[音校] 爆一下EL3P背板实物图
本主题由 王总编 于 2025-3-26 18:43 分类
后面多讨论讨论产品。背板有几个小建议啊,大家看看
1 XLR接口能否改成 XLR/TRS兼容接口,这样方便有音频接口的用户(一般是TRS)。或者干脆只留TRS接口,更小巧。
2 有些文字标识可以去掉或者简化,这样背面更简练。比如电源、电源开关、开、关、XLR可以去掉,Optical 改成 OPT,COAXIAL 改成COAX
3 目前开关左右开,会不会单手操作时,造成音箱位移?
4 能否设置一个选项,左右声道互调,主音箱可以放到左边去。方便左撇子和一些摆位需要。
5 底部能否加上螺丝孔,这样方便用真力那样的小桌面支架
原帖由 tiger_dch 于 2022-10-22 16:33 发表
2 有些文字标识可以去掉或者简化,这样背面更简练。比如电源 ...
你这话说的......和前面我说你讲道理讲不过人家就硬杠......有区别么......
真力8010不提供TRS没见有人抱怨,因为想要TRS的人买套XLR/TRS无损转接头也就一包烟钱。
你后面四个意见更是吹毛求疵,我还真没在洋货身上看到过你们这么找槽点的......
真的,挑国货毛病挑到你这份上,我真服了你了......
原帖由 jack森 于 2022-10-22 17:15 发表
你后面四个意见更是吹毛求疵,我还真没在洋货身上看到 ...
兄弟,这样挺好,给我们团队更高要求,我们也会考虑发烧友的意见。我们会逐项回复
原帖由 tiger_dch 于 2022-10-22 13:39 发表
“做顶级就别想走量”,是正常的逻辑和现象。想讨论的是,在公司初创阶段,还是发展到一定水平,品牌力较强,现金流比较充裕的时候更合适。
在看到这个背板的时候,是替黑烬捏一把汗的,这个设计、这个工艺,结合EL3的定价,显然是走 ...
PA5的成本应该是低于这二块背板的,PA5是纯功放,后者是解码器+功放,左右箱体分二部分变压器还要二个,还要针对喇叭做DSP适配,PA5是不需要花精力调试DSP参数的。EL3是4000元,PA5是2000元,那怎么算EL3P都不会只卖4800的,打自己脸的事,黑烬没那么傻。
感谢兄弟的关心和意见,回复如下:
1,TRS接口没有XLR常用,加上TRS接口太长,EL3P内部实在没有空间放了。
2,丝印方面我们是整整调了一周时间,各种简写都排过了,相信我们的审美。
3,EL3P单只重量接近4kg,稳的一匹,不会有丝毫晃动位移。
4,如果有左右声道调换的需求,在输入端自己调换接就好了;额外加上切换功能,可能会有普通用户使用时发生左右对调。
5,暂时不考虑加底座螺丝,我们会出配套的底座西装套。
原帖由 天霸动霸tua 于 2022-10-22 17:24 发表
PA5的成本应该是低于这二块背板的,PA5是纯功放,后者是解码器+功放,左右箱体分二部分变压器还要二个,还要针对喇叭做DSP适配,PA5是不需要花精力调试DSP参数的。EL3是4000元,PA5是2000元,那怎么算EL3P都不会只卖4800的,打自己 ...
EL3P还加入部分DAC功能,是比较全面的。售价上我们之前就提到,EL3P注重性价比,让我们拭目以待吧。
原帖由 黑烬音频 于 2022-10-22 17:27 发表
感谢兄弟的关心和意见,回复如下:
忘了可以自己输入左右对调 ,谢谢逐条认真回复。
我感觉对于大多数人来说,解码不纠结,比如小小的一个ifi也不影响摆放(感觉有点多媒体。。。),但是功放纠结,建议背板可以出个阉割版本,比如只有RCA。因为集成一边,虽然很少但是我总感觉左右音箱连接那线会非常微小的影响一致性。
有源的竞品应该是真力g1系列,而且真力一对是5开头而且保值也高,又不能太背刺无源老用户,毕竟无源也均摊le开模固定成本,所以我觉得价格是4开头,首发比原来的无源版贵1000左右。首发价4980,然后参考无源b站up便宜的,PY价4500,众筹4398?
原帖由 Canp 于 2022-10-22 22:25 发表
我感觉对于大多数人来说,解码不纠结,比如小小的一个ifi也不影响摆放(感觉有点多媒体。。。),但是功放纠结,建议背板可以出个阉割版本,比如只有RCA。因为集成一边,虽然很少但是我总感觉左右音箱连接那线会非常微小的影响一致 ...
独立输入就要双电位器,均衡稍微没调好,两个电位器的差异都要大于小信号过线失真的千倍。El3P的过线用的是多层屏蔽线,最容易带来干扰的接口用了测量仪器专用的雷莫头,过两天我准备些线材方面的资料。而且别忘了,还有个2炸还没出,我们还有个不差的遥控器呢:)
这帖子这么火,说明黑烬已经成功了,做音响的不怕被人骂就怕没人理你懒得谈起你。工艺设计走极致道路也是对的,现在国产有源音响不缺低端不缺中端,就缺这种顶级的高端产品。
太令人兴奋了,一直在等有源版,没有想到还这么给力,连DAC都做进去了。
平时客厅里、卧室里根本没有机会听,只能在书房里玩电脑是停一会,还不能太大声了,同时还希望能省了功放的空间,所以这种3寸的箱子最适合了。
下面就是想着配一对精致的桌面箱子用的架子了,不知道有没有原厂的,这样省了自己后期的折腾时间了。
