[金瑯] 应王总编邀请介绍一下金瑯大和谐Pro。
本主题由 王总编 于 2025-4-4 12:50 移动
继续说说大和谐。
   说说大和谐的解码,记得a5和a6刚面试的时候,群里的争论不断,几乎每天都有。就是关于内置解码的问题。很多人认为,既然内置了解码,模拟信号进来,势必就会经过两个转换过程,最终都是这个内置解码的声音。尽管金瑯的陈总解释了好几次,还有很多人都是不相信,并坚持自己的看法。那这个就是逻辑认知的问题了。
    其实要验证这个问题,很简单。用两个风格相差巨大的解码器,巨大到一耳朵能听出差距的解码器,模拟输入到金瑯主动箱,听听出来的声音是否是还是有巨大的差异,或者是几乎趋同于一致,这个就一目了然了。
    记得当时在大群里还有一个人跟苏州的老周吵起来,那个人来退烧发了帖子,吵得不可开交。这种问题无需争辩,我下面的这段文字理科生都能看明白。
   非业内人士对于数字量化编码,也就是对数字文件的解码,这个过程存疑,很正常的。
   普通的观念总是主观认为:只要进行数字量化编码,就一定是一个有损的过程,而且这个过程,一定会降低声音的品质。
   比如举例,有一个数字音乐文件,用不同的数播,解码器,PC等各种方式去播放,会得到不同的音质。这是由于播放设备的架构、时钟源、电源等众多方面的因素引起的声音表现的不同。
   尤其是时钟这个概念!!!
   因为,我们无法用当时这个音乐文件制作的时候的时钟去进行还原,所以就永远得不到一个完全一模一样的同步信号。可以理解为。就是说如果要是能用制作这个数字文件的时钟去还原的话,能还原出最准确的原始的录音信号。
    现在金瑯音箱的DSP电子分频,它对所有的模拟信号(xlr和rca通道)进来以后都要进行量化编码和解码的过程。但是!!这个时钟源是有本质不同的,因为所有的这些过程都是在同一个高精度的时钟下进行,通过32位(远超于母带信号的品质)进行量化编码工作,这样也就相当于刚才提到的,如果我们能拿到制作数字格式文件的时钟源去播放,就可以达到一个最佳的还原效果。
    如果还记得高等数学的知识的话,就可以知道这样一个过程的所有的变化虽然是个量化编解码的过程,但是只要在同时钟源作用下,基本上无限趋近于一个数学运运算过程,也就是一个频域和时域的一个转化过程。
    这个前提非常重要,就是所有的量化编码解码的过程都是在同一个时钟源的控制之下完成,这个是没有任何的时钟引起的误差的。
    同样是DSP电子分频的音箱,为什么有的声音差?有的声音好?这里面首先一个很重要的原因,就是刚才提到的关于同步技术的应用,这个如果在量化编码和解码过程中造成了这个时钟传递的误差,或者是时钟的参照源是有不同的,那必然会引发这样的一个问题存在。
   同时还有一个很重要的问题,就是SRC,目前市面上看到的很多这样DSP解决方案就是芯片原厂的解决方案,实际上都是带有SRC量化误差的。比如说,它的核心是锁在24/48或者24/96,外面即使是过来更高的信号,在进行内部处理的时候,最高只能到24/48或者24/96,这样显然达不到高保真信号的保留和处传输过程,也就是在电子分频的过程中,把音质给劣化了。
    其实可以用一个简单的实验来验证一下方案的优劣,一个好的没有SRC,具有良好时钟同步,然后远超母带及的这样一个量化编解码的过程,它可以带来一个好处,就是即使从模拟通道输入高质量的信号,它也能够得到充分的还原,而不是说我们不同的设备。通过模拟输入以后,通过内部的量化编解码,最后出来的声音都是一样的,如果是这样的情况的话,那一定是它内部的这些处理是有问题的,有所对信号的表现有所限制。
  ————待续
原帖由 jack森 于 2024-11-16 17:11 发表
总编他就是这样做的,上海的听音室买不起,就去周边城市买个便宜的房子,十分之一的投资。
https://www.tslt.tech/bbs/viewth ... &extra=page%3D7
个人的经济能力有大小,这个情况很正常。我们群里面也有在上海住联排和别墅搞听音室的。
原帖由 小羊 于 2024-11-16 13:32 发表
从实现高保真这个角度出发,主动电子分频无疑是目前最好的一种形式,没有之一,所有的无源系统都只是妥协,不得已的妥协而已。
我的发烧宗旨就是以最简捷的方式达到极致的音质,有源系统无疑是目前最好的方案,没有之一。展会上看到4台纯后级功放推一对箱子,加上前级、电处,黑胶、CD机光线材就一大堆,对于非专业人士来说太复杂,看的是眼花缭乱,出来的声也就那样,无非是声压大一点而已,不适合像我这样的普通烧友;售价更是不菲,对广大普通烧友来说只能是望而却步。随着技术的进步,质优价廉的有源系统,会在生产厂家的不懈努力下,逐渐取代无源系统,让广大普通烧友得到更多便利和实惠。
[ 本帖最后由 xtgh2004 于 2024-11-16 18:24 编辑 ]
原帖由 xtgh2004 于 2024-11-16 18:19 发表
我的发烧宗旨就是以最简捷的方式达到极致的音质,有源系统无疑是目前最好的方案,没有之一。展会上看到4台纯后级功放推一对箱子,加上前级、电处,黑胶、CD机光线材就一大堆,对于非专业人士来说太复杂,看的是眼花缭乱,出来的声 ...
性价比是声荟的更高些,比如你用的CS6D,就是调音不如金瑯。
原帖由 冯弘 于 2024-11-16 18:34 发表
小和谐性价比更高,带DSP,能省一台高级解码器,使用更简洁方便
听完刚回到家。突然想说两句。
第一,我刚才的回帖并不是说贬低声荟,还请大家伙儿务必注意,不要闹出误会!!每个人评价事物都有其自己的评价体系和标准,因人而异,这是其一。有人说美之声好,有人说惠威好,有人说深声荟好,还有人说国外的好,同时一样也有人说金瑯很差,这都是正常的声音。我刚才说的,是基于我拆了一只箱子,并且认真听过。因为当时因为CS8D这个事情在其他地方跟人家有过不同意见。
第二,一样东西好不好,有很多维度去评价。对于一件商品而言,必须综合的考虑,售价就是其中很重要的环节。就跟之前发帖子的哥们说,小和谐的低频不行。当时我提出不同意见。都是一样的道理。
综合声荟售价,横向比较之后,很难说出一个不好的结论。
第三,如果不看价格,不把它当成一个商品的属性,单从技术环节来考虑,那就是我稍早前回帖的结论。
第四,这个论坛的本意是鼓励大家不要去折腾器材,把精力放在听音乐上,这也是我来这个论坛发言的出发点。所以在这里我提倡鼓励,并且欢迎大家一起到现场去听音乐!!!!!现场听多了,熟读唐诗三百首了,自然该知道怎么选。
如果单纯的看价格,比金瑯便宜的音响非常多。金瑯从来没有说自己是以性价比取胜。
性价比一词,首先是性能,先谈性能再看价格,这才有意义。
当然了,性能这个标准对于很多人都不一样的。
声荟几个型号我都听过,并且还拆了一个。只是背后说这个箱子素质如何如何也不合适。
“就是调音不如金瑯”楼上这句话我是不认同的,从客观上(不谈声音),几乎箱子的每个维度都比金瑯有不如,这句话是个陈述句。
就事论事,没有感情色彩。
我记得杨总就是在上海,希望能请王总编去听一听大和谐pro,再写一篇小毒文给大家。上一次论坛有这样的气氛,我印象中是当时的SM9
原帖由 小羊 于 2024-11-16 22:13 发表
听完刚回到家。突然想说两句。
第一,我刚才的回帖并不是说贬低声荟,还请大家伙儿务必注意,不要闹出误会!!每个人评价事物都有其自己的评价体系和标准,因人而异,这是其一。有人说美之声好,有人说惠威好,有人说深声荟好,还有人说 ...
有关CS8D的那个帖子从头到尾看了,LZ理性、潇洒的态度让人印象很深。
大和谐Pro全面胜出是必然的。至于胜出的部分值不值得多花的银子,则是个人判断了。
如此贵的音箱,能卖得出去,而且能形成不小的影响力,我觉得金瑯带了个好头。
就像汽车的仰望 U8,小米 Su7 ultra,这些“国产百万豪车”,以前无法想象的。但在这个时代,奇迹在不断诞生! 希望能更多一些!
大和谐Pro贵十倍于CS8D,结局无意外。
原帖由 tiger_dch 于 2024-11-17 08:34 发表
如此贵的音箱,能卖得出去,而且能形成不小的影响力,我觉得金瑯带 ...
王总编早就说过一分钱一分货十分钱二分货百分钱三分货,任何音响器材都是这样的,到了顶级货的层面声音差距比价位差距要小的多,我相信金瑯和声荟也逃不出这个规律。
原帖由 Morty 于 2024-11-17 01:52 发表
现在是为了孩子上学租的房子,空间太小。听大和谐,可以。听了写不了文章,因为听到的不是真正大和谐。
真正有兴趣听大和谐我可以找个地方,把箱子搬过去。好好听,这个是可行的。
