原帖由 laozhishu 于 2022-5-11 22:03 发表 ![](http://www.tslt.tech/bbs/images/common/back.gif)
请教王总一个问题,老烧们都说ATC音箱需要大电流功放,不知道这种说法是否正确,这个“大电流”一般是指多大?另外,如何通过功放参数判断该功放的输出电流大小?在论坛看到一种说法,“一般负载电阻减半,输出电流能加倍的就是大 ...
所谓的“大电流功放”是发烧友自创的一种非标准说法,大致特征是这样的:
参数分辨法:
【100WX2@8Ω;150WX2@4Ω】,【100WX2@8Ω;200WX2@4Ω】,后者为发烧友通常所说的“大电流”功放。
注:厂家虚标时,此分辨法失效。(我不仅见过厂家虚标的,还见过厂家反向虚标的)
零件分辨法:
【变压器400瓦,滤波电容40000微法,功率管2对】,【变压器800瓦,滤波电容80000微法,功率管4对】,后者为发烧友通常所说的“大电流”功放。
注:零件虚标时,此分辨法失效。(以次充好在山寨功放里尤其普遍,外观标400瓦的变压器其实只有100瓦都有可能)
“大电流”功放的好处是推低阻音箱时的功率储备更大。功率储备更大的好处是什么?什么时候有效?什么时候无效?请回看第14楼的内容。
