[其他] 再聊聊功放的“控制力”
原帖由 racingpht 于 2024-9-24 20:21 发表
文章太长,如果要讨论的话请具体指出是哪一段。我浏览了一下没发现“阻尼系数太低会缺低音”这个结论。
其次,第一页已经说的很清楚了,都是基本的物理常识。
阻尼系数,无论高低,对于纯电阻负载是没有任何频响差异的。但 ...
主要是示例一里面,“阻尼系数为 10 时,119 Hz 衰减了 2.3 dB,而3 kHz 仅衰减了 0.3 dB。差异为 2.3 dB - 0.3 dB = 2 dB。
这意味着当这组扬声器由阻尼系数为 10 的放大器驱动时,频率响应曲线的整体形状将发生 2 dB 的变化。119 Hz 附近的2.3 dB 低音损失很显着,在某些情况下应该很明显。
好了,神话破灭!
示例 1 表明,阻尼系数 10 会对放大器-扬声器系统的频率响应产生听觉影响!所以:阻尼系数 10 太低了!”
这是否表示胆机会有低音损失?
原帖由 magicip 于 2024-9-24 22:14 发表
这意味着当这组扬声器由阻尼系数为 10 的放大器驱动时,频率响应曲线的整体形状将发生 2 dB 的变 ...
你没理解他这段话的意思。
他分析的是,“对于图中示例这个音箱阻抗曲线而言”得出的结论。
但每个扬声器的阻抗曲线都不一样,注意是每个品牌的每个型号的扬声器的阻抗曲线都不一样,因此这个结论只针对那个特定音箱(Focal 826V)有效。
如果你恰好使用这个型号的扬声器,那么文章的结论是正确的。但你的表述也有问题,在我看来119hz只能说勉强算低频,其实真正的低频(<100hz)在这个音箱搭配高阻尼的功放还是有提升的。这篇文章特别挑选了两个阻抗极值来说明问题(最低值119hz,最高值接近3khz,但其实30hz也是最高值)
再补充一点小知识吧。
任何音箱的设计里面,通过补充额外的分频器原件,都可以“烫平”中高频的阻抗曲线,以便让这个音箱对胆机更友好。但额外的分频原件有额外的设计和生产成本,因此对于低端扬声器而言,一般会忽略这一点。
警告:这个结论不绝对,你一定能找出反例,具体要不要这么做取决于设计师意图,中高端他也可以选择不处理阻抗曲线,但低端一般来说肯定不会进行这种处理。
以我们熟悉的丹拿为例
入门级的X14,2khz有明显阻抗峰,因此使用胆机除了低频有提升,1.5k~2khz也有不自然的提升
中档丹拿Focus 140,明显对于阻抗峰有处理
更高档的Contour, 阻抗曲线也明显进行过处理,除了没有X14那种异常的尖峰,这个音箱搭配胆机会出现“微笑曲线”类似的调音效果,但总而言之低频提升最大。
感谢R版解惑
