[其他] 浅谈高频瞬态:铝带 VS 金属球顶 VS 入门级软球顶
原帖由 影音老顽童 于 2017-9-12 09:50 发表
r版的点评总是哪么专业 佩服!!!想入个影院落地箱 既满足了AV需求 闲时还能拿它欣赏欣赏音乐 一举两得 各位烧友 AV箱音乐性好点的还有什么比KEF R700更好选择的吗 推荐下. ...
如果兼顾AV的话我们这边的话市场上马田芦根和Klipsch都不错,如果是国内的话不清楚。
KEF这个系列的话做家庭影院其实也蛮好的。
请教一个问题,一直没有想明白。
扬声器受迫震动,当激励信号消失,残余震荡的频率是否和激励信号无关,只由自身的谐振频率决定。从图上看,好像激励信号的频率和残余震荡的频率是一致的。
原帖由 lifeiok 于 2017-9-25 16:24 发表
请教一个问题,一直没有想明白。
扬声器受迫震动,当激励信号消失,残余震荡的频率是否和激励信号无关,只由自身的谐振频率决定。从图上看,好像激励信号的频率和残余震荡的频率是一致的。 ...
如果扬声器频响平直的话,就不存在“自身的谐振频率决定”这个问题。
如果是一个共振体,比如一个铃铛,那么他的频响不可能平直。
想了几天,还是没有弄明白。以下是我的理解:
扬声器是一个阻尼振动系统,有谐振频率(阻尼大于铃铛,本质是一样的。),谐振频率处的阻抗最高。
阻尼振动频率小于系统固有谐振频率,但是阻尼振动的周期是固定。(和系统固有频率和受到的阻尼力有关)
扬声器收到的周期信号消失后,以阻尼振动频率振荡,直至停止。打个比方,扬声器谐振频率100hz,阻尼振动频率80hz,激励信号200hz。那么这个扬声器将会先输出200hz,信号消失后输出逐渐减弱的80hz。这个80hz是音染,是扬声器固有音色的组成部分。
以上是我的一些想法,请指教,谢谢。
參考百度詞條:
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%97%E8%BF%AB%E6%8C%AF%E8%8D%A1
”由于驱动力的作用,最初同时形成两种振动,一种是按自百振动频率振动的,另一种是按外加驱动力频率振动的。前者是所谓瞬态的,终将消失,而后者形成定常态值。阻尼小时,瞬态衰减得慢,达到定常态也慢;阻尼大,则可使瞬态很快衰减。“
这里有两点:
1:受迫振动的频率远远高于自震频率,因此自震频率基本没有被激励出来。
2:扬声器系统不但有机械阻尼,还有电阻尼。阻尼足够高的时候,基本看不出自震波形。
现在又回来补充点营养!顶下贴
了解了。
我把我这对t330d的磁液擦干净了,确实感觉亮了不少。话说330d也没有吹的那么神奇。。。
