[音校] 简评音校Echo5
本主题由 王总编 于 2025-3-22 19:58 合并
原帖由 刘柳秋 于 2025-3-31 16:14 发表
21489也不算很强,有追求的可以考虑21565的算力。
你们说的这些算力,差多少?
其实21565意义不大了,这个不如做21489的人多还是有道理的,因为21489的4096抽头数量是真的很甜点,对于要求不高的分频,比如一个通道只挂一个fir线性相位完全够了。
至于21565属于是上不去下不来,因为要做正儿八经的超低频管理,一个ch抽头需求几万,十几万都正常,
除非是要搓一对4.5分频的绝对线性相位分频的主动分频音箱,不然21489都足够了,
但是要做正儿八经的房间校准这两个都不行,
所以那些比较贵的设备,比如创诺风暴那些,核心处理器性能都是比较强的,不会直接用dsp芯片了,这种就是真正的高科技,要请真正的fpga开发工程师,自己调教芯片
有人和我说过,如果要自己搓dirac art那种东西,一个ch可能最多用到32w个抽头,如果没有专门的工程师去做软硬件优化,你用家用电脑自己搓全景声,能把你的7800x3d,这种已经算是非常强的cpu吃到80%
原帖由 孙工 于 2025-3-31 16:20 发表
你们说的这些算力,差多少?
上面提到的那几个?
ADAU1466,294MHz
ADSP21489,450MHz
ADSP21565,1000MHz
原帖由 fromtherain 于 2025-3-31 16:27 发表
至于21565属于是上不去下不来,因为要做正儿八经的超低频 ...
各有所求吧,别人觉得不重要的,你觉得重要,你觉得不需要的,也有别人觉得重要。
原帖由 刘柳秋 于 2025-3-31 16:34 发表
上面提到的那几个?
ADAU1466,294MHz
ADSP21489,450MHz
ADSP21565,1000MHz
各有所求吧,别人觉得不重要的,你觉得重要,你觉得不需要的,也有别人觉得重要。 ...
确实是这样,你说的很对,大家需求都不一样,
所以玩到这个地方的,手搓玩家的比例直线上升。
外网有些小众的类似项目,比如dsp nexus,DEQX(这家很贵),几乎也都是沾点小作坊+手搓
原帖由 ldxy 于 2025-3-31 16:03 发表
你说的一点都没错,音极丽这类专业化程度高操作复杂的器材使用门槛高确实是个问题。
有些人看不上民用化程度高简单易用的音校,而普通人又用不了专业化程度高操作复杂的音极丽。就像多媒体音箱和监听音箱,客户群就不一样 ...
一步之差,千里之遥,就像自动挡和手动挡,看上去区别不大,实际没重新学习过手动是有很大难度的,音校的产品就是自动挡适合普通用户。
上面提到的那几个?
ADAU1466,294MHz
ADSP21489,450MHz
ADSP21565,1000MHz
手搓用户永远只有普通用户的很小比例,不建议音校往手搓用户需求的方向去开发产品,不去争手搓用户那三瓜两枣。尤其是别把软件搞的太复杂,会失去普通用户,音校就给普通用户做产品就好,包括芯片的选择和软件的设计。
感谢fromtherain的关注,你可能比较懂DSP,但显然对声学不是那么了解。
DSP芯片最终的目的,还是要为声学服务,要综合考虑,需要解决什么问题,成本是多少,合适才是最重要的。
这个价位,我觉得你更应该质疑国外的那个,带低管的仅是软件就3K多,为什么不能象国内一样免费。
21489的性能是强不少,如果后面有多通道的产品计划,可能会使用。关于FIR的滤波器,除相位上有优势外,缺点也不少,建设你自已去测试,并对比听音。
原帖由 老汤 于 2025-3-31 17:55 发表
这个价位,我觉得你更应该质疑国外的那个,带低管的仅是 ...
这种小众市场确实比较难做,比较难抓住用户的核心需求,我毕竟只是个人用户,对于供应链做产品就不掺和了
不过我还是说一下DIRAC吧,
先说在前面,我个人也不太喜欢dirac,dirac的声音我不喜欢,软件的方便程度也麻烦,我现在是更倾向于圣歌的ARG或者奥德赛那边,
我身边圈子也有玩DIRAC的,不乏使用高档音箱的的玩家,说实话遇到的BUG也不少
不过尽管这样,DIRAC确实有他值那个价格的理由,DIRAC有几个特点确实值得吹一下
1.DIRAC会做数据上传,也就是随着使用规模的提升,他能获得越来越多的用户数据,他的迭代潜力是目前市场所有校准中最恐怖的
2.DIRAC本质是一种IIR,FIR混合校准,这个算是他牛逼的地方,很会省算力,不是纯FIR校准,很多地方是用省算力的IIR,所以你如果拆过像minidsp这种产品,发现他们其实也就是一片ADSP21XXX就能做2CH的全频校准,在有限抽头的硬件下可以做出一个靠谱的外置校准,这个完全是dirac的功劳
3.DIRAC的混合校准对离轴也能校准,常规的IIR PEQ更多是校准轴向的直达声,对反射声叠加后的结果相对没这么准确,DIRAC通过FIR校准能更精准的控制反射声和直达声在听音位的混合,让离轴也能更加平滑
4. 当然DIRAC最牛的还是低频管理和ART,这个东西说起来简单,也就是利用不同相位声音抵消的原理,实现更加精准的方向性控制,房间低频的均衡覆盖,但是需要的算法是非常牛逼的,这两个可能是现阶段位数不多的公认通过DSP技术能实现部分实体声装的校准技术
我也觉得他贵,我甚至觉得他的全频校准还非常难听,但是技术层面确实是目前的领先档次,尤其是低频管理,DIRAC BC,这个在世界范围都是公认的好,
事实上能做到更好或者平提的竞品,创诺风暴都是天价而且绑定硬件,圣歌如果要4炮要买AVM90起步,也是大几万,
说实话我觉得国内的厂商不要先质疑dirac的定价,而是先向这样的行业龙头学习,争取给我们这些玩家一个性价比更高的产品
对国内厂家一种态度,对国外厂家又是一种卑微的态度,有点可悲。用了IIR就会产生相位问题(虽然对听感不影响),再去用FIR意义在那里,就象一个女人说我只晚上偷人,白天不偷?
既然那么牛B的技术,却又说校出来的声音不好听。那吹技术的意义是什么。鬼佬吹什么就是圣旨?只需照搬?
知道高音的离轴问题是怎么产生的吗?
现在是2025了,要向新凯来学,别做YN.
原帖由 xiaonansha 于 2025-3-31 18:48 发表
既然那么牛B的技术,却又说校出来的声音不好听。那吹技术 ...
对比的对象是同是国内的,个人主观的喜好是随机而善变的,技术能力和市场份额是客观而真实的,
如果一味固执己见而不尝试学习接纳,和使用发烧电源线获得好声音何异呢,
哦,最起码hifi电源线现在也讲究什么空气避震,退火工艺
特斯拉的车一进入中国,就有收集道路数据,并发回去训练。数据应该是所有车企里最多的,但和最终的结果并没有直接关系,从FSD进入中国的结果就能看到。
IIR,FIR混合使用有一定的好处,但并不是所有的都这样配,DSP的面市也不止20年,滤波器的使用,也谈不上牛B。
校正离轴,这吹的有点过。
相位声音抵消的原理,这个只要正规的学过声学的都知道,公式也不复杂。ARAC上就有,也谈不上多牛。
另外还有业务员说,能校正时域,用专业的词去唬人。dirac是用脉冲的方式测量,需要从录音的文件中选一个时间段进行分析,才而得出频响等,这个分析的时间段就是时域,是测量中的一个步骤,而不是校准用。
dirac有他很多特点,只是一般人不知道。
