10:48 发表
不是,
功能目的都差不多,就是个吸音设备,但实现原理和Meta没关
似曾相识的磁路。
钛音圈,简易的短路环
厉害。
已经制成,准备发货给我了。
但,表面没有涂ATC一样的胶水,工厂说暂时不知道其涂胶的作用,目前测试的指标挺好,所以反而不敢涂胶,怀疑原厂的涂胶仅仅是专业喇叭魔改的为了防水(这有点奇怪。)
如果要涂胶,自己买自己涂吧也可以,先试下看翻不翻车。
厂家可能很希望在卖完之前。不会公布给买这个喇叭的人失真数据,因为担心如果很难看,这试装产品的成本就全打水漂卖不掉了。
原帖由 jimmyheiying 于 2023-5-24 15:46 发表
22189
已经制成,准备发货给我了。
如果要涂胶,自己买自己涂吧也 ...
顶级配置
22189
已经制成,准备发货给我了。
如果要涂胶,自己买自己涂吧也 ...
其实并不奇怪,很多喇叭涂胶真的就是为了防水或者防潮,或者防止随着空气湿度的变化振膜质量跟着变化......跟什么神秘莫测的特殊音质没毛关系
专门涂喇叭盆的胶水我有的,Visaton的LTS50,哈哈谷歌搜一下都是我在外网发的图片
确实能改变喇叭的一些特性,毕竟不管怎么说振膜变重了一点,阻尼也变大了。
但作为一个纯低音,用不到喇叭的中高频部分输出的话,我认为可以不涂。
插个题外话,纸盆也有防水的。当年Purifi的总工就说他们的纸盆其实有防水成分,完全可以车用。
纸盆其实就是个混合物,是不是防水取决于纸浆里掺了啥。现在的喇叭纸盆很多就混了乱七八糟的东西,什么碳纤维玻璃纤维卡夫拉羊毛,你能想到的都有。
[ 本帖最后由 racingpht 于 2023-5-24 21:25 编辑 ]
