[其他] 大音箱和小音箱加炮的区别?音箱大小有哪些影响?
本主题由 王总编 于 2024-4-10 12:16 合并
原帖由 王总编 于 2018-12-18 14:30 发表
加炮后,小音箱参数调整正确的话是可以提高小音箱中高频密度的,但提升幅度不是无限(8010不可能提升到8040的高度)的,详细幅度我以前阐述过:
我打个比方,
如果有人告诉你8010+7040可以越级打8020,他是对的,
但如果他告诉 ...
看到这里,想问王总编一个问题。
您说的低频速度与量感是反比关系,堵导向孔可以提高低频速度,那么有没有办法提高音频速度而量感不减?或者更原始一点说,两者反比的原理是什么?
原帖由 宇文元夕 于 2018-12-18 14:56 发表
看到这里,想问王总编一个问题。
您说的低频速度与量感是反比关系,堵导向孔可以提高低频速度,那么有没有办法提高音频速度而量感不减?或者更原始一点说,两者反比的原理是什么? ...
理论上来说低频速度是不变的,因为频率震动100赫兹它就是100赫兹,也就是每秒震动100次。但发烧友习惯把清晰的低频叫做速度快的低频,其实,不是速度快,而是失真低。
假设一只音箱:
低频下潜是50赫兹,在95db声压时100赫兹处的低频失真是2%,
堵倒相孔后,
低频下潜变成60赫兹,在95db声压时100赫兹处的低频失真变为1%,
这是因为它负担的低频从50赫兹提高到60赫兹,低频负担减轻了,所以100赫兹处的低频失真小了。
此时,发烧友描述的文字是:“低频速度快了。”其实不是速度快了,而是失真小了。但同时有个缺点是低频下潜变高了,所以是反比关系。
同问,纽曼KH120加上纽曼KH810低音炮,效果能和KH310差不多吗?另外不解的是纽曼一个10寸的炮为何卖到近2万的价格?优势何在?另外120加上810的效果和ATC20的有源专业版对比怎么样?我用的比较杂,看电影,听人声,DJ,乐器等,但不听交响之类的。
原帖由 sifanxx 于 2018-12-18 19:17 发表
类型相同,与前面的答案是一样的,你自己填空吧:
原帖由 王总编 于 2018-12-18 13:53 发表
小音箱(比如真力8010)加炮(比如真力7040)能不能达到同厂、同系大音箱(比如真力8040)的效果由用户的听音音量决定,
音量越小差距越小,
音量越大差距越大。
因为,
8040的中高频动态远远超过8010(其他品牌同系音箱亦如此),也就是说,8010随着音量增大,失真会比8040越来越大,通俗的说就是吵耳程度越大。
就这么简单。
另外不解的是纽曼一个10寸的炮为何卖到近2万的价格优势何在
级别的差异。
性能的差异。
就像一对国产5寸书架音箱和一对进口5寸书架音箱价格可以相差十倍,为何?答案同上。
弱弱的问下总编,能配不同厂商的低音炮么?象真力配eve audio...............
原帖由 wowtommy 于 2018-12-18 20:17 发表
能当然是能的,只是和谐度差点。
原帖由 王总编 于 2018-12-18 19:28 发表
级别的差异。
性能的差异。
就像一对国产5寸书架音箱和一对进口5寸书架音箱价格可以相差十倍,为何?答案同上。 ...
看来给我的120加个秦朝大炮能干过420了...毕竟平时听音乐不过75分贝最大了,想想25HZ75分贝...啧啧啧
原帖由 吴渭 于 2018-12-18 21:13 发表
错,
我说的是音量越大中高频差距越大、音量越小差距越小,
无论差距是大还是小那都是差距,你错误理解成反超了。
应该这样理解,KH120任何情况下的中高频都干不过KH310,更干不过KH420,任何情况下。
原帖由 王总编 于 2018-12-18 21:49 发表
错,
应该这样理解,KH120任何情况下的中高频都干不过KH310,更干不过KH420,任何情况下。 ...
非常近房间也很小,音量也不太大能干的过吧。比如50厘米听音。KH310也是推荐加炮的吧。
看真力的推荐,不管3寸,还是15寸都得加炮。根据听音距离跟房间大小选就行了,低频能到30不加炮也行了。30以下我听不怎么到了。
要是50厘米非听大的最好选同轴的
性能来说大的比小的好,没问题。但小空间用太大的音响反射声会太多。音箱箱体相当于房间,喇叭就是音箱,合适才好。听音距离合适了,空间不够是要入墙安装的。要不就到强吸音。很多主监听就是入墙装的。主监听合适距离合适空间。也不是就秒杀50厘米的小监听加炮。各有优势罢了。调好的8010➕7040.10平米房间一米内内正常音量听强于不加炮的8040。
错,
原帖由 84530016 于 2022-1-4 14:52 发表
你对【干的过】的定义是【无限接近】还是【反超】?
如果是【无限接近】,是,
如果是【反超】,否,
以上案例仅针对KH120加炮与KH310的中高频对比,别比低频,低频是炮的天下。
如果是别的品牌别的型号,一般情况下(少数案例除外),依然是,(中高频)只能无限接近但无法反超。
要是50厘米非听大的最好选同轴的
这部分,同意。
你这句话表达的意思只要不是说【8010+7040】中小音量下的中高频密度能反超【8040】,我就同意。
因为中小音量近场时她们中高频密度差距极小但小音箱(8010)(因为高低音喇叭靠的近)聚焦(比8040)更好。
所以我在电脑桌面上使用3寸的乐聆Rhyme-3,远距离聆听时才用6.5寸的声荟CS6,让她们因地制宜。
重复一遍,一般情况下(少数案例除外)同品牌同系(比如纽曼KH系和真力8系),小音箱加炮的中高频只能无限接近但无法反超大音箱。
