原帖由 zbk 于 2020-4-13 20:35 发表
请问一下jimmy兄弟,这种号角压缩驱动器中音,除了灵敏度比较高外,其他方面和ATC、纽曼之类的馒头中音,有什么优劣么?
一个一个来说吧。当然有错漏补充的请同好跟帖就行了。
特性:号角的指向很明确,就是一束强光手电,对室内空间的反射不那么敏感,那么代价是换来近距离皇帝位位窄。离轴响应明显不如球形喇叭。可是,这个问题不大,反正这种音箱本就是在电脑台,调音台,小客厅用的,而且是很私有属性的,就适合自己一个人或者两个人静静听的。离轴响应指标好的,那么它们更加需要声学装修支持。
缺点:压缩驱动头的结构非常复杂,声音经过相位塞,经过压缩,喉口喷射,最后号角把它们兜起来射出去,频响指标很难保证一条绝对的直线,设计成本很高,要多种手段修正和取舍。而纽曼和atc球顶中音基本上只要分频合理就完成了。非要配大喇叭的话,球顶中音的扩散形式确实有些不太协调,强加波导就行了,这就可能是借鉴了号角的技术,又不必要推倒重来做驱动头。
优点:余量极高,瞬态响应极好,天下喇叭唯大不破,听感就是~任何音乐,任何音量,中高频都没有任何要破音和有杂音的感觉,你不会替他捏一把汗,继续把音量提高到房间的物品,邻居的耐性都开始失控时候,中频依然牢固稳定,毫不动摇清晰无比,驱动头它还似乎在说:我还没开始出力。我可以确定atc的馒头在优秀的听音室也能做到这一点,但是会很吃力了,更快濒临失控。因为它的工作范围相对来说太广了,冲程也太长了。
纽曼的馒头也差不多,我没有能力为纽曼的馒头做波导,就放弃使用它了。
优点2耐操,振膜是可以换的。
优点3以大欺小,这个驱动头音圈是10厘米直径。
不是优点的优点~早期的大旗舰主监听很多都配置号角驱动头,当然,atc也给15寸配大馒头,但我更倾向于atc或者纽曼的研发方向是在中距离使用,是6-10寸音箱的配置,如果纽曼它做15-18寸音箱的话,我估计它会选择使用驱动头,而atc强上馒头,我对它中远距离的实际表现是持一丁点点怀疑态度的。
给双7寸atc大音圈就配了100芯驱动头,是很独特稀有的,也是很发烧的配置,也就是做出来一个想象中并不存在的怪物。
一般大厂产品都很均衡,像
这种部分特性越级的音箱是有的不过比较少,比如丹拿在某款周年纪念书架音箱装了旗舰高音,我忘了是不是40周年了,按道理怎么也做个落地吧。比如jbl 705p几乎就下放了所有jbl功放部分的高端技术,和一枚还不错的小驱动头,按常理就不应该做这么小,可能是炫技了吧。比如金琅的旗舰书架箱就配置高到发疯,按这个输出能力,追求实用的人可能会选择它更低价位的落地箱,而它的粉丝肯定会收藏那些旗舰小书架。再补充一个世霸的火车头书架?
本帖最后由 jimmyheiying 于 2020-4-13 23:36 编辑 ]
