[img]
[/img]
我是音箱小白,音箱是声荟MH8A。
1房间高2.6米,宽3米,长3.7米,是硬性房间,反射物体比较多,床是唯一的吸声物,房间有明显的颤动回声。
2.音箱是靠墙摆法,没有用内倾角度的等边三角形摆法,音箱距离后墙55厘米,左右间距130厘米,高114厘米。
3.房间的驻波频率公式是F=C/L/2,F=340/3.7/2=45.9HZ,会在45.9HZ的2倍3倍4倍频率产生驻波。
4.测试话筒距离音箱距离是60厘米,位于所谓的皇帝位。
以频响曲线中84dB参考线,低频段(20-250HZ)62HZ波谷是75dB ,90HZ波谷是68dB,169HZ波谷是5dB。中频段(250-4KHZ)有若干波峰波谷控制在+-4dB内。高频段(4-20K)4K处开始滚降。
5.频响曲线中90HZ的波谷,是一个明显的凹陷,直达声和反射声抵消,驻波造成的该频率听感无力。
6.混响时间T30,低频段62HZ混响时间T30最高是0.94秒,说明该低频的混响时间过长,房间吸反射声弱,会导致声音不清晰。而10平米的房间,100HZ的混响时间压到0.5秒内,120HZ以上的混响时间控制在0.4秒以下,可以稍高1.5倍到0.6秒同时视空间大小适当增减数值。中频段498HZ混响时间T30最低是0.3秒,说明该中频的混响时间较短,房间吸反射声强,而10平米的房间混响时间可以压到0.3秒。目标是要让房间的混响时间均匀,在全频段表现均衡。
7.瀑布图直观看出每毫秒声音衰减的情况(观察残响的图)。理想的瀑布图,各频率声压都就坡下降,但没有隆起的停留(驻波)。瀑布下泄越快表明声音混响小,瀑布下泄被阻堆积处就是驻波。从图中可以看到低频90HZ有明显的隆起,是驻波。
二.房间声学问题解决困惑
1.在同样的摆位情况下和话筒测量距离,MH8A最深的90HZ波谷是68dB,而DM320最深的93HZ波谷是77dB,MH8A的90HZ波谷比DM320的更深一些。
2.多种因素叠加会造成多个60-100hz之间的深谷,由于MH8A和DM320在90HZ左右处同时有最深的波谷,可能是音箱摆位高度造成的地板之间的干涉抵消造成的,这可能是和房间中的唯一的吸声物床位置有关,床的位置卡在测试话筒和音箱60厘米处,(直达声和反射声的距离满足某个频率的半个波长或N个完整波长加半个波长,会抵消。)可能造成了反射声和直达声相位干涉。
3.根据混响时间T30可以判断62HZ处混响时间过长,需要吸音板处理。如何根据T30来判断用吸音板还是扩散板?
4.第一反射区该吸声还是扩散?但是由于音箱是靠墙摆位,不是内倾角度摆法,用手电筒和镜子难以找到离音箱最近的侧墙的第一反射点,目前我判断房间反射声过多,想第一反射点加吸音板。
5.最影响听音环境的驻波是40HZ-100HZ之间,以100HZ为例,扩散体的宽度与扩散的频率的波长相当,最少需要1/4波长的宽度,100HZ扩散体宽度至少是0.86米,我想买2个大宽度吸音板,不固定位置,放在音箱两边侧墙,随时调整位置。
6.由于音箱是靠墙摆法,音箱到皇帝位直达声少于反射声。
7.房间先声学处理最后用EQ微调。
